Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
La barra de sonido no emite audio ni reproduce nada una vez conectada al dispositivo.
Residuos en el puerto USB
Asegúrate de que tanto el conector USB como el puerto estén limpios de polvo y residuos pequeños. Los residuos pueden interferir con la capacidad del puerto para transmitir energía o datos.
El dispositivo de salida no está encendido
Comprueba que el dispositivo de salida también esté enchufado y reciba energía. El Dell AC511 se alimenta mediante su conexión USB al dispositivo de salida, por lo que si el dispositivo no recibe energía, el altavoz tampoco podrá hacerlo.
Cable defectuoso
Prueba a utilizar un cable USB diferente. Es posible que el que estás usando no funcione correctamente.
La carcasa exterior está dañada
La carcasa exterior de la barra de sonido tiene grietas o le faltan partes.
El altavoz se ha caído o ha recibido un golpe
La barra de sonido no está diseñada para soportar caídas desde gran altura ni golpes de objetos pesados. Evita estas acciones, ya que podrían dañar la carcasa exterior del altavoz. Si se produce algún daño, como grietas o falta de piezas, cubre la zona afectada hasta que se puedan sustituir las piezas correspondientes. Intenta evitar daños mayores en la misma zona.
El cable USB se desconecta solo
La barra de sonido no permanece conectada al enchufar el cable USB.
Asegúrate de que tanto el puerto como el conector estén limpios de residuos y objetos pequeños. Las obstrucciones pueden impedir que el cable USB se conecte de forma segura.
Conector USB deformado
Comprueba que el conector USB no esté físicamente deformado o dañado. Si no es posible reparar el conector USB con herramientas o si falta por completo, es posible que debas pedir una pieza de repuesto e instalarla.
Audio distorsionado
La barra de sonido emite estática o reproduce audio con crujidos una vez conectada.
Asegúrate de que tanto el conector USB como el puerto estén limpios de polvo y residuos pequeños. Los residuos pueden interferir con la capacidad del puerto para transmitir datos.
Cable defectuoso
Prueba a utilizar un cable USB diferente. Es posible que el que estás usando esté roto o no funcione correctamente.
Comprueba que el dispositivo esté completamente conectado de forma adecuada.
El dispositivo no se reconoce
Verifica que el sistema detecte correctamente el altavoz. Si no es así, es posible que esté recibiendo ruido de basura o audio codificado incorrectamente.
Daño físico
Comprueba si hay daños en el panel frontal del altavoz que puedan provocar un zumbido. Es posible que necesites sustituir el panel frontal si está agrietado o roto.
Sin audio
La barra de sonido no produce audio cuando está conectada.
Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente conectado al sistema. Incluso si está enchufado, es posible que el dispositivo no esté enviando audio a la barra de sonido.
Cableado defectuoso
Asegúrate de que el cableado externo tenga poco o ningún daño. Los cables dañados pueden no transmitir los datos correctamente.
Volumen bajo
Prueba a girar la perilla de volumen externa. Es posible que esté ajustada a un volumen bajo o a cero.
Perilla de volumen rota
Es posible que los componentes internos de la perilla de volumen estén ajustados a un volumen bajo y que la perilla externa esté desconectada e incapaz de ajustarlo. Si la perilla no ajusta correctamente el volumen, deberías sustituirla.
William Cook
Miembro Desde 03/19/24
653 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 880
