Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ComNet Ericsson Panther 600P no se enciende
El dispositivo no se enciende aunque hayas cargado la batería.
Batería agotada o con fugas
Primero, comprueba si hay signos de corrosión o fugas en la batería. Si la batería tiene fugas, deséchala inmediatamente. Si la batería parece estar en buen estado pero aun así no enciende el teléfono después de cargarla, es posible que debas reemplazarla usando esta guía.
Placa madre averiada
La placa madre es esencial para las funciones del dispositivo. Es el cerebro del mismo. Si la placa madre ha fallado de alguna manera, puede causar daños al dispositivo. Tendrás que desmontar el dispositivo para reemplazar la placa madre.
La pantalla no se enciende
Cuando enciendes el interruptor de encendido/volumen, escuchas ruido pero la pantalla permanece oscura.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada o dañada y ya no funciona, deberá ser reemplazada.
La pantalla permanece en negro
Es probable que la pantalla se haya soltado de la placa madre y haya dejado de responder o no se encienda. Es posible que sea necesario volver a soldar los puntos de conexión o que la pantalla deba ser reemplazada.
Hay estática en todos los canales
Cuando enciendes la radio, escuchas estática incluso si has pasado por todos los canales.
Antena doblada o cortada
Si la antena está muy doblada o se ha cortado en algún punto, es posible que no pueda recibir señal. Deberás reemplazarla.
Los botones de hablar o el teclado no funcionan
Cuando presionas un botón, este no se mueve o las personas no pueden escucharte hablar mientras mantienes presionado el botón de hablar.
Teclado numérico que no responde
Si hay algún residuo pegajoso alrededor de los botones, límpialo con un bastoncillo de algodón y alcohol; comprueba si funcionan después. Si los botones siguen sin responder, es posible que no estén haciendo contacto con sus puntos de conexión. Deberás seguir las instrucciones de desmontaje para reemplazar el teclado numérico.
El ComNet Ericsson Panther 600P se enciende, pero no emite ruido
Encendiste el dispositivo, pero no sale ningún ruido. Moviste el interruptor de volumen/canal a través de todas sus etapas, pero el dispositivo no empezó a emitir sonido.
Altavoz defectuoso
Si el altavoz ha dejado de funcionar, es posible que se haya quemado. No hay forma de solucionar este problema más que extrayendo y realizando el reemplazo del altavoz original.
Placa madre suelta o totalmente desconectada
La placa madre es el chip informático que controla todo en tu dispositivo. El altavoz estará soldado a la placa madre. Desmonta el dispositivo y verifica esta conexión. Si la conexión apenas está intacta o no lo está en absoluto, los puntos de conexión deberán soldarse de nuevo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 556
