Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu cafetera automática Cuisinart DGB-650 Grind & Brew™ Thermal de 10 tazas no prepara el café caliente, consulta estos pasos para resolver el problema.
Bobina de calentamiento defectuosa
Abre la parte inferior de la cafetera quitando los cuatro tornillos y comprueba las bobinas. Deberían estar expuestas para mostrar cualquier área quemada o grietas visibles en el elemento calefactor.
Ajustes de temperatura incorrectos
Consulta el manual del usuario de la máquina y verifica que la cafetera esté configurada para preparar café a la temperatura correcta. Si el ajuste es correcto y el café sigue tibio o frío, reinicia la máquina y vuelve a intentarlo.
Acumulación de agua dura
Si hay manchas de agua dura que puedan haberse solidificado alrededor de la bobina de calentamiento, simplemente usa un limpiapipas de nailon o un cepillo de cerdas para fregar cualquier punto resistente. Te recomendamos usar agua caliente o alcohol isopropílico para eliminar las manchas de agua dura.
0 comentarios
