Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no mantiene la carga
El portátil alcanza la carga completa, pero la autonomía de la batería dura considerablemente menos de 10 horas.
Programas y periféricos que consumen energía
Si el Chromebook no mantiene la carga, puede deberse a una cantidad excesiva de aplicaciones abiertas o accesorios. Considera cerrar las aplicaciones que no estés utilizando. Desenchufa cualquier periférico adicional que consuma energía, como micrófonos, un ratón externo para Chromebook o cámaras web que drenarán la batería con el tiempo.
La batería es vieja
Si la autonomía de la batería del Chromebook se agota en mucho menos de 10 horas, es posible que el Chromebook simplemente esté desactualizado. Puede que sea necesario sustituir la batería. Para sustituir una batería, sigue esta guía.
Las teclas del teclado no se registran al escribir
Las teclas del teclado no responden al presionarlas.
Teclado defectuoso
Si ninguna de las teclas del teclado responde, intenta sustituir todo el teclado siguiendo esta guía.
Teclas atascadas
Si hay teclas específicas que no responden al presionarlas, puede haber algo atascado debajo. Para solucionar esto, quita la tecla y limpia minuciosamente debajo del área afectada. Después, vuelve a colocar la tecla y haz clic para que encaje en su lugar.
El altavoz suena bajo y ocasionalmente no reproduce sonido
Los altavoces del portátil producen poco o ningún sonido.
El volumen del sonido está bajo
Comprueba que el volumen no esté en un nivel bajo. Puedes acceder al volumen del sonido mediante las dos teclas con iconos de altavoz en la esquina superior derecha del teclado. La tecla izquierda reduce el volumen y la tecla derecha lo aumenta.
El sonido está silenciado accidentalmente
Comprueba que el sonido no se haya silenciado accidentalmente. Puedes acceder a la función de silencio con la tecla situada en la parte superior, a cuatro posiciones desde la derecha.
Altavoz defectuoso
Si los pasos anteriores no solucionaron el problema, es posible que el altavoz esté defectuoso. Puede que sea necesario sustituir el altavoz por uno nuevo. Sustituye el altavoz utilizando esta guía.
El panel táctil no responde
El ratón no se mueve al arrastrar un dedo por el panel táctil.
Problemas de software
Intenta presionar el botón «esc» varias veces. Si eso no funciona, tamborilea con los dedos sobre el panel táctil durante 10 segundos. Apaga tu Chromebook y reinícialo. Si ninguno de estos métodos funciona, es posible que tengas un panel táctil defectuoso (consulta Panel táctil defectuoso).
El Chromebook C523N requiere el movimiento de un dedo sobre el panel táctil para mover el ratón. Si el ratón no se mueve al utilizar el panel táctil, es posible que deba ser sustituido. Para sustituir un panel táctil, sigue esta guía:
El equipo no se enciende
El portátil no se enciende ni responde.
Cable de carga defectuoso
Asegúrate de que el cable de carga esté enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si está enchufado y la luz de carga no está encendida, es posible que el cable de carga esté defectuoso. Puede que sea necesario comprar un cable de carga de reemplazo.
Batería
Si el portátil solo responde cuando el cable de carga está enchufado, independientemente del tiempo de carga, es posible que la batería esté defectuosa y deba ser sustituida. Sustituye la batería utilizando esta guía.
Lydia Ling
Miembro Desde 10/15/19
207 Reputación
0 Guías creadas
14 comentarios
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - Contestar Compartir
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - Contestar Compartir
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - Contestar Compartir
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - Contestar Compartir
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 4,329
