Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
No importa lo que hagas, no consigues que la cámara se encienda. Intenta ir aquí para sustituir las baterías.
Batería agotada o defectuosa
Si la cámara no se enciende, sustituye las baterías por dos baterías AA nuevas. Asegúrate de que estén insertadas en la dirección correcta (negativo/positivo en la dirección correcta). Consulta la sustitución de baterías.
Tipo de batería incorrecto
Otra posibilidad es que se haya insertado un tipo de batería incorrecto en la cámara. Inserta dos baterías AA nuevas en la orientación correcta. Consulta la sustitución de baterías.
Las baterías no hacen contacto
Puede que las baterías no estén haciendo una buena conexión eléctrica con la cámara. Retira las baterías y limpia los extremos con un paño limpio y seco.
La cámara no toma fotografías
No importa lo que hagas, no consigues que la cámara tome una fotografía.
La cámara está en modo de reproducción
Cambia la cámara al modo de disparo de fotos.
El flash se está cargando
Espera hasta que el flash se cargue por completo. Intenta presionar el botón del obturador cuando la luz indicadora esté naranja.
La tarjeta de memoria está llena
Retira la tarjeta y descarga las fotos en el ordenador para liberar espacio en la tarjeta. O sustituye la tarjeta de memoria llena por otra que ya tenga espacio libre.
La tarjeta de memoria no está formateada correctamente
Reformatea la tarjeta de memoria. Si esto no funciona, sustitúyela por una tarjeta nueva, ya que está defectuosa.
Las fotos salen borrosas o desenfocadas
Al tomar fotografías, las tomas salen mal.
La cámara se movió mientras se tomaba la foto
Mantén la cámara firme mientras disparas.
La función de enfoque automático está obstaculizada por una obstrucción en el haz de ayuda al AF
No bloquees el haz de ayuda al AF con el dedo ni con ningún otro objeto mientras tomas una foto.
El objeto estaba fuera del rango de enfoque de la cámara
Asegúrate de que haya una distancia de al menos 20 cm entre el objetivo de la cámara y el sujeto de la foto. O utiliza el modo macro para tomar primeros planos de entre 5 y 20 cm del objetivo. Al fotografiar a distancia, ajusta la cámara al modo infinito.
El sujeto sale subexpuesto (demasiado oscuro)
Las fotos están demasiado oscuras cuando se visualizan.
Luz insuficiente para tomar fotografías
Activa la función de flash.
El sujeto es más oscuro que el entorno
Ajusta la compensación de exposición a un valor positivo.
El sujeto está fuera del alcance del flash
Cuando se utiliza el flash, la distancia entre el objetivo y el sujeto no debe superar los 2 m.
El sujeto sale sobreexpuesto (demasiado claro)
Las fotos salen demasiado claras cuando se visualizan.
El sujeto está demasiado cerca del flash
Cuando se utiliza el flash, la distancia entre el objetivo y el sujeto no debe ser inferior a 20 cm.
El sujeto es más brillante que el entorno
Ajusta la compensación de exposición a un valor negativo.
Hay luz brillando o reflejándose en la cámara
Ajusta el ángulo de la cámara alejándola de la fuente de luz o del sol.
El modo de flash está activado
Ajusta el flash a cualquier modo que no sea activado.
El flash no se dispara
Al tomar una foto, el flash no funciona.
El modo de flash está desactivado
Ajusta el modo de flash a cualquier modo que no sea desactivado.
El obturador manual está atascado
El abridor/cerrador del obturador está atascado.
El obturador está simplemente atascado
Muévelo con cuidado, con la esperanza de liberar las piezas atascadas.
La pieza del obturador está rota
Sustituye la pieza del obturador. Consulta la guía de sustitución del obturador.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla LCD no se muestra correctamente cuando está encendida. Intenta ir aquí para sustituir la pantalla LCD.
La pantalla LCD está rota
Sustituye la pantalla LCD. Consulta la guía de sustitución de la pantalla LCD.
William Starr
Miembro Desde 01/06/11
111 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G37
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,747
