Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El aspirador no se enciende
El Bissell Bolt ION podría no encenderse debido a que se está utilizando un cargador incorrecto o a que no está completamente cargado.
Utiliza el cargador que viene con el producto
La caja del fabricante debería contener el cargador correcto.
Carga el aspirador
El aspirador debe cargarse primero durante 4 horas antes de usarlo.
El aspirador tiene poca potencia de succión
Puede haber problemas con la base de operaciones, los filtros o el cabezal.
Mantenimiento de la base de operaciones
Es posible que debas limpiar la base de operaciones o colocarla correctamente para que la potencia de succión se restablezca.
Mantenimiento del filtro
Es posible que los filtros deban sustituirse y cambiarse.
El cabezal está suelto
El cabezal está suelto y puede que necesites reajustarlo y asegurarlo en su posición dentro del cuerpo del aspirador.
Hay una obstrucción
Puede haber algo obstruyendo el cabezal. Es necesario separar el cabezal del cuerpo y retirar las obstrucciones. Vuelve a colocar el cabezal en su posición.
El polvo o la suciedad escapan de la bolsa de contención
La base de operaciones puede estar llena de residuos, o la base de operaciones o el filtro podrían estar instalados incorrectamente.
La base de operaciones está mal instalada
Vacía la base de operaciones y vuelve a colocarla en su posición. La base de operaciones puede estar mal instalada, así que asegúrala en la posición correcta.
El filtro está mal instalado
Si el problema no está en la base de operaciones, entonces podría ser el filtro. El filtro debe estar instalado correctamente. Esta guía demuestra cómo retirar el filtro para reinstalarlo o sustituirlo.
El aspirador no se carga
Es importante utilizar el cargador correcto.
Cargador correcto
Utiliza únicamente el cargador que viene con el aspirador. Si no funciona, puede que necesites comprar un cargador de repuesto.
Falla de la batería
Si el aspirador sigue sin cargarse después de intentar cargarlo con un cargador nuevo, es posible que la batería haya llegado al final de su ciclo de vida y necesite ser sustituida. Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo realizar la sustitución de la batería.
Sustitución del cepillo del aspirador
El rodillo del cepillo puede estar atascado o necesitar ser reiniciado.
El rodillo del cepillo está atascado
Es necesario retirar la obstrucción del rodillo del cepillo. Sigue esta guía para retirar el rodillo del cepillo.
Reinicio del rodillo del cepillo
Apaga el rodillo del cepillo y retira la obstrucción. Espera 15 segundos a que se enfríe y vuelve a encenderlo.
12 comentarios
my vacuum just all a sudden quit while running..well i charged it till it quit blinking tried turning on…no power!!!plug back in it starts blinking…so if the battery shot or is it the system?? oh not to mention this is the fourth time we have used
jake - Contestar Compartir
Call Bissell customer service! Mine did that after a yr and I’m on vacuum 3 of the replacement vacuums cause they kept doing that same thing. Charged over night and boom not turning on! I refuse to use the outlet that I had been plugging them into at all now.
ppltiffanyb - Contestar Compartir
Mine did the same and it was the very 1st use! I cant even use it..junk!
banfield_beer - Contestar Compartir
this just happened to mine. I’ve used mine a few months on my hardwood floor. Won’t turn on!
Joanne - Contestar Compartir
If you remove the vaccum from the stick while it is on. It will render the vaccum usless.
Vincent - Contestar Compartir
