Saltar al contenido principal
La Acer Iconia Tab A500 no enciende
Hagas lo que hagas, tu tableta simplemente no enciende.
Mantén presionado el botón de encendido
Si esto no resuelve tu problema, intenta con las opciones que aparecen a continuación.
Batería descargada o dañada
Una causa común de una tableta inactiva puede ser una batería, especialmente si no se ha utilizado recientemente. Primero intenta conectarla a tu computadora o al adaptador de CA y cárgala. Si eso no funciona, entonces la batería debe ser sustituida.
El botón de encendido está roto
Otra causa de una tableta que no responde puede ser que el mismo botón de encendido esté roto. Primero asegúrate de que esté colocado correctamente, luego verifica el cableado y las conexiones. Si un cable está cortado, o si falta el botón, entonces es posible que necesites un reemplazo.
Pantalla dañada
Es posible que no parezca que sucede nada porque la pantalla está dañada o rota. Si no hay nada malo con la batería, entonces es posible que la pantalla esté dañada y deba ser sustituida. Si tu pantalla parece estar congelada, consulta la sección a continuación sobre la pantalla de inicio congelada. Asegúrate de verificar todas las demás opciones de antemano.
Placa lógica dañada
Si ninguna de estas causas fue la responsable de que tu tableta no responda, entonces la placa lógica en sí podría estar dañada. Primero verifica todos los cables y conexiones desde la pantalla hasta la placa lógica. Si todos están conectados correctamente, pero la tableta aún no responde, entonces es posible que necesites sustituir la placa lógica.
Pantalla congelada en la pantalla de inicio del logotipo de Acer
Como la pantalla azul de la muerte, pero con una linda imagen de un droide
Reinicio de hardware
Intenta un reinicio de hardware y mira si esto soluciona el problema. El botón se encuentra en un pequeño orificio en la esquina inferior derecha de la tableta, cerca del puerto USB.
Intenta un restablecimiento de fábrica
Advertencia: esto borrará toda tu información personal, todos los contactos guardados y cualquier programa que hayas instalado en tu tableta.
  1. Apaga la tableta.
  2. Mantén presionado el botón de Subir volumen.
  3. Mientras mantienes presionado el botón de Subir volumen, presiona y mantén presionado el botón de Encendido durante 3 segundos y luego suéltalo. Continúa manteniendo presionado el botón de Subir volumen.
  4. Una vez que la tableta vibre, enciende y apaga repetidamente el interruptor de bloqueo de la pantalla táctil mientras sigues manteniendo presionado el botón de Subir volumen.
  5. Suelta el botón de Subir volumen y deja de accionar el interruptor de bloqueo de la pantalla táctil una vez que aparezca el mensaje "Erasing Userdata..." en la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Una vez que el restablecimiento de fábrica se haya completado, tu tableta se cargará en la pantalla de bienvenida.
  7. Tu restablecimiento de fábrica está completo. Ahora sigue los pasos en pantalla para configurar tu tableta.
La Acer Iconia Tab A500 no reproduce sonidos
La tableta no reproduce ningún sonido o reproduce sonidos determinados.
Presiona el botón de volumen
Sube el volumen usando los botones de volumen en el costado de la tableta.
Desactiva el silencio
Asegúrate de que la tableta no esté en silencio. Poner la tableta en silencio desactivará cualquier tipo de sonido.
Verifica tu configuración
Verifica que tu configuración te permita reproducir ciertos sonidos. Algunas configuraciones permiten que la tableta solo reproduzca ciertos tipos de sonidos, como notificaciones, MP3 u otras formas de contenido multimedia. Dependiendo de cómo esté la configuración, es posible que todos los tipos de sonido estén desactivados.
Botón de volumen roto
Existe la posibilidad de que el volumen esté atascado o que no funcione en absoluto. Si el botón de volumen está atascado, es posible que se quede fijo bajando el volumen. Si el botón de volumen no funciona en absoluto, entonces la tableta no responderá cuando se presione el botón y es posible que tengas que sustituir el botón de volumen.
Altavoces rotos
En caso de que nada de lo anterior haya resuelto el problema, es posible que los altavoces dentro de la tableta no funcionen correctamente y necesiten ser sustituidos.
Los botones no responden
Los botones simplemente no funcionan, sin importar cuántas veces los presiones.
Botones faltantes
Si los botones faltan evidentemente, deberán ser sustituidos.
Conexión rota o dañada
A veces, el cableado o la conexión pueden estar interrumpidos o rotos. En este caso, primero asegúrate de que los botones estén correctamente en su lugar, luego verifica el cableado. Si falta un botón o el cableado está dañado, será necesario un reemplazo.
Botones atascados
Podría ser posible que los botones estén atascados. Si este es el caso, intenta presionar los botones repetidamente para desatascarlos, o asegúrate de que estén en la ubicación correcta. Si esto no funciona, es posible que tengas que sustituir los botones que no responden.
La autonomía de la batería es demasiado corta
La autonomía de la batería de la tableta es demasiado corta y está muy por debajo de la vida útil anunciada de 8 horas.
Ejecución de demasiadas aplicaciones
Es posible que estés ejecutando demasiadas aplicaciones al mismo tiempo, lo que hace que la batería consuma más energía y se agote más rápido. Algunas aplicaciones consumen más energía de la batería que otras. Por ejemplo, reproducir una película en la tableta consumirá más energía que abrir un correo electrónico. Los tipos de aplicaciones que se ejecutan son un factor en la duración de una batería.
Batería
La causa podría ser que la batería esté descargada. Conéctala al adaptador y asegúrate de que se cargue. Si no se carga, entonces puede ser una batería dañada.
Mal funcionamiento de la batería
Es posible que la batería esté defectuosa. Si todo lo demás falla, es muy probable que la batería necesite sustitución.
Ethan
Miembro Desde 04/08/14
320 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
Miembros de 4
108 Guías creadas
22 comentarios
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - Contestar Compartir
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - Contestar Compartir
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - Contestar Compartir
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - Contestar Compartir
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 155,707
