Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no responde al control remoto
"El vehículo no se mueve ni responde al control remoto".
El control remoto o el automóvil pueden estar apagados
Es fácil de olvidar. Asegúrate de que tanto el mando como el coche estén encendidos. Mira la parte trasera del auto cerca de las luces traseras. Hay un interruptor entre las luces traseras donde dice APAGADO/ENCENDIDO. Mueve el interruptor hacia el botón ON. Si el automóvil está encendido, verifica el control remoto mirando la parte superior del controlador entre las perillas de control, gira el interruptor a ON. Espera a que la luz encima del interruptor deje de parpadear.
Baterías débiles o agotadas
Retira las baterías y reemplázalas por otras nuevas. Suelta la tapa de las baterías encima del pomo de dirección y saca las baterías. Reemplázala con baterías AAA, colocando el extremo que sobresale en la parte dentada del compartimiento y el extremo plano de la batería en la parte del resorte del compartimiento. Inserta la tapa del compartimiento de la batería y vuelve a colocarla. Para obtener una guía en imágenes para reemplazar la batería, haz clic aquí. Si no tienes pilas AAA de repuesto, intenta cambiarlas. Esto funciona como una solución temporal hasta que se compren baterías nuevas.
Interferencia
El Princess Peach Kart funciona con una frecuencia fija. Cuando corre junto a otro modelo de Carrera RC Kart, puedes actuar de manera irregular porque el controlador enviará una señal a ambos autos en lugar de a tu auto en particular. Para solucionar este problema, asegúrate de que tu RC Princess Peach Kart esté al menos a 60 m (200 pies) de distancia del otro modelo de RC Kart para que solo reciba su señal.
El vehículo está demasiado lejos
El Princess Peach Kart tiene un alcance operativo de 60 m (aproximadamente 200 pies). Si la distancia entre el Princess Peach Kart y el controlador es mayor, no recibirá la señal de su controlador. Para solucionar este problema, intenta mantener el Princess Peach Kart a la vista mientras lo utilizas.
El vehículo no gira
"El vehículo sólo avanzará en línea recta mientras intenta girarlo con el control remoto".
Colocación defectuosa del eje
Gira el auto boca arriba para que las cuatro ruedas queden en el aire. Compara tu eje con la posición correcta de nuestro eje para asegurarte de que su eje esté colocado correctamente. Si notas que su eje está colocado incorrectamente, continúa y consulta la guía de reemplazo aquí.
En segundo lugar, si notas que los tornillos están flojos, toma un destornillador Phillips y gira el tornillo ubicado en el medio del eje delantero. Gira el destornillador Phillips en el sentido de las agujas del reloj hasta que el tornillo esté lo suficientemente apretado para mantener el eje delantero firme pero lo suficientemente flojo como para permitir que el eje delantero gire. Puedes comprobar la libertad de giro del eje utilizando el controlador para girar las ruedas mientras aprieta el tornillo.
El auto se inclina demasiado
"El vehículo se inclinará demasiado hacia la derecha o hacia la izquierda y está a punto de volcarse".
Demasiado peso
Comprueba que no se añaden piezas extra encima del vehículo. El aumento de peso en la parte superior del automóvil puede aumentar su centro de gravedad y hacer que se incline demasiado y provoque que se caiga. Una vez que elimines objetos adicionales en Princess Peach, pruébalo nuevamente.
El auto tiene giros desiguales
"El vehículo gira de manera anormal o en la dirección opuesta a la que usted desea".
Ángulo de dirección no calibrado
Gira el auto boca arriba para que las cuatro ruedas queden en el aire. Inspecciona la perilla ubicada en el medio del eje delantero. Por lo general, si deseas que el automóvil gira más hacia la izquierda cuando lo conduces, gira la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si deseas que el automóvil gira más hacia la derecha cuando lo conduces, gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj. Si deseas que el automóvil esté inclinado para permanecer recto, asegúrate de que la flecha esté en el medio del arco.
El auto está demasiado caliente
"La parte inferior del vehículo o el vehículo en general se sienten calientes".
Uso excesivo
Si utilizas el coche durante más de 30 minutos consecutivos, puedes provocar que las baterías del coche se sobrecalienten. Para evitar daños al motor o a las baterías, deja de utilizar el vehículo y déjalo a un lado en un espacio a temperatura ambiente hasta que se enfríe. No sumerjas el vehículo en agua para intentar enfriarlo.
Problemas con la batería
Si el auto se apaga y hace mucho calor, las baterías están agotadas. Para aliviar este síntoma, deja que el automóvil se enfríe. Una vez que se haya enfriado por completo, voltea el auto para que la mitad inferior quede expuesta. Suelta la tapa de las baterías encima del pomo de dirección y saca las baterías. Reemplázala con baterías AAA, colocando el extremo que sobresale en la parte dentada del compartimiento y el extremo plano de la batería en la parte del resorte del compartimiento. Inserta la tapa del compartimiento de la batería y vuelve a colocarla. Para obtener una guía en imágenes para reemplazar la batería, haz clic aquí.
Sobreexposición a la luz solar
No se recomienda que el automóvil esté expuesto a la luz solar directa o en áreas con césped. Esto puede hacer que el coche se sobrecaliente. El coche debe estar en zonas por debajo de los 35 grados centígrados. Mantén el coche sobre superficies planas, preferiblemente en interiores. Si expones el automóvil en estas condiciones, deja que se enfríe en el interior. Luego limpia el automóvil en todas las áreas con una toalla ligeramente húmeda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
36 comentarios
My remote control car won’t sync to car can I help
Ben loft - Contestar
My car remote will not sync to can anyone please
The remote control lights keep flashing
jackiemcmullan2000 - Contestar
Remote control won’t sync! Red light keeps flashing? Does anyone have a answer as how to fix it? Thank you!
Veronica Jacob - Contestar
I know this is two years late but I just learned this https://majcro.blogspot.com/2020/06/i-bo...
Manuel Castro -
