Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando accionas el interruptor de encendido y el rizador de pelo sigue sin encenderse, sigue estos pasos para volver a poner el dispositivo en marcha.
El cable de alimentación está desconectado
El cable de alimentación que va al rizador podría estar desenchufado. Asegúrate de que la toma de corriente funcione correctamente y de que el cable de alimentación esté bien insertado en la toma.
El interruptor de encendido no se ilumina
Asegúrate de que la luz del interruptor esté encendida o parpadeando; si no es así, podría deberse a un interruptor defectuoso. Consulta el enlace aquí para aprender cómo desmontar el dispositivo paso a paso, retirar el interruptor de encendido y sustituirlo por uno nuevo.
El cable de alimentación está roto
El cable de alimentación del rizador podría estar roto o en cortocircuito. Inspecciona visualmente el exterior del cable y el punto donde se une al enchufe, y asegúrate de que esté intacto y que no presente roturas evidentes. Si es necesario, retira la carcasa e inspecciona el cable dentro del dispositivo; para hacerlo, consulta el enlace aquí para obtener instrucciones paso a paso.
El elemento calefactor no funciona
A veces, puede parecer que el rizador no recibe energía, sin embargo, puede deberse a que el elemento calefactor no funciona a pesar de recibir alimentación. Consulta el enlace aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo comprobar si el elemento calefactor recibe la energía necesaria.
0 comentarios
