Saltar al contenido principal
La pantalla no se mantiene en posición vertical
Hagas lo que hagas, no consigues que la pantalla se mantenga en posición vertical.
Bisagra de la pantalla rota
Si la pantalla no se mantiene erguida, es posible que debas instalar una bisagra de pantalla nueva.
No hay imagen en la pantalla
La pantalla recibe alimentación, pero permanece en blanco.
Controlador de pantalla LCD defectuoso
Si el controlador de pantalla LCD está roto, provocará que la pantalla se quede en blanco. Si este es el caso, puedes sustituir el controlador fácilmente en unos pocos pasos sencillos.
Retroiluminación rota
Si la Retroiluminación está defectuosa, la pantalla se verá oscura. Esto se puede resolver simplemente instalando una Retroiluminación nueva.
Placa del inversor de voltaje rota o defectuosa
Si la placa del inversor de voltaje está defectuosa, impedirá que la pantalla se encienda. Esto se puede solucionar sustituyendo la placa del inversor de voltaje por una nueva.
La pantalla aparece burbujeante y descolorida
La pantalla se enciende, pero la imagen parece distorsionada.
pantalla agrietada
Si tu pantalla es una pantalla agrietada, a menudo se alterará la orientación del cristal líquido, lo que provocará una imagen distorsionada. Esto se puede remediar instalando una pantalla nueva.
Los dispositivos USB no son reconocidos por el equipo o no reciben alimentación
Puedes conectar periféricos y otros dispositivos al puerto USB, pero no son reconocidos ni reciben alimentación.
Puerto USB roto
Si el puerto USB está roto, puede provocar que el equipo no reconozca los dispositivos. Esto también puede causar que los periféricos no reciban alimentación. Este problema se puede resolver sustituyendo el puerto USB.
Thomas Harper
Miembro Desde 04/01/11
268 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
Miembros de 5
72 Guías creadas
2 comentarios
Do you all know what is wrong when both a 17" studio & 23" cinema HD display, with the old ADC connector, When plugged in, nothing happens and the wierd part is when you Hold Down The STart up/Power button, the Green/yellow led light just turns on Solid, Does not flash or anything, Just stays on as long as you hold the power button down, As soon as you release it, the light turns off and nothing else happens. I've tried both an ADC G% video card and an ADC to Dvi adapter. I tore one down and everything seemed okay...I have no idea on the schematics or where to test for power and or broken parts. Thanks, I hope there's an answer.
Riley McBride - Contestar Compartir
If the backlight is faulty, then your screen will appear dark. This can be resolved by simply installing a new backlight.
And how does one do that? I can only find a guide on here for replacing the whole LCD as a unit. I assume it is a similar procedure, but once you get the LCD unit out, how do you crack it open and replace the backlight?
Cheers.
jason - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 4,161
