Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
“XDCR Fault”
La pantalla muestra el mensaje de error “XDCR Error” y suena una alarma cuando el dispositivo está encendido. Este error significa que el transductor, un dispositivo adaptador de energía, no está funcionando correctamente.
Problema de conexión
Comprueba si todos los tubos y las clavijas del conector que van al transductor están bien conectados. Si algún tubo está suelto o desconectado, vuelve a conectar las clavijas y los tubos.
Voltaje incorrecto
Comprueba si el voltaje aplicado al transductor es el nivel de voltaje adecuado para dicho transductor.
Transductor defectuoso
Si todos los demás problemas están resueltos y el mensaje sigue apareciendo, es posible que el propio transductor esté defectuoso. En ese caso, sustituye el transductor por uno nuevo.
Fallo durante la “Prueba de Volumen Monitorizado”
Al ejecutar la Prueba de Volumen Monitorizado, los valores de volumen difieren en más de un 20 % de los valores especificados.
Altitud incorrecta
Asegúrate de que la altitud configurada en el dispositivo corresponda a tu ubicación actual.
Problemas con los tubos del sensor de flujo
Revisa los tubos internos del sensor de flujo y arregla cualquier doblez o parte aplastada de los tubos que pueda impedir el flujo en el sensor.
Fuga en el sensor de flujo
Comprueba si las juntas tóricas del sensor de flujo funcionan correctamente y sustitúyelas si están dañadas.
Sensor de flujo defectuoso
Comprueba si el sensor de flujo muestra lecturas precisas. Si las lecturas son inexactas, sustituye el sensor de flujo.
Sustitución del receptáculo del sensor de flujo del ventilador Cardinal Health Vela
Fallo durante la “Prueba de Volumen Suministrado”
Los volúmenes suministrados están fuera de la especificación del 10 %.
La configuración de altitud no es precisa para la ubicación
El transductor se ha descalibrado con el paso del tiempo
Recalibra el diferencial de la turbina y el transductor de presión de exhalación.
Los filtros de la turbina están sucios
Comprueba los filtros de la turbina y sustitúyelos si es necesario (N/P 10365).
Sustitución del filtro de turbina del ventilador Cardinal Health Vela (N/P 10365)
La caracterización de la turbina ya no es válida
Retira la turbina y devuélvela al Centro de Servicio de Cardinal Health para su nueva caracterización, o sustituye el ensamblaje de la turbina/silenciador (N/P 16349).
Sustitución del ensamblaje de turbina/silenciador P/N 16349 del ventilador Cardinal Health Vela
El ventilador no pasa la prueba de rendimiento de la batería
El ventilador no logra funcionar durante una hora durante la prueba de rendimiento de la batería.
La capacidad de la batería ha disminuido y no mantiene la carga.
Se recomienda sustituir la batería interna cada 10 000 horas o cada dos años. Un fallo en la prueba de rendimiento de la batería podría indicar la necesidad de realizar este mantenimiento.
Sustituye las baterías (N/P 21542). Cardinal Health considera que este elemento no es reparable y recomienda encarecidamente que este mantenimiento sea realizado por un técnico autorizado y formado.
La luz de estado de CC del ventilador es verde, pero solo funciona con baterías durante un periodo breve
Las baterías no mantienen la carga.
Comprueba el nivel de capacidad de las baterías:
Accede al modo SVT. Accede a “Transducer Data”. Elige cualquier opción de “Analog X”. Gira el mando de control hasta que se seleccione IB (batería interna) y pulsa aceptar. Sal de las pantallas y vuelve a la pantalla de forma de onda. En la zona justo encima de una de las formas de onda, donde se indica qué representa dicha forma, toca ahí y aparecerá una ventana de menú; gira el mando de control hasta que se seleccione el “Analog X” en el que configuraste IB y pulsa aceptar. La forma de onda ahora representará la capacidad de la batería. Puedes ver este voltaje pulsando el botón de congelar; el valor de voltaje aparecerá junto a la línea del cursor. Con una luz de estado verde, este voltaje debería leerse por encima del 80 % de la carga completa. La escala de carga es de 1.0 a 4.0; 1.0 es carga 0 y 4.0 es carga completa. La fórmula para encontrar el porcentaje de carga de las baterías internas del VELA es:
  1. - 1.0 ÷ 3 x 100 = % de carga
Ejemplo:
3.4 - 1.0 = 2.4 ÷ 3 = 0.8 x 100 = 80 % de la capacidad de carga total
El monitor de carga de la batería ha perdido su memoria.
Restablece el circuito de carga de la batería:
Desconecta las baterías de la placa de circuito impreso de alimentación; una vez retirada la cubierta del ventilador, desconecta uno de los conectores de la batería. Conecta la CA y enciende el ventilador para que funcione, luego apágalo y vuelve a conectar las baterías.
La luz de estado de CC del ventilador es verde cuando la CA está desconectada y funciona durante poco tiempo, pero aparece un mensaje de “Batería baja” que vuelve a aparecer tras pulsar restablecer, el ventilador funciona durante horas
Kyle Liang
Miembro Desde 04/09/20
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G22
Miembros de 2
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 5,107
