Saltar al contenido principal
La cámara no enciende
La cámara no parece encender.
Cámara en posición de bloqueo
Gira el dial de control a una posición distinta a la L para encender la cámara.
Baterías en mal estado
Asegúrate de que las baterías sean nuevas y estén colocadas correctamente en la cámara. Comprueba también que los contactos de la batería estén limpios. Límpialos con un paño seco.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD no funciona, es posible que parezca que la cámara está apagada.
Problemas de cableado o placa madre
Es posible que un cable o un componente de la placa madre se haya soltado. Si no es así, un componente de la placa madre podría haberse estropeado.
La cámara no toma fotos
La cámara no toma fotos al presionar el obturador
Tapa del objetivo puesta
Quita la tapa del objetivo de la parte frontal de la cámara.
Se acabó el carrete
Asegúrate de que todavía quede película en el carrete.
La película no está insertada correctamente
Comprueba si la película está insertada correctamente en la cámara y sin atascos. Si es necesario, limpia el polvo del compartimento de la película con un soplador de polvo. También puede que sea necesario limpiar la placa de presión de la película y la guía de la película. Para ello, utiliza un soplador de polvo para eliminar el polvo. Luego, limpia la superficie ligeramente con papel de limpieza para objetivos humedecido con líquido de limpieza para objetivos. Busca el símbolo de película en la pantalla LCD para ver si la cámara reconoce la película.
Cámara desenfocada
Asegúrate de que la cámara esté enfocada manteniendo presionado el botón del obturador hasta la mitad. El visor también debería mostrar una luz indicadora de enfoque parpadeante. Si no enfoca en el modo automático, intenta enfocar en el modo manual.
Cortinilla del obturador o espejo atascado
Es posible que la cortinilla del obturador o el espejo estén atascados en posición abierta o cerrada. Comprueba si hay alguna obstrucción.
Obturador roto
El obturador es delicado y no debe tocarse. El obturador puede estar atascado. Busca obstrucciones. Si el obturador está demasiado dañado, es posible que deba ser sustituido.
Las fotos no se revelan con claridad
Las fotos se revelan de forma inusual
Quita la tapa del objetivo de la parte frontal de la cámara antes de tomar fotos.
La cámara se movió
Intenta mantener la cámara firme al tomar fotos para reducir el desenfoque. Considera usar un trípode.
La película estaba dañada
Si la película se expuso a la luz directa o recibió rayos X, es posible que no se revele correctamente.
Objetivo, espejo o pantalla de enfoque sucios
Si las fotos se revelan con puntos o líneas inusuales, es posible que el objetivo, el espejo o la pantalla de enfoque de la cámara tengan polvo o suciedad. Limpia el espejo y la pantalla de enfoque usando un soplador de polvo reservado exclusivamente para este fin. Si eso no funciona, se recomienda encarecidamente que un profesional la limpie. Si insistes en limpiarla tú mismo, usa un paño sin pelusa antiestático con líquido de limpieza para objetivos. Con movimientos circulares extremadamente suaves que apenas toquen la superficie, recoge el polvo o los residuos. Para limpiar el objetivo, usa un soplador de polvo para quitar parte del polvo. Luego, usa papel de limpieza para objetivos humedecido con líquido de limpieza para objetivos para limpiar el objetivo suavemente. Usa un movimiento de limpieza en espiral cuidadoso desde el centro del objetivo hacia el borde exterior.
Obturador roto
Error de revelado de película
Es posible que la película se haya revelado incorrectamente.
La pantalla LCD no enciende
No aparece nada en la pantalla LCD.
Pantalla LCD vieja
Después de 5 años, la pantalla LCD puede ser difícil de leer. Sustituye la pantalla LCD.
Indicador "bc" en pantalla
El indicador "bc" señala una batería muy baja o un problema interno.
Problema interno
Presiona el botón del obturador hasta la mitad y luego hasta el fondo. Si el indicador "bc" desaparece, sigue tomando fotos. Si no, probablemente hay un problema con los componentes internos de la cámara. Intenta averiguar el problema observando los diferentes síntomas que muestra la cámara.
El flash no se despliega
Pon la cámara en modo totalmente automático, retrato o macro
Para que el flash se despliegue automáticamente, el dial de control debe estar configurado en el modo totalmente automático (cuadro verde), retrato (cara) o macro (flor).
El flash está atascado
El flash puede estar atascado cerrado o trabado con algo. Asegúrate de que no haya nada que obstruya el movimiento de despliegue del flash. Si el flash está atascado por dentro, tira suavemente de él para intentar desplegarlo. Si eso no funciona, es posible que haya que abrir la cámara.
El enfoque automático de la cámara no funciona
La cámara no enfoca automáticamente cuando está en modo de enfoque automático, pero puede enfocar manualmente cuando está en modo de enfoque manual.
Objetivo en modo de enfoque manual
Asegúrate de que el modo "AF" esté seleccionado en el objetivo. El modo "M" es para el enfoque manual.
Para enfocar automáticamente en el modo de enfoque automático, el botón del obturador debe presionarse hasta la mitad mientras los corchetes en el visor están sobre el objeto que quieres enfocar.
Kyle Geyer
Miembro Desde 01/28/11
67 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
Miembros de 2
132 Guías creadas
6 comentarios
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - Contestar Compartir
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - Contestar Compartir
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - Contestar Compartir
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - Contestar Compartir
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 12,450
