Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El control remoto no se carga
No se carga al enchufarlo
Contacto deficiente del enchufe de alimentación
Asegúrate de que el enchufe esté insertado completamente.
La luz se encenderá si el control remoto se está cargando. Si la luz no se enciende cuando el enchufe está totalmente insertado, el adaptador está defectuoso.
Para solucionar el problema, se debe sustituir el puerto de carga.
No mantiene la carga tanto tiempo como antes
Si la batería del control remoto parece no mantener la carga tanto tiempo como antes, primero asegúrate de que la batería esté totalmente agotada y cárgala hasta que la luz parpadee indicando que ha terminado.
Si la batería sigue sin durar mucho tiempo, tendrás que considerar una sustitución de batería.
La batería se agota antes de llegar al 1 %
Si la batería se agota antes de llegar al 1 %, la batería está débil y se puede solucionar sustituyéndola.
El control remoto experimenta fallos, retrasos o dudas
Comportamiento errático durante el vuelo
Asegúrate de que la batería esté totalmente cargada
Regresa el dispositivo a casa usando el botón de inicio.
Si la verificación del GPS falla, aléjate de cualquier objeto metálico grande (automóviles) y líneas eléctricas. Intenta reiniciar el dron, el control remoto y el dispositivo de control.
Asegúrate de que todos los dispositivos tengan una conexión fuerte entre sí
El dron no responde a las entradas del control remoto
Mi dron no se conecta al control remoto
Reinicia tanto el dron como el dispositivo operativo.
Asegúrate de que la aplicación DJI Go esté actualizada.
Conecta el control remoto con el teléfono o tableta mediante un cable USB. Asegúrate de que ambos extremos estén firmemente bloqueados en ambos lados.
Error al actualizar el control remoto
Nunca llega al 100 % de la actualización
Asegúrate de que el cable USB esté totalmente insertado. Cambiar el cable también puede ser beneficioso.
Reinicia el dispositivo.
Elimina la aplicación DJI Go y luego vuelve a descargarla en el teléfono o tableta. Si la actualización ha fallado, intenta descargarla con DJI Assistant 2.
Rotura de plásticos en el control remoto
La antena se rompe o se cae
Si la antena del control remoto está suelta o se ha roto, hay un par de maneras en las que se puede solucionar. Si los cables de antena siguen conectados y no están dañados, puedes pegar la antena con epoxi o pedir un kit de reparación de antena.
El plástico se agrieta o se rompe
Es posible que los plásticos de tu control remoto estén dañados o rotos. Puedes sustituir los plásticos pidiendo un kit de plástico para el control remoto.
Samuel Kenyon
Miembro Desde 10/09/18
16 Reputación
0 Guías creadas
6 comentarios
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - Contestar Compartir
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - Contestar Compartir
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - Contestar Compartir
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - Contestar Compartir
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 8,582
