Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Antes de llevar a cabo alguna de las soluciones que consumen más tiempo a continuación, estos son algunos aspectos fundamentales para empezar.
  • Asegúrate de que haya energía en el tomacorriente de pared.
  • Comprueba si un fusible de la casa se ha quemado o si un disyuntor se ha disparado.
  • Verifica que la lavadora de ropa esté instalada correctamente y que el suministro de agua esté abierto y libre de obstrucciones.
  • Comprueba todas las conexiones antes de sustituir componentes. Busca cables rotos o sueltos, terminales defectuosos o cables que no estén lo suficientemente insertados en los conectores.
  • Una causa potencial de que un control no funcione es la corrosión en las conexiones. Observa las conexiones y comprueba la continuidad con un ohmiómetro.
  • Conectores: Observa la parte superior del conector. Comprueba si hay cables rotos o sueltos. Verifica que los cables estén lo suficientemente insertados en el conector para engancharse en las púas metálicas.
  • Las comprobaciones de resistencia deben realizarse con la lavadora de ropa desenchufada o con la alimentación desconectada.
¡La seguridad es lo primero! Antes de empezar, recuerda que la seguridad es primordial. Debes desenchufar siempre tu electrodoméstico antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es crucial para evitar una descarga eléctrica o daños al aparato.
Entendiendo tu lavadora de ropa: Esta guía cubre diversos problemas, desde fallos en la entrada de agua hasta problemas de agitación o fugas inesperadas. Hemos desglosado cada problema en tres secciones clave:
  1. Problema: Identifica el fallo específico que estás experimentando.
  2. Por qué sucede: Proporciona una breve explicación de las causas potenciales.
  3. Cómo solucionarlo: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el fallo.
¿Listo para resolver el fallo? Con esta guía en mano, estás bien equipado para realizar reparaciones de la lavadora de ropa en tu Calypso con facilidad. ¡Vamos a empezar y a hacer que tu lavadora de ropa vuelva a funcionar correctamente!
PF — Error de fallo de alimentación
¿Por qué sucede?
“PF” parpadea si la lavadora de ropa pierde alimentación durante un ciclo en funcionamiento. La lavadora de ropa no muestra “PF” cuando se enchufa por primera vez.
¿Cómo solucionarlo?
  • Presiona START para continuar el ciclo desde el momento en que se perdió la alimentación, o presiona STOP/CANCEL para borrar la pantalla y cancelar completamente el ciclo.
  • Si lo anterior no funciona, comprueba el controlador de la máquina.
FL — Condición de inundación
¿Por qué sucede?
“FL” parpadea si se produce una condición de desbordamiento. Esta condición ocurre cuando el exceso de agua en la tina hace que se dispare el interruptor de desbordamiento. El control debe determinar que el disparo se debió a una condición de desbordamiento en lugar de a una condición de bloqueo por espuma para que se muestre “FL”.
¿Cómo solucionarlo?
Con una condición de desbordamiento, la alarma repite un aviso cada 10 segundos sin tiempo de espera. La bomba funciona en modo de drenaje durante 30 segundos, seguida de 30 segundos de pausa, hasta que el interruptor de desbordamiento se reinicie o se corte la alimentación a la unidad.
  • Comprueba si hay posibles obstrucciones en la bomba.
  • Comprueba si hay fugas en la válvula.
  • Presiona STOP/CANCEL para borrar la pantalla.
Er — Error de reinicio del procesador
¿Por qué sucede?
Este código de error se muestra si el control falló al guardar la información del ciclo durante un fallo de alimentación. Esto no genera un pitido de código de error.
¿Cómo solucionarlo?
LF — Llenado prolongado
¿Por qué sucede?
Si el tiempo de llenado de agua supera los diez (10) minutos, las válvulas de agua se cierran y parpadea “LF”.
¿Cómo solucionarlo?
  • Comprueba que las válvulas de suministro de agua estén abiertas.
  • Comprueba los filtros de la válvula de entrada.
  • Comprueba la presión del suministro de agua.
CE — Error de comunicación
¿Por qué sucede?
Si hay alguna interrupción en la comunicación entre el controlador de la máquina y el controlador del motor, “CE” parpadea y la unidad emite un pitido una vez.
¿Cómo solucionarlo?
  • Asegúrate de que el mazo de cables del motor de accionamiento no tenga una mala conexión.
  • Tras desconectar la alimentación de la unidad, intenta raspar esta capa de los pines.
  • Comprueba la continuidad entre los pines de comunicación serie P4 a P2 con los conectores en su sitio.
  • Comprueba la desconexión rápida en el terminal del motor.
  • Comprueba si hay alguna obstrucción que pueda haber causado el sobrecalentamiento del motor.
  • Comprueba el controlador del motor.
Ld — Drenaje prolongado
¿Por qué sucede?
“Ld” parpadea si tarda más de 5 minutos en bombear el agua hasta un punto en el que se reinicie el interruptor de presión de funcionamiento.
¿Cómo solucionarlo?
  • Comprueba la bomba y el sumidero para ver si hay obstrucciones y asegurar su funcionamiento.
CA o CI — Límite de corriente promedio o límite de corriente instantánea
¿Por qué sucede?
“CA” parpadea si llega una señal de estado del controlador del motor indicando que se ha superado un límite de corriente; la unidad volverá al modo de espera y mostrará “CA” para un disparo por límite de corriente promedio o “CI” para un disparo por límite de corriente instantánea.
¿Cómo solucionarlo?
  • Esto puede indicar problemas con el motor de accionamiento, el protector térmico o el controlador del motor.
  • Intenta lavar cargas más pequeñas, utilizando la cantidad correcta de detergente HE.
  • Comprueba si hay objetos debajo de la placa de nutación.
  • Verifica la instalación correcta del tubo de recirculación.
oL — Relé abierto
¿Por qué sucede?
“oL” indica un fallo del relé en la posición abierta. Con este fallo, no se puede suministrar energía al controlador del motor.
¿Cómo solucionarlo?
  • Comprueba el control de la máquina.
Sr — Relé atascado
¿Por qué sucede?
“Sr” indica un fallo del relé en la posición cerrada. Con este fallo, el controlador de la máquina no puede cortar la alimentación del controlador del motor.
¿Cómo solucionarlo?
  • Comprueba los pines 1 y 5 de P16 del control de la máquina, y los pines 1 y 2 de P1 del controlador del motor. Debería haber tensión de línea de CA cuando el controlador del motor esté alimentado.
Ls o Lid — Error del interruptor de la tapa
¿Por qué sucede?
El control debería mostrar este código de error si no puede detectar que el interruptor de la tapa se abre y se cierra correctamente. Este código de error también puede usarse si hay un desacuerdo entre el motor y los controladores de la máquina sobre el estado del interruptor de la tapa. El control no debería permitir que la unidad funcione en esta condición.
¿Cómo solucionarlo?
  • Abre la tapa o presiona STOP/CANCEL para borrar la pantalla.
  • Comprueba si el interruptor de la tapa está en cortocircuito o abierto.
FL — Tapa abierta, tiempo de pantalla parpadeando
¿Por qué sucede?
Si la tapa se abre mientras la unidad está en modo de funcionamiento, el tiempo restante parpadeará en la pantalla.
¿Cómo solucionarlo?
  • Cierra la tapa y presiona START para continuar con el ciclo.
SL — Bloqueo por espuma
¿Por qué sucede?
“SL” se muestra cuando el controlador del motor detecta una condición de bloqueo por espuma analizando el consumo de corriente del motor de accionamiento. Si se detecta un posible bloqueo por espuma, el control intenta hasta 3 veces limpiar la unidad con un miniciclo.
¿Cómo solucionarlo?
  • Consulta la “Guía de uso y cuidado”.
  • Esto puede indicar una carga demasiado pesada, exceso de detergente y espuma, o el uso de detergente no HE.
ob — Desequilibrio
¿Por qué sucede?
“ob” se muestra cuando ocurre una detección de desequilibrio. El controlador del motor envía una señal al controlador de la máquina indicando que la lavadora de ropa está en una condición de desequilibrio irrecuperable, lo que hace que la máquina se apague y muestre “ob”.
¿Cómo solucionarlo?
  • Se debe abrir la tapa antes de reiniciar el ciclo.
  • Redistribuye la carga, cierra la tapa y presiona START para continuar.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,466 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 644
