Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tinta no es del color o formato que quería
Los cartuchos de tinta no están bien sujetos por el cabezal de impresión, la tinta se está derramando desde el cabezal o no sale correctamente del mismo.
Poca tinta
Si la impresora no está imprimiendo correctamente, esto puede deberse a una deficiencia en el cartucho de tinta. Comprueba los niveles de tinta de la impresora localizando el icono de la impresora en tu escritorio o en la carpeta de aplicaciones de tu computadora. Haz clic derecho en "Preferencias de la impresora" y busca la sección etiquetada como niveles de tinta. Si las barras se ven bajas, probablemente sea hora de sustituir el cartucho de tinta.
Cabezal de impresión sucio
Es posible que tu cabezal de impresión se haya usado tanto que se haya obstruido con tinta vieja, disminuyendo el rendimiento de tu impresora. Sigue nuestra guía para extraer y limpiar el cabezal de impresión aquí Sustitución del cabezal de impresión de la Canon PIXMA MP620B
Cabezal de impresión roto
Si has intentado limpiar el cabezal de impresión pero la impresora sigue sin funcionar correctamente, es posible que tengas que sustituir el cabezal de impresión. No temas, en su lugar, sigue nuestra guía aquí Sustitución del cabezal de impresión de la Canon PIXMA MP620B
Mi impresora no escanea
La luz larga utilizada para escanear no se enciende cuando el dispositivo intenta escanear documentos.
Luz defectuosa
Si el problema está solo en la luz, puedes retirar la luz e instalar una nueva con la ayuda de nuestra guía aquí Sustitución de la luz del escáner de la Canon PIXMA MP620B
El controlador está desactualizado
Sin el software correcto, la impresora no reconocerá tus comandos; por lo tanto, es posible que sea necesario realizar una actualización del software de la impresora. Echa un vistazo a este enlace para encontrar cualquier actualización nueva de controladores y software
La impresora no reconoce mi cable USB
Cuando se conecta una unidad USB a la toma USB en la parte frontal, la impresora no la reconoce.
Conector USB defectuoso
Es posible que el conector USB se haya dañado o haya dejado de funcionar. Si es así, sustitúyelo con nuestra guía aquí Sustitución del lector USB de la Canon PIXMA MP620B
Unidad USB dañada
Primero, asegúrate de que el problema no sea la memoria flash que estás conectando a la impresora probando varias memorias flash con el dispositivo. Si eso no funciona, sigue nuestra guía aquí Sustitución del lector USB de la Canon PIXMA MP620B
El papel se queda atascado en la impresora o se arruga
La bandeja de salida de papel no se mantiene en posición vertical o está bloqueando la salida del papel de la impresora.
Bandeja rota
Sustituir la bandeja de papel no es problema. Compra una bandeja de sustitución e instálala con nuestra guía aquí Sustitución de la bandeja de papel de la Canon PIXMA MP620B
La pantalla de la impresora no funciona
La pantalla de comandos en la parte superior de la impresora no funciona, pero la impresora parece seguir funcionando.
Controladores desactualizados
Es posible que tus controladores estén desactualizados y que actualizarlos solucione este problema. Busca actualizaciones aquí:
http://www.usa.canon.com/cusa/support/co...
Pantalla rota
Si la pantalla está dañada o rota, compra una pantalla de reemplazo e instálala con nuestra guía aquí Sustitución de la pantalla de comandos de la Canon PIXMA MP620B
Kimberly Lackner
Miembro Desde 10/25/14
202 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
just put in all new in cartridges.......printer copies, just fine, but only sends through blank pages when trying to copy from my computer.......
schlundtg - Contestar Compartir
The printer will not print. I get a message “Printer error has occurred. See the manual.”
I didn’t find anything about printer error in the manual. I have been using this printer for years and this never came up before.
Rose Marie Wallen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 5,360
