Saltar al contenido principal
El reproductor de DVD no se enciende
El reproductor de DVD no se enciende.
El reproductor de DVD puede estar en modo de espera
Si el reproductor de DVD no se enciende, puede estar en modo de espera, en este caso el LED espera a la derecha de la bandeja del disco será brillante. Pulsa el botón de encendido para encender el reproductor de DVD OFF. Espere unos segundos antes de golpear el botón de encendido para conectar la alimentación. El reproductor de DVD requiere unos pocos segundos entre el encendido y apagado.
El cable de alimentación AC puede estar suelto o conectado de manera
Si el reproductor de DVD no se enciende, el cable de alimentación de CA puede estar suelto o no está enchufado. Compruebe si el cable de alimentación de CA está totalmente enchufado en una toma de corriente. Asegúrese de que la toma de corriente funciona correctamente probando con otro dispositivo en el mismo enchufe.
El cable de alimentación AC pueden resultar dañados
Si el reproductor de DVD no se enciende, el cable de alimentación de CA podría dañarse. Compruebe los cables de CA por daños. El cable de alimentación puede tener proyección cable desnudo o no puede estar bien conectado a la tarjeta de alimentación. [Guía | 24675 | El cable de alimentación puede necesitar ser reemplazado].
La Junta de fuente de alimentación pueden estar dañados
Si el reproductor de DVD no se enciende, la Junta de fuente de alimentación puede estar dañado. Compruebe los fusibles en la tarjeta de fuente de alimentación. Además, echa por cualquier daño a la Junta de fuente de alimentación. [Guía | 24675 | El Consejo de la fuente de alimentación puede necesitar ser reemplazado].
El reproductor de DVD no se expulsa
El reproductor de DVD no se expulsa el disco.
La alimentación está desconectada
Si el reproductor de DVD no se expulsa, el reproductor de DVD se puede apagar. Encienda el reproductor de DVD. Si el reproductor de DVD no se enciende, consulte la Reproductor de DVD no se enciende sección.
Si el reproductor de DVD no se expulsa, que puede estar en modo de espera, en este caso el LED espera a la derecha de la bandeja del disco será brillante. Pulsa el botón de encendido para encender el reproductor de DVD OFF. Espere unos segundos antes de golpear el botón de encendido para conectar la alimentación. El reproductor de DVD requiere unos pocos segundos entre el encendido y apagado.
El disco puede estar atascado
Si el reproductor de DVD no se expulsa, el DVD dentro del reproductor de DVD puede estar atascado. Para acceder a la bandeja de disco, [Guía | 24774 | quitar el panel superior y el soporte de la bandeja de disco]. Compruebe para asegurarse de que el centro del disco está alineado con el disco de montaje.
La bandeja de disco puede estar dañado
Si el reproductor de DVD no se expulsa, la bandeja de disco puede estar dañado. Comprobar que no existen daños aparentes a los componentes mecánicos de la bandeja de discos, incluyendo los engranajes, así como el motor de expulsión por [guía | 24775 | sustituyendo la bandeja de discos].
El motor de la placa base y la expulsión puede no estar correctamente conectado
Si el reproductor de DVD no se expulsa, puede haber una mala conexión entre la placa base y el motor de expulsión. Retire el panel superior y desconecte las conexiones de cable plano. Limpiar las conexiones con alcohol y luego vuelva a enchufarlos. También puedes ver por cualquier daño al cable de cinta. [Guía | 24775 | El cable de cinta puede necesitar ser reemplazado].
El motor de eyección está roto
Si el reproductor de DVD no se expulsa, el motor de expulsión puede ser roto. El motor de eyección puede necesitar ser reemplazado.
El botón de expulsión no funciona
Si el reproductor de DVD no se expulsa, el botón de expulsión puede estar dañado. Ver Los botones no funcionan a continuación.
El disco no se está leyendo
El reproductor de DVD no está leyendo el disco.
El disco puede estar sucio o rayado
Si no se está leyendo el disco, puede haber ser polvo recogido en el disco, o el disco puede rayarse. Limpie el disco con un paño de micro o comprar un nuevo disco.
El poder para el láser puede estar interrumpido
Si no se está leyendo el disco, la alimentación del láser puede ser interrumpido. [Guía | 24674 | Retire el panel superior] para comprobar los daños a las conexiones de cable plano. También puedes ver el estado de la caja del láser. Uno o ambos de estos componentes pueden necesitar ser reemplazado.
La lente láser puede estar sucio
Para comprobar si la lente láser está sucia, [Guía | 24774 | retirar el panel superior y soporte de la bandeja de disco]. Utilice un paño de microfibra para limpiar la lente.
La bandeja de disco o disco se haya podido acumular humedad
Si parece que hay humedad en la bandeja de discos, lugar reproductor de DVD en su lado y ventilar con un secador de ventilador o golpe.
El láser puede estar desgastado
Si el láser parece ser llevado a cabo, comprar y reemplazar con un nuevo láser.
El disco no gira en el reproductor de DVD
El disco no gira en el reproductor de DVD.
El DVD se pueda rayar
Si el disco no gira en el reproductor de DVD, el DVD puede ser rayado. En este caso, el láser de disco no será capaz de leer el disco. Poner en un DVD diferente con el fin de ver si el problema es el DVD en sí, no el reproductor de DVD.
El reproductor de DVD puede sobrecalentarse
Si el disco no gira en el reproductor de DVD, que puede ser debido al reproductor de DVD sobrecalentamiento. Con el reproductor de DVD apagado, soplar aire comprimido desde un bote a través de los orificios ubicados en la parte inferior del reproductor de DVD. Esto deshacerse de cualquier polvo que pueda estar acumulando en el reproductor de DVD (principal causa de sobrecalentamiento).
El motor puede estar roto
Si el reproductor de DVD que dice que abra la bandeja y no pasa nada, el motor puede ser roto. Compruebe la | sección CyberHome CH-DVD 300 Solución de problemas para asegurarse de que todas las conexiones están aseguradas y que la placa de circuito botón está funcionando correctamente. Si todo funciona como debería y la bandeja no se expulsa, a continuación, tendrá que sustituir el motor de la bandeja.
La conexión entre la placa base y la bandeja de disco puede estar suelto o dañado
Asegúrese de que el cable de cinta se sujeta entre la placa base y la bandeja de discos. Puede que tenga que [guía | 24775 | sustituir el cable de cinta] si está dañado.
Véase La bandeja de disco puede estar dañado.
El montaje del disco no pueden estar asociados con el disco
Si el DVD no se fije, el soporte de disco puede estar rota o desgastada. [Guía | 24775] montar el disco o la totalidad bandeja del disco puede tener que ser reemplazado .
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gusdelfin G nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
le falta un condensador y no se cual es
Carlos Blanco - Contestar Compartir
Spare parts is not available in india ANDHRA PRADESH
Sheikhabdulla - Contestar Compartir
IMPORTANT ! ! !
If you keep getting the "Bad Disc" error, just do as follows"
1) Push "Set Up" on remote
2) Use arrow to get to "System" and push "Enter"
3) Use arrow to get to "Reset" and push "Enter"
popeyeamericannews - Contestar Compartir
When I plug the unit in I get the orange standby mode light. Then when I try to turn it on it gives me red and when I let go of the button it goes back to orange. I checked the fuse and it's fine. What could be the next thing to check?
caliandbandit - Contestar Compartir
disc not reading while spinning. laser tracker motor+gears jams. Picture shows the motor removed, normally the gear would poke out of the whole pointed by the blue arrow.
Motor spins freely. Remaining gear train spins smoothly. Just the 2 gears (red arrows) jam every 60 degrees or so. Gear on motor shaft either wrong or worn (but no sign of wear)
https://flic.kr/p/2jcE4qp
Howard - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 17,163
