Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Blu Studio 6.0 HD
Lanzado en abril de 2014, también conocido como BLU D650
Guías de reparación
El Blu Studio no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el Blu Studio se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si el Blu Studio no se enciende en absoluto, lo más probable es que la batería esté agotada o defectuosa.
Haz clic en Sustitución de la batería del Blu Studio HD 6.0 para ver una guía sobre cómo cambiar la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si parece que el dispositivo se enciende pero no sucede nada, por ejemplo, si vibra o emite sonidos, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida.
Placa madre defectuosa
Si el dispositivo parece encenderse pero no ocurre nada, por ejemplo, la pantalla se enciende pero permanece negra, es porque la placa madre está defectuosa. Puedes comprar placas madre para tu teléfono aquí:
El Blu Studio no responde
La pantalla táctil o los botones del Blu Studio no responden
El Blu Studio está apagado
Comprueba que el Blu Studio esté encendido manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos y espera. Si el teléfono sigue sin responder, continúa leyendo.
Batería agotada
Es posible que la batería se haya quedado sin carga; si es así, procede a usar el cargador incluido y un enchufe que funcione. Si el teléfono no responde, entonces la batería está agotada y debes comprar una nueva. Consulta Sustitución de la batería del Blu Studio HD 6.0 para saber cómo sustituir la batería.
Daño por agua
Siguiendo la Guía de sustitución de la batería, retira con cuidado el panel trasero y la carcasa de la batería del Blu Studio y comprueba el cuadrado blanco en la parte superior de la batería. Si el cuadrado no es blanco sino rosa, entonces el teléfono ha sufrido daños por agua; consulta la sección sobre daños por agua más abajo.
Pantalla táctil rota
Si la pantalla del Blu Studio está activa pero no responde al tacto, reinicia el teléfono. Si la pantalla sigue sin responder, es posible que necesites un reemplazo de la pantalla. Después de comprar una pantalla nueva, sigue la (Necesita guía) sobre cómo sustituir la pantalla de forma segura.
Problemas con la tarjeta de memoria
El Blu Studio no guarda ni lee datos.
Aquí tienes una guía sobre cómo cambiar tu tarjeta MicroSD: Sustitución de la tarjeta MicroSD del Blu Studio HD 6.0
Falta la tarjeta de memoria
Retira la carcasa siguiendo la Guía de ensamblaje del panel trasero y comprueba si hay una tarjeta de memoria dentro del teléfono; si no es así, busca una e insértala. Las tarjetas de memoria para el Blu Studio se pueden comprar en www.amazon.com.
Instala la tarjeta de memoria usando esta guía: Sustitución de la tarjeta MicroSD del Blu Studio HD 6.0
Tarjeta de memoria insertada incorrectamente
Extrae la tarjeta de memoria con cuidado, asegurándote de que no haya obstrucciones como polvo o daños. Si no las hay, vuelve a insertar la tarjeta:
Errores de memoria llena
Borra contenido multimedia como vídeos y/o fotos para liberar espacio, o compra una tarjeta de memoria de mayor capacidad (64 GB > 32 GB > 16 GB). Nota: El Blu Studio solo puede albergar una tarjeta de memoria micro SD de hasta 64 GB.
Tarjeta de memoria rota
Si tienes a mano una segunda tarjeta de memoria, prueba el teléfono para ver si la reconoce. Si reconoce la segunda tarjeta, es posible que la primera esté rota y debas comprar un reemplazo. Si el teléfono no reconoce la segunda tarjeta, entonces el lector del teléfono está roto y debe ser reparado en la tienda.
Carcasa rota
Sustitución
Si la carcasa está rota o agrietada, debes comprar un reemplazo y colocarlo siguiendo con cuidado la Guía de desmontaje del panel trasero. Nota: El Blu Studio solo tiene un panel de carcasa trasero.
Daño por agua
El Blu Studio ha estado en contacto con agua durante un periodo de tiempo.
Si crees que tu Blu Studio ha sufrido daños por agua, comprueba la esponja rectangular blanca en la parte posterior de la batería. Para extraer la batería, sigue la Guía de sustitución de la batería. Verás un rectángulo blanco o rosa/rojo. Si el rectángulo es blanco, esa batería no tiene daños por agua. Si el rectángulo es rosa o rojo, entonces tu batería y probablemente el resto del teléfono han sufrido daños por agua. Si crees que la batería es la única pieza dañada por agua, compra una batería nueva antes de intentar reemplazar el teléfono.
Si el teléfono no funciona, aquí tienes una técnica utilizada por muchos: sumerge el teléfono en alcohol isopropílico al 99 % durante unas dos horas. Una vez hecho esto, coloca el teléfono en una bolsa de arroz crudo durante unas horas. En esta etapa, el arroz absorberá toda la humedad y, con suerte, restaurará tu teléfono. Si el teléfono no se arregla, debes llevarlo a una tienda local para que lo evalúen.
Alec
Miembro Desde 09/23/14
617 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
Miembros de 3
96 Guías creadas
44 comentarios
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - Contestar Compartir
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - Contestar Compartir
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - Contestar Compartir
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 54,526
