Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no se enciende
Tienes problemas para encender el equipo.
Batería defectuosa
Comprueba si la batería está descargada conectando el cargador del portátil. Si el portátil se enciende mientras está conectado, pero la batería no se carga, entonces la batería está defectuosa. Por favor, consulta la guía de sustitución de la batería del Asus UL30VT-X1 para casos de batería defectuosa.
El cableado podría estar defectuoso
Si pulsas el botón de encendido y el equipo no se enciende, existe la posibilidad de que el cableado esté defectuoso. Puede haber una posible rotura o desgarro en el cable, que se puede cubrir con cinta eléctrica para evitar un cortocircuito. El otro problema podría ser simplemente que el cableado no esté bien conectado, por lo que el equipo podría estar averiado.
La pantalla no muestra gráficos
La pantalla del equipo no muestra nada, pero el equipo está encendido.
Pantalla defectuosa
Enciende el equipo para ver si se muestra la pantalla o no. Si el equipo se enciende pero la pantalla permanece apagada o muy tenue, la pantalla podría tener un problema.
La retroiluminación de la pantalla está defectuosa
Si la retroiluminación de la pantalla está rota, el equipo se encenderá pero la pantalla permanecerá oscura. La retroiluminación puede sustituirse por una nueva.
El equipo tiene problemas de sobrecalentamiento
Tu ventilador no está enfriando el equipo porque está defectuoso o sucio.
El ventilador está defectuoso
Enciende el equipo y, si la parte inferior comienza a calentarse mucho, es posible que tu ventilador esté defectuoso.
El ventilador está sucio
Enciende el equipo y escucha el ventilador. Si el ventilador gira despacio o no enfría el equipo lo suficiente, es posible que esté sucio. Tendrás que limpiar el ventilador.
El equipo se enciende pero no arranca
Tu equipo se enciende y muestra la pantalla de carga, pero no pasa de esa pantalla.
El disco duro está defectuoso
Enciende el equipo para ver si pasa de la pantalla de carga. Si no lo hace, podría haber un problema con el disco duro. Por favor, consulta la guía de sustitución del disco duro para el Asus UL30VT-X1.
El equipo se congela, muestra una pantalla azul o se bloquea
Después de usar el equipo durante un tiempo, este se reinicia, se congela o muestra una pantalla azul.
La memoria RAM está defectuosa
Si estás usando el equipo y se congela, se bloquea, se reinicia o muestra una pantalla azul, es posible que los módulos de memoria RAM de tu equipo estén defectuosos. Por favor, consulta la guía de sustitución de la memoria RAM para el Asus UL30VT-X1.
Robert Wilcox
Miembro Desde 09/20/17
218 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 689
