Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no dura lo suficiente
La batería del teléfono no dura tanto como cuando se compró.
Batería defectuosa
Si notas que el porcentaje de carga de la batería se salta valores (por ejemplo, pasa del 15 % al 3 % de carga inmediatamente), significa que la batería probablemente está vieja y quizás necesite una sustitución.
Batería hinchada
Si la batería del teléfono está visiblemente hinchada o abultada, deja de usar el teléfono, ya que ahora se considera un riesgo de incendio. NO PERFORES LA BATERÍA, ya que esto provocará que la batería se convierta en un incendio químico (consulta este video). La solución para esto es retirar la batería con cuidado y sustituirla. Aquí se incluirá un enlace a una guía sobre la sustitución de la batería.
Una vez hecho esto, coloca la batería vieja en una solución de agua con sal durante toda la noche o en una caja ignífuga. Esto hará que la batería sea más segura de manipular y menos propensa a provocar incendios.
Google Play deja de funcionar
No puedes usar Google Play en tu teléfono
Demasiadas aplicaciones en ejecución
El teléfono tiene 512 MB de RAM. La RAM es la memoria asociada a la ejecución de varias aplicaciones al mismo tiempo, es decir, Cámara, Galería, Messenger, Google Play. La solución para esto es cerrar las aplicaciones que estás usando y utilizar una aplicación a la vez.
Las fotos de la cámara están borrosas y distorsionadas
Las imágenes tomadas con la cámara del teléfono tienen baja resolución o algún tipo de distorsión
Acumulación de polvo o suciedad
Limpia el objetivo de la cámara. Si hay acumulación dentro del objetivo, es posible que debas sustituir la cámara. Usa un paño de microfibra y una pequeña cantidad de agua para limpiar la pantalla.
Acción de zoom defectuosa
La cámara ya no funciona correctamente y deberá ser sustituida. Aquí se proporcionará una guía detallada.
Problemas al encender
El dispositivo no se enciende.
El puerto de carga está suelto
Si el teléfono no se carga cuando se conecta un cable de carga, esto puede significar que tu puerto de carga está defectuoso y quizás necesite una sustitución. Para sustituir el conector de carga, debes retirar la carcasa trasera del teléfono. Aquí se mostrará una guía para sustituir el puerto de carga.
El micrófono no funciona
El micrófono no funciona correctamente
Suciedad y residuos
Comprueba si el micrófono está obstruido por algo en el exterior o por polvo. Usa un paño de microfibra y un bote de aire comprimido para limpiar y eliminar con cuidado la suciedad y los residuos del micrófono.
No se graba sonido
Primero, asegúrate de que el micrófono no esté silenciado. Si el micrófono sigue sin detectar ningún sonido cuando no está silenciado, significa que el micrófono ha fallado y quizás necesite una sustitución. Para sustituir el micrófono, sigue esta guía aquí.
Cameron Retzlaff
Miembro Desde 09/17/18
608 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
1 comentario
Phone keeps restarting and apps don't work
Isha Charles - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 857
