Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no responde al presionar el botón de encendido
La batería no está o está mal colocada
Abre la puerta del compartimento de la batería situada en la parte inferior derecha de la cámara. Comprueba si la batería está ahí. Si no, necesitas una batería. Si hay una batería, asegúrate de que esté insertada correctamente (el revestimiento dorado debe coincidir con los terminales de la batería en el compartimento).
La cámara no está cargada
Si la batería se ha agotado, la cámara no se encenderá. Retira la batería y conéctala al cargador de batería. Espera a que la luz indicadora cambie a verde para indicar que está completamente cargada y, a continuación, vuelve a insertarla en la cámara. (Si no tienes cargador, puedes conectar la cámara, con la batería insertada, a tu ordenador usando su cable de carga)
El cargador está defectuoso
Si la batería está insertada en el cargador, pero la luz indicadora de carga no se enciende, asegúrate de que la batería esté insertada correctamente en el cargador. Si es así, el cargador puede estar dañado. Prueba a usar otro cargador.
La batería está defectuosa
Si la batería sigue sin cargarse con un cargador nuevo, es posible que la batería esté dañada. Compra o usa una batería nueva.
La lente no se extiende ni se retrae completamente
Siempre que enciendes o apagas la cámara, la pieza de la lente se queda atascada a medio camino
Hay un fallo mecánico en alguna parte
A veces, la cámara no funciona correctamente debido a un cortocircuito aleatorio dentro de la propia cámara. Con la cámara apagada, retira la batería y deja reposar la cámara durante aproximadamente una hora. Vuelve a insertar la batería y enciende la cámara de nuevo.
Hay suciedad atascada en la lente
Con la cámara apagada, inserta un trozo fino de papel dentro de la abertura de la lente y deslízalo para desalojar cualquier material suelto. Enciende la cámara de nuevo. La lente debería extenderse por completo. También puedes usar una lata de aire comprimido o simplemente soplar en las rendijas.
La tapa de la batería está abierta
Si la tapa de la batería se abre durante el encendido de la cámara, es posible que la cámara entre en modo de ahorro de energía y deje de funcionar. Apaga la cámara, asegúrate de que la tapa esté cerrada firmemente y vuelve a encender la cámara.
La cámara se cayó con la lente abierta
Una caída así podría soltar o dañar las conexiones de la pieza de la lente. Desmonta la cámara siguiendo nuestra guía hasta llegar al componente de la lente. Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras y no dañadas. Vuelve a montar la cámara e intenta reiniciarla.
El motor de la lente está defectuoso o ha dejado de funcionar
Siguiendo las instrucciones anteriores, desmonta la cámara e inspecciona las conexiones. Si todo sigue conectado e intacto, lo más probable es que el motor que mueve la lente se haya dañado. Puedes encontrar una guía sobre cómo sustituir el motor aquí.
La pantalla trasera no se enciende
La cámara está encendida y la lente está fuera, pero la pantalla sigue negra
La pantalla se ha apagado
A veces, la pantalla de visualización se apaga accidentalmente. Con la cámara encendida, intenta pulsar el botón DISP cerca de la parte inferior de la cámara varias veces para ver si la pantalla vuelve a aparecer.
La pantalla está desconectada
Si la pantalla no se vuelve a encender tras usar el botón DISP, puede que se haya desconectado. Sigue esta guía para desmontar la cámara hasta llegar a la pantalla de visualización y sus conexiones. Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras e intactas.
La pantalla está rota
Si las conexiones están mal o dañadas, o si la propia pantalla está rota, habrá que sustituirla. Nuestra guía te explicará cómo hacerlo.
El flash no funciona
El flash no se enciende cuando intento hacer una foto
El flash está apagado
Después de encender la cámara, mueve el interruptor del flash en el lado izquierdo de la cámara para elevarlo. Pulsa el botón del flash (rayo) y selecciona «encendido». Cuando aparezca el icono del flash en el monitor, el ajuste estará completo.
El mecanismo de muelle está roto
Si has presionado el botón del flash pero la bombilla del flash no sale, el mecanismo de muelle interno está defectuoso o roto.
La batería tiene poca carga
Asegúrate de que la cámara esté cargada. Si la batería tiene poca carga, el flash no funcionará. Retira la batería y colócala en el cargador de pared. Conecta el cargador a la pared y espera hasta que la batería esté completamente recargada (la luz indicadora estará en verde).
La bombilla del flash está agotada o rota
El flash ha dejado de funcionar o está defectuoso. Sigue nuestra guía aquí sobre cómo sustituirlo.
Las imágenes están borrosas o desenfocadas
Tus fotos son difusas o difíciles de ver
La lente frontal no está limpia o está cubierta
Usando un paño suave, limpia el cristal expuesto de la lente, luego inspecciona para asegurarte de que la lente esté limpia.
Se tomó la foto antes de que la cámara pudiera enfocar
Asegúrate de que tu cámara haya tenido tiempo para enfocar completamente el objeto que intentas fotografiar. Mantén presionado el botón del obturador hasta la mitad y espera a que la imagen en la pantalla se vea clara y enfocada.
La lente está deformada o rota
Retira la unidad de lente existente y sustitúyela por una nueva siguiendo nuestra guía anterior.
Jennyfer Munoz
Miembro Desde 02/15/17
441 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
6 comentarios
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - Contestar Compartir
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - Contestar Compartir
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - Contestar Compartir
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - Contestar Compartir
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 8,055
