Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de carga
No es posible cargar el portátil o la carga es inconsistente.
Cable de carga defectuoso
Prueba con un cable de carga nuevo para ver si el problema está en el cable o en el propio portátil.
Batería defectuosa
Si el cable de carga no es el problema, es posible que el problema sea la batería. Asegúrate de que la batería no sea la causa intentando cargarla con una batería nueva instalada.
Conector de alimentación defectuoso
Si el problema no es el cable de carga ni la batería, lo más probable es que tengas un conector de alimentación roto que debe ser sustituido.
Rendimiento reducido de la batería
La energía de la batería no dura mucho tiempo.
Batería agotada/defectuosa
Si la batería se agota después de usarla durante un corto período de tiempo, la causa podría ser una batería agotada. Intenta cargar la batería por completo y úsala durante un corto período de tiempo; si el problema persiste, la batería debe ser sustituida.
La pantalla está oscura
Cuando el portátil se enciende, la pantalla permanece negra.
Pantalla defectuosa
Si puedes oír que la máquina se inicia pero la pantalla permanece negra, es posible que tengas una pantalla defectuosa que normalmente requiere un reemplazo de la pantalla completo.
Pantalla parpadeante
La pantalla del portátil parpadea o tiene líneas horizontales/verticales que interrumpen la imagen.
Conexión suelta
Este problema posiblemente se deba a una conexión suelta entre la placa madre y la pantalla electrónica. Si este es el caso, volver a asegurar la conexión podría solucionar el problema. Esto requiere desmontar el portátil y comprobar cada conexión.
Pantalla defectuosa
Si una conexión suelta no es el problema, entonces es posible que sea necesario sustituir toda la pantalla.
Placa madre defectuosa
Si no funciona la reparación de las conexiones ni la sustitución de la pantalla, lo más probable es que el problema resida en la placa madre.
Problemas de inicio
El equipo no se enciende correctamente o hace ruidos de clic y chirrido mientras se prepara para arrancar.
Disco duro (HDD) dañado
El problema podría ser tu disco duro.
Las posibles causas son:
  • Tu ordenador recibe golpes o sacudidas mientras está en funcionamiento;
  • El motor eléctrico que permite girar el plato falla debido a rodamientos defectuosos u otros componentes;
  • El filtro de la entrada de aire se obstruye demasiado o no funciona correctamente;
  • El calor extremo durante el funcionamiento provoca el fallo de la placa de circuito electrónico;
  • Se produce un fallo de alimentación repentino mientras el disco está escribiendo.
Seguimiento deficiente/inconsistente del panel táctil
El ratón o el panel táctil se comportan de forma errática; hace clic izquierdo en lugar de clic derecho, o no funciona en absoluto, no hay respuesta del ordenador cuando se toca el panel.
Problemas de software
Este es un problema que a menudo se puede solucionar buscando los controladores ASUS adecuados para descargar para tu ratón.
Problemas de hardware
Ha habido muchos informes de errores de fabricación o problemas de hardware con este portátil; si los controladores no son suficientes, entonces el panel táctil tiene que ser limpiado o sustituido.
Vanessa Garcia
Miembro Desde 01/22/15
1,817 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - Contestar Compartir
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 7,219
