Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si presionas el botón de encendido de tu portátil Dell 5289 2-in-1 y no responde, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Fuente de alimentación defectuosa o dañada
  • Comprueba si el cable de carga y el conector presentan desgaste, clavijas del conector dobladas o conexiones sueltas.
  • Realiza una prueba con un cargador de Dell que sepas que funciona o prueba tu cargador en otro portátil Dell.
  • Si el portátil se carga a través de USB-C pero no mediante la toma de CC, es posible que debas sustituir el adaptador.
Batería defectuosa
  • La batería se encuentra dentro del portátil, debajo de la cubierta inferior. Para acceder a ella, apaga el portátil, desenchufa el cargador y retira cualquier dispositivo conectado.
  • Desconecta la batería e intenta encender el Latitude 5289 con el cargador. Si funciona, es probable que la batería esté dañada.
  • Comprueba si la batería está hinchada, si tiene fugas o por su antigüedad. La hinchazón puede levantar el teclado o el panel táctil.
  • Restablece la batería manteniendo presionado el botón de encendido durante 15–20 segundos con el cargador y la batería desenchufados.
  • Sustituye la batería si los problemas persisten o si tiene varios años. La degradación de la batería es inevitable.
Puerto de carga defectuoso
  • Inspecciona el puerto de carga detenidamente con una linterna. Busca polvo, corrosión o restos de líquido dentro del conector USB-C o de barril.
  • Mueve suavemente el cable de carga para ver si la conexión mejora. Una carga inestable o deficiente indica que el puerto está fallando.
  • Busca marcas de quemaduras, clavijas del conector dobladas o plástico agrietado alrededor del conector.
  • Si el daño es visible, abre el portátil para inspeccionar la toma de CC. Sustitúyela si es modular, o llévala a un centro de reparación profesional si tiene conexiones soldadas a la placa madre (algo común en los puertos USB-C).
Alejandro Ramos Lopez
Miembro Desde 11/09/25
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 188
