Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Antes de intentar cualquiera de estos pasos de resolución de problemas, realiza un reinicio suave; es decir, apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo. Si ninguno de estos pasos soluciona el problema, realiza un reinicio forzado; es decir, apaga el dispositivo, retira la batería y la batería de respaldo, presiona el botón del obturador varias veces para drenar cualquier resto de energía, luego vuelve a colocar las baterías y enciende el dispositivo de nuevo.
Las imágenes están borrosas o tienen marcas
Las imágenes se ven manchadas o tienen otras marcas que estropean la fotografía.
El espejo está sucio
Si ves marcas o manchas al mirar a través del visor, podría significar que el espejo está sucio. El espejo se puede limpiar después de retirar el objetivo. Asegúrate de usar equipo de limpieza especializado; tu vieja camiseta rayará el espejo y lo dañará permanentemente.
La tarjeta de memoria está dañada
Es posible que la tarjeta de memoria no esté guardando las imágenes correctamente. Intenta usar una tarjeta de memoria diferente.
El tipo de archivo no es el mejor
Si ves líneas verticales en tus imágenes, el formato de archivo podría ser el problema. Usa el tipo de archivo RAW o JPG.
El espejo está rayado
Si ves una línea fina en cada foto, es probable que el espejo esté rayado y deba ser sustituido. Visita la guía de sustitución del espejo.
La placa de enfoque está suelta
Si escuchas un traqueteo al sacudir la cámara, es posible que sea necesario apretar la placa de enfoque. Visita la guía de sustitución de la placa de enfoque para aprender a acceder y apretar la placa de enfoque.
El lector de tarjetas no funciona correctamente
Si ya has intentado los pasos anteriores, es posible que el lector de tarjetas no esté transfiriendo datos a la tarjeta de memoria correctamente. Visita la guía de sustitución del lector de tarjetas.
Las imágenes se sobrescriben parcialmente
Las imágenes tienen partes que faltan o están significativamente oscurecidas, generalmente en los bordes.
La batería de respaldo está agotada
Es posible que la pequeña batería de respaldo esté agotada y necesite ser sustituida. Visita la guía de sustitución de la batería de respaldo.
Es posible que el lector de tarjetas no esté guardando las imágenes en la tarjeta de memoria correctamente y necesite ser sustituido. Visita la guía de sustitución del lector de tarjetas.
No se pueden ver las imágenes en la pantalla LCD
Cualquier cosa que se muestre en la pantalla LCD es difícil o imposible de ver.
El dispositivo no está encendido
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido.
La pantalla LCD está demasiado oscura para verla
Si la pantalla LCD está negra, es posible que el brillo sea demasiado bajo. Intenta aumentarlo o usa el ajuste «Auto». Consulta la página 162 del manual de instrucciones (enlazado en la página del dispositivo) sobre cómo cambiar el brillo.
La pantalla LCD está agrietada
Si ves arcoíris de color o grietas evidentes, es posible que la pantalla LCD esté agrietada y necesite ser sustituida. Visita la guía de sustitución de la pantalla LCD.
Los botones no funcionan
Al presionar un botón no ocurre nada, o los botones son imposibles de presionar.
Los botones tienen residuos
Si los botones no responden, probablemente necesiten una limpieza. Quita la carcasa exterior y limpia los botones con un cepillo. Visita la guía de sustitución de los botones traseros para aprender cómo acceder y limpiar los contactos de los botones.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende.
La batería no está cargada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada.
La batería no está insertada correctamente
Asegúrate de que la batería esté insertada correctamente.
El dispositivo se ha apagado automáticamente
Es posible que el dispositivo esté configurado para apagarse automáticamente. Intenta encenderlo de nuevo. También puedes cambiar los ajustes de apagado automático.
Los contactos de la batería están sucios
Si la batería está bien insertada y completamente cargada, asegúrate de que los contactos de la batería estén limpios. Simplemente mira dentro de la ranura de la batería y limpia los contactos metálicos con un bastoncillo de algodón.
El dispositivo sufre problemas desconocidos
Si el dispositivo se enciende a veces, pero no ves ningún mensaje de error, o el dispositivo nunca se enciende, puede estar sufriendo un problema no identificable. Si el dispositivo no se enciende, incluso cuando está enchufado a un ordenador, intenta volver a instalar el objetivo, luego realiza un reinicio forzado.
Mike Seed
Miembro Desde 09/22/14
3,190 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
Miembros de 3
96 Guías creadas
18 comentarios
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - Contestar Compartir
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - Contestar Compartir
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - Contestar Compartir
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - Contestar Compartir
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 18,626
