Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería
La batería del dispositivo tiene dificultades para mantener la carga.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente en el paquete del cargador. Alinea la flecha indicadora de la batería con la flecha del cargador y desliza la batería en la ranura del cargador empujando la flecha de la batería hacia la flecha del cargador. Cuando las dos flechas coincidan, empuja el otro extremo de la batería dentro del cargador. Cuando el cargador esté enchufado a una toma de corriente, debería aparecer una luz indicadora naranja que señale que la batería se está cargando. La luz se volverá verde cuando esté completamente cargada. Si la batería no funciona después de haber estado cargándose durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que sea necesaria una batería de reemplazo. Para quitar una batería de la cámara, consulta la Sustitución de la batería de la Canon PowerShot SX530 HS.
Cargador de batería defectuoso
Si la batería es nueva o sabes que está en condiciones de funcionamiento, es posible que necesites un cargador de reemplazo. Si el cargador utiliza un cable adaptador, prueba si el cable es la causa del problema.
Calidad de imagen borrosa
Las fotos del dispositivo salen con resultados de baja calidad.
Movimiento inestable
La mejor forma de corregir una toma inestable es usar un trípode para la cámara. Si no dispones de un trípode, la siguiente mejor opción es arrodillarte al hacer la toma y mantener los brazos cerca del cuerpo para reducir el movimiento tanto como sea posible.
Lente sucia o dañada
La calidad de una foto también puede verse afectada por la lente. Si la lente está sucia, usa un paño de fibra suave para limpiarla. Solo usa detergente o jabón para limpiar las manchas de grasa de la lente. En caso de astillas o grietas en la lente, es necesario realizar una sustitución. Los pasos para sustituir la lente se proporcionan en la Sustitución del objetivo de la Canon PowerShot SX530 HS.
Desconexión de Wi-fi
El dispositivo no se conectará a ordenadores con sistemas operativos más recientes.
No se puede conectar a dispositivos con Windows 10
Es común que la cámara tenga problemas con las conexiones inalámbricas porque el software de la cámara está desactualizado en comparación con el software inalámbrico actual. Para resolver esto, el software que se descargó en el ordenador debe desinstalarse y reinstalarse.
Botones atascados
A veces, los botones mecánicos del dispositivo pueden atascarse o bloquearse.
Botones sucios o pegajosos
Para eliminar obstrucciones o limpiar los botones mecánicos de la cámara, a menudo es necesario separar la cubierta de plástico que contiene los botones de la cámara y limpiarla por ambos lados. Consulta la Sustitución de la Pantalla de la Canon PowerShot SX530 HS para obtener instrucciones sobre cómo quitar la cubierta. Si los problemas persisten, podría ser necesario reemplazar la cinta eléctrica del dispositivo asignada a los botones. Estas instrucciones están en el siguiente enlace Sustitución de la placa del sensor de botones internos de la Canon PowerShot SX530 HS.
Mecanismo del obturador suelto o atascado
El obturador del dispositivo puede estar demasiado suelto o atascado.
Tornillos sueltos
Si el mecanismo del obturador está demasiado suelto, aprieta los tornillos. Consulta la Sustitución de la tapa trasera del obturador de la Canon PowerShot SX530 HS para obtener información sobre cómo acceder a los tornillos.
Alineación incorrecta de las bisagras
Si el mecanismo del obturador está atascado, es posible que no esté correctamente alineado con sus bisagras. Esto suele ocurrir solo si la cámara se cae o si se ha desmontado previamente. El obturador podría abrirse manualmente para liberar las bisagras; sin embargo, esto puede no repararlas completamente. En este caso, puede ser necesario desmontar la cámara para que las bisagras del obturador puedan limpiarse y realinearse. Para obtener instrucciones sobre cómo desmontar la cámara y sustituir el obturador, consulta la Sustitución de la tapa trasera del obturador de la Canon PowerShot SX530 HS.
10 comentarios
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - Contestar Compartir
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - Contestar Compartir
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - Contestar Compartir
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - Contestar Compartir
I have a warranty
