Saltar al contenido principal
La Canon PowerShot no enciende
Hagas lo que hagas, no logras que la cámara se encienda.
Abre la ranura de la batería
Asegúrate de que la tapa de la batería esté completamente cerrada. Aunque esté apenas abierta, la cámara no se encenderá.
Las baterías están mal insertadas
Comprueba si las baterías son del tipo correcto y si están colocadas en la dirección correcta. Sigue la Guía de instalación de la batería para abrir la ranura y verificar el estado de las baterías.
Ranura de la batería sucia
Es posible que debas limpiar la ranura de la batería. Después de hacerlo, asegúrate de volver a introducir las baterías varias veces. Sigue la Guía de instalación de la batería para extraer las baterías y poder limpiar la ranura.
Batería agotada
Sigue la Guía de instalación de la batería para abrir la ranura, extraer las baterías y colocar unas nuevas en tu cámara.
Botón de encendido roto
Asegúrate de haber presionado el botón de encendido y de haber intentado encender la cámara varias veces. Si esto falla repetidamente, quizás quieras probar nuestra Guía de instalación de la tapa trasera para localizar el botón de encendido. Una vez que hayas retirado la tapa trasera, podrás arreglar el botón de encendido ya sea desatascándolo o sustituyéndolo.
La pantalla LCD no muestra nada
Desafortunadamente, tu pantalla está completamente en negro.
La pantalla de la cámara está apagada
No te preocupes. Primero, intenta presionar el botón DISP., situado justo a la derecha de la pantalla LCD. Si ese es el problema, el monitor debería encenderse de inmediato.
La pantalla está completamente rota
Prueba nuestra Guía de instalación de la pantalla LCD. Esto te permitirá retirar la pantalla LCD y sustituirla por una nueva.
La lente está atascada
La lente se niega a extenderse o retraerse, o solo lo hace parcialmente.
Lente bloqueada
A veces, el problema es simplemente que algo obstruía el recorrido de la lente al encenderla. Intenta apagar y encender la cámara de nuevo, asegurándote de que tus dedos estén lejos del cilindro de la lente y de que no haya nada bloqueando su paso.
Falla de la batería
Si la batería se agotó mientras la lente estaba extendida, esto puede confundir a la cámara y hacer que la lente no responda. Primero, sigue nuestra Guía de instalación de la batería para retirar la batería y la tarjeta de memoria. A continuación, espera unos minutos y vuelve a colocar la tarjeta de memoria y un juego de baterías nuevas en sus respectivas ranuras.
Interferencia por suciedad
Es común que la arena o el polvo se introduzcan en las hendiduras del cilindro de la lente, lo que puede causar movimientos erráticos. Intenta desalojar la suciedad utilizando un secador de pelo en el ajuste de aire frío o sin calor para soplar aire en los espacios alrededor del cilindro. Si esto no logra eliminar la arena, puedes seguir nuestra Guía de instalación de la lente frontal para separar las partes de la lente y retirar la suciedad.
El flash no se dispara
Cuando pones la cámara en modo Flash e intentas usarlo, ¡no funciona!
Batería baja
Primero comprueba las baterías para asegurarte de que no estén bajas de carga. Si las baterías están muy bajas, permitirán que la cámara se encienda, pero no tendrán suficiente energía para usar el flash. Para comprobar y extraer las baterías, sigue nuestra Guía de instalación de la batería.
El obturador está atascado
El obturador se queda atascado y no abre ni cierra.
Lente rota
Si la lente está rota, hará que el obturador no funcione. Pon la cámara en un modo distinto al automático. Asegúrate de que el flash esté apagado. Ahora, observa la lente y toma una foto. Si el obturador realmente funciona, se abrirá y cerrará y verás un parpadeo en el centro de la lente. Si esto no funciona, tu obturador está efectivamente roto. Espera 10 segundos y luego abre la tapa de la batería mientras la cámara sigue encendida. ¡Repite este proceso 5, 20 o incluso 100 veces! El obturador debería empezar a funcionar. Si el obturador sigue sin funcionar, sigue nuestra Guía de instalación de la lente frontal. Es posible que debas sustituir la lente.
Stephanie Friend
Miembro Desde 01/18/13
132 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
Miembros de 4
72 Guías creadas
11 comentarios
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - Contestar Compartir
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - Contestar Compartir
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - Contestar Compartir
I have the same problem with my camera
thiago - Contestar Compartir
memory card doesn’t display
claudelerouxx - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 10,848
