Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no enciende
El portátil no responde y no muestra ninguna señal de encendido
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado. Si lo está, comprueba que la luz del adaptador esté encendida. Si la luz no está encendida y el adaptador está enchufado, el adaptador está defectuoso. Considera la posibilidad de comprar un adaptador de reemplazo.
Batería defectuosa
Si has verificado que tu adaptador de corriente no está defectuoso y el equipo solo enciende cuando el adaptador está enchufado y conectado al portátil, entonces la batería está defectuosa y debe ser sustituida. Lee la Sustitución de la batería del Dell Inspiron M5010 para obtener más instrucciones.
El equipo no arranca
El portátil se enciende, pero no carga el sistema operativo y, en su lugar, muestra un mensaje de error
Retira cualquier unidad USB o tarjeta de memoria
Suponiendo que todo funciona correctamente con la fuente de alimentación y la pantalla, es posible que el portátil se quede bloqueado antes de cargar Windows. Un posible problema es una unidad USB o tarjeta de memoria que haya quedado insertada en un puerto o ranura. El portátil podría estar intentando arrancar desde ahí, o desde un disco que haya quedado en la unidad de DVD o Blu-ray.
Utiliza un disco de rescate
Si ves mensajes de error o Windows se bloquea antes de llegar a la pantalla de inicio de sesión, intenta usar un disco de rescate. Si tienes uno, puedes usar el DVD de Windows, pero también puedes descargar (usando otro equipo, obviamente) una imagen de disco de rescate y grabarla en un CD o DVD, o extraerla a una unidad flash USB. Luego puedes arrancar desde ahí e intentar solucionar el problema con Windows. Si un virus está causando el problema, utiliza un disco de rescate de un proveedor de antivirus, ya que incluirá herramientas de escaneo que pueden encontrar y eliminar el malware.
Disco duro defectuoso
Si acabas de instalar memoria nueva, esto podría estar impidiendo que tu portátil arranque. Retírala (reinstalando la memoria antigua si fuera necesario) e inténtalo de nuevo. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir el disco duro. Lee la Sustitución del disco duro del Dell Inspiron M5010 para obtener más instrucciones.
Teclas que no responden o faltan
Todas o algunas de las teclas del teclado no responden o faltan
Ninguna tecla responde
Si las teclas no responden, el teclado podría estar roto o desconectado y debe ser sustituido. Lee la Sustitución del teclado del Dell Inspiron M5010 para obtener más instrucciones.
La tecla no se puede presionar
Puede haber algo debajo de la tecla que impide que baje. Quita la tecla, asegúrate de que no haya nada debajo (limpia la zona) y vuelve a colocar la tecla. Lee la Sustitución de las teclas del teclado del Dell Inspiron M5010 para obtener más instrucciones.
Teclas faltantes
Pide y sustituye las teclas faltantes.
Pantalla distorsionada
La imagen de la pantalla está mezclada o distorsionada
Problema de la pantalla LCD
Conecta una pantalla externa a tu sistema y comprueba si la distorsión persiste en ella. Ejecuta la prueba de LCD en el sistema utilizando una combinación de la tecla « D » y el botón de encendido. Durante la prueba se mostrarán colores sólidos. Comprueba si la pantalla se ve distorsionada o con errores durante esta prueba. Si es así, la pantalla LCD debe ser sustituida. Lee la Sustitución de la pantalla LCD del Dell Inspiron M5010 para obtener más instrucciones.
La unidad de CD/DVD no funciona
El portátil no logra leer los CD/DVD introducidos en la unidad
Fallo de software
Descarga el controlador más reciente para tu unidad de CD/DVD.
Unidad de CD/DVD defectuosa
Si la descarga del controlador más reciente no soluciona el problema, es posible que la unidad deba ser sustituida. Lee la Sustitución de la unidad de CD/DVD del Dell Inspiron M5010 para obtener más instrucciones.
Sydney Moseley
Miembro Desde 10/13/14
452 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Miembro de Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
Miembros de 4
132 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,289
