Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla negra
La pantalla del portátil está completamente negra. No puedes ver lo que se está mostrando
Mal funcionamiento del controlador
El primer paso es conectar un cable VGA al portátil y al monitor.
Una vez que veas imagen en el monitor, abre el navegador y
ingresa en este enlace "http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri....
Busca la fila que dice "category: VGA, description: VGA Driver"
y haz clic en descargar. Cuando la descarga finalice, haz doble clic en el
controlador y sigue las instrucciones. Al terminar la instalación, apaga
el equipo, desconecta el cable VGA y enciende el ordenador de nuevo.
Mal funcionamiento del hardware
Si la pantalla está agrietada o no muestra señales de funcionamiento, la pantalla necesita ser sustituida por una nueva.
Sistema operativo no encontrado
Cuando el portátil arranca, aparece una pantalla que indica que falta el sistema operativo.
Mala conexión con el disco duro
Tendrás que seguir el tutorial sobre cómo retirar el disco duro. Una vez que lo retires, utiliza un spray de limpieza WD-40 para limpiar el cabezal del cable y el disco duro. Al terminar, vuelve a colocar el disco duro.
Falta un archivo del sistema operativo
Utiliza una unidad flash o un CD con la instalación de Windows 7 (asegúrate de que en la unidad flash solo haya archivos de Windows). Apaga el portátil y conecta la unidad flash o inserta el CD. Presiona el botón de encendido y mantén pulsada la tecla F2 hasta entrar en el modo BIOS, donde tendrás que indicar al ordenador que arranque desde el CD o la unidad flash, dependiendo de la opción que hayas elegido. Una vez en el modo BIOS, ve a la pestaña "Boot". Si elegiste usar un CD, selecciona CD-ROM Drive; si elegiste usar una unidad flash, selecciona Removable Devices. Cuando termines de seleccionar, presiona F10 para guardar y salir del modo BIOS. Una vez fuera, tendrás que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para la instalación de Windows.
Fallo del disco duro
Presiona el botón de encendido para abrir el portátil. Una vez encendido, acércate y pon el oído cerca del teclado. Si escuchas un sonido de clic continuo dentro del ordenador, tendrás que seguir la guía sobre cómo cambiar el disco duro.
El ordenador no mantiene la carga
Al enchufar el ordenador, este no se carga.
Mala conexión del cable de alimentación
Inspecciona cada parte del cable que va desde el cargador al portátil; si ves algún signo de daño, puede que necesites cambiar el cable. Si es posible, intenta usar el cable en otro ordenador que sepas que funciona. Si el cable no funciona en ese ordenador, el cable está roto y tendrás que comprar uno nuevo.
Sobrecarga del cargador
Pon las manos cerca del cargador, asegúrate de no tocarlo. Si el cargador está caliente, desenchúfalo de la pared y del portátil y deja que se enfríe.
Batería rota
Si hueles a quemado o la batería está rota, tendrás que sustituir esa batería por una nueva.
El trackpad no funciona
Cuando intentas usar el trackpad, no responde o responde mal.
Archivos del sistema operativo dañados
Si el archivo responsable del trackpad está dañado o falta, el trackpad no funcionará, por lo que tendrás que seguir estas instrucciones:
Falta el controlador del trackpad
Abre el navegador e ingresa en el siguiente enlace http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri.... Busca la fila que dice "category: TouchPad, description: Synaptics" y haz clic en descargar. Una vez terminada la descarga, haz doble clic en el controlador y sigue las instrucciones. Cuando la instalación finalice, apágalo y vuelve a encenderlo.
Hardware defectuoso
Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, tendrás que sustituir el trackpad por uno nuevo; asegúrate de que el nuevo sea compatible con tu portátil.
Sin sonido
Cuando intentas reproducir sonido, no sale nada por los altavoces.
Abre el navegador e ingresa en el siguiente enlace http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri.... Busca la fila que dice "category: audio, description: Audio Driver" y haz clic en descargar. Una vez terminada la descarga, haz doble clic en el controlador y sigue las instrucciones. Cuando la instalación finalice, apágalo y vuelve a encenderlo.
Archivo del sistema operativo dañado
Si el archivo responsable del sonido está dañado o falta, los altavoces no funcionarán correctamente, por lo que tendrás que seguir estas instrucciones:
Fallo de hardware
Si tus altavoces están rotos o si nada de lo anterior ayudó, lo más probable es que tus altavoces ya no funcionen y tendrás que cambiarlos por unos nuevos.
Brian
Miembro Desde 03/19/16
1,329 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
Miembros de 2
59 Guías creadas
3 comentarios
Haven’t used my notebook in a few years.  Does the D255E series require a battery?  When I open the battery bay, I don’t see anything.   Got a new mouse but it won’t work either.  When I turn on the notebook, the screen will open after I put in my password but can’t get the mouse to work.
Submit Cancel
lbkeller1 - just nowAugust 23, 2018
lbkeller1 - Contestar Compartir
Trying to restart..going to set is starting..pop up ..install windows..error..windows could not complete the installation
nanniecray - Contestar Compartir
When ever laptop is connected to charging point, it shows that ‘plugged in, battery is not charging’. Before that it showed that ‘battery needs replacement’.
Is the charging system is ok so that if I change the battery, it will work?
Debananda Banerjee - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 3,526
