Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del teléfono se congela
Cada pocos minutos, la pantalla de mi teléfono se congela sin importar cuántas veces lo haya reiniciado.
Batería baja
Es posible que el One Touch Fierce deje de responder si el nivel de batería es extremadamente bajo. Conecta el teléfono a tu computadora o a un cargador de pared y deja que se cargue durante al menos 20 minutos antes de volver a usarlo.
Memoria insuficiente
Es posible que al One Touch Fierce no le quede espacio en su memoria, lo que provoca que el dispositivo esté lento y deje de responder.
El One Touch no se carga
Sin importar cuántos ángulos diferentes intentes para conectar el teléfono, simplemente no se carga.
Cable de carga roto
Comienza probando con un cable de carga nuevo o diferente.
Mala conexión
Usando una fuente de luz, inspecciona el puerto de carga en la parte inferior del dispositivo en busca de suciedad o pelusa. Comienza soplando el puerto o usando aire comprimido para hacer lo mismo.
Batería rota
Si nada más funciona, entonces sustituye la batería. Hay una guía completa aquí en nuestro sitio.
La pantalla frontal está rota
No creíste en todos los videos en línea y decidiste hacer tu propia prueba de caída.
El panel frontal se ha roto
El panel de cristal frontal de la mayoría de las pantallas de teléfonos es LCD y, debido a esto, debemos sustituirlo como una pieza completa.
No hay sonido en los altavoces
Todo parece funcionar bien, pero cuando intentas reproducir tu música favorita, no se escucha nada.
Los altavoces están sucios
Primero debes intentar limpiar los altavoces. Comienza quitando la tapa trasera del One Touch Fierce para dejar el altavoz al descubierto. Luego, usando una lata de aire comprimido, sopla los altavoces desde una distancia segura.
Puedes encontrar guías para abrir tu dispositivo en el sitio web de iFixit aquí
Mal funcionamiento del software
Prueba tu One Touch con otro par de auriculares o altavoces para asegurarte de que el problema sea del hardware. Si esto no funciona, intenta reiniciar tu dispositivo.
El altavoz está roto
Si nada ha funcionado, es posible que tus altavoces estén rotos. En este caso, consulta la guía de sustitución en el sitio web de iFixit.
Las fotos salen borrosas
¿Las fotos no salen bien? ¡No hay problema, es una reparación fácil!
La cámara está sucia
Si tus fotos salen mal, primero usa una toallita con alcohol para limpiar las manchas de la cámara.
La cámara está rota
Si tus fotos siguen saliendo borrosas o si el objetivo está claramente roto, entonces tendrás que sustituir la cámara de tu dispositivo.
dean
Miembro Desde 10/21/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
Miembros de 3
36 Guías creadas
87 comentarios
Im having problems with my Alcatel one touch fierce. Every time I charge my phone it began to lag the ligjt keeps blinking nd its like I put the charger in. Can anyone help?
tesuya808 - Contestar Compartir
My light in my fierce blinking dont kno what the issue is.either
Andrew Stanisic - Contestar Compartir
my volume button is not working so I can not use it nor can I take a screenshot. any help & advise??thanks
Ereeny Gawdat - Contestar Compartir
Same thing is happening to my phone it is not wanting to turn down the volume when I try it just atomaticaly turns back up
Mary - Contestar Compartir
My camera is blurry how can I fix it
Alexis Gibson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 58,472
