Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador se bloquea
El ordenador se ralentiza o se bloquea y la parte inferior se calienta mucho.
Ubicación
Asegúrate de que el portátil esté sobre una superficie plana y dura. Te recomiendo usar el portátil sobre una superficie fría y plana o sobre un panel de refrigeración.
Sistema de refrigeración defectuoso
Si cambiar el lugar de uso no tiene efecto, considera lo siguiente:
Si escuchas los ventiladores funcionando y no hay cambios, considera mejorar el sistema de refrigeración.
Si no escuchas ningún ventilador cuando el ordenador está caliente, considera sustituir los ventiladores.
El ordenador se apaga al desconectarse del cargador
El ordenador se apaga poco después de desconectarlo de la fuente de alimentación.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que la luz de carga esté encendida cuando esté conectado y de que el puerto de carga esté libre de suciedad o polvo. Si la luz está encendida y el puerto está limpio, considera comprar un nuevo adaptador de carga.
Autonomía de la batería inconsistente
Si no obtienes una autonomía de la batería constante fuera del cargador tras una carga completa, la batería puede estar dañada o al final de su vida útil. Considera sustituir la batería.
Bloqueos frecuentes y mensajes de error
Algunos síntomas incluyen bloqueos mientras el ordenador inicia Windows, recibir mensajes de error al intentar realizar tareas de movimiento de archivos o que los nombres de archivo se distorsionen o desaparezcan por completo.
Sustituir el disco duro
Quizás debas considerar sustituir el disco duro de tu Asus G73JH-RBBX05
El teclado funciona mal o no responde
El teclado del portátil no funciona correctamente o no responde bien
Teclado defectuoso
Si el teclado no funciona continuamente o tarda en responder, es posible que debas considerar sustituir el teclado.
Teclas atascadas
Si notas que una tecla no funciona, comprueba si está atascada. Si notas que una tecla está atascada, intenta aplicar aire comprimido debajo de la tecla para eliminar los restos; el teclado debería empezar a funcionar correctamente.
Pantallazo azul de la muerte
Si la pantalla de tu ordenador solo muestra color azul, probablemente tengas el pantallazo azul de la muerte.
Fallo de la memoria RAM
Una de las causas del pantallazo azul de la muerte es el fallo de la memoria RAM. Considera sustituir la memoria RAM de tu ordenador inmediatamente.
Josh DeBest
Miembro Desde 01/23/17
390 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 604
