Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo está lento
El portátil se ralentiza después de abrir un programa o es notablemente más lento de lo habitual.
Hay demasiados programas abiertos
Cierra todos los programas abiertos y luego abre el programa que estaba ralentizando el equipo. Si es un navegador de internet, considera mantener el número de pestañas abiertas por debajo de cinco. Si el problema persiste, cierra todos los programas abiertos y continúa con el siguiente paso.
Uso excesivo de un componente desconocido del portátil
Asegúrate de que no haya programas abiertos antes de continuar. Abre el administrador de tareas haciendo clic derecho en la barra de tareas y seleccionando Administrador de tareas.
Haz clic en más detalles.
Si la CPU tiene un porcentaje más alto que el resto, pasa al paso de CPU y GPU. Si la memoria tiene el porcentaje más alto, pasa al paso de memoria RAM. Si el disco tiene el porcentaje más alto, pasa al paso de disco. Si la GPU tiene el porcentaje más alto, pasa al paso de CPU y GPU y sigue el mismo procedimiento consultando la pestaña de GPU.
Uso excesivo de CPU o GPU
Mantén abierto el administrador de tareas y haz clic en la categoría CPU o GPU hasta que la flecha apunte hacia abajo. Si te refieres a esta sección para la GPU, sigue los mismos pasos exactos consultando la pestaña de GPU.
Si una tarea está utilizando más del 50 % de la CPU, haz clic en ella y luego haz clic en finalizar tarea.
Si el problema continúa, reinicia el equipo, abre el programa que estaba ralentizando el equipo y luego abre el administrador de tareas. Si el programa que deseas usar está utilizando cerca del 75 % de la CPU, busca el programa y añade «specs» (sin las comillas). Compara la parte de la CPU con tu modelo de CPU. Esto se puede encontrar haciendo clic derecho en el menú de inicio en la parte inferior izquierda y luego haciendo clic en sistema. El nombre de la CPU está a la derecha de «Procesador:»
Si tu CPU tiene una clasificación de GHz más baja o es un modelo anterior al mínimo requerido para ejecutar el programa, desafortunadamente no puedes ejecutar ese programa sin actualizar la CPU.
Para encontrar tu tarjeta de gráficos para comparar con las especificaciones recomendadas del programa, mantén presionada la tecla de inicio de Windows, pulsa «r» y suelta todas las teclas. Escribe «dxdiag» en la ventana de ejecutar que aparece y luego haz clic en «aceptar» en la segunda ventana que aparece.
Haz clic en «Pantalla 2» si tienes una tarjeta de gráficos dedicada. Si no está disponible, haz clic en «Pantalla 1» y consulta el «Nombre» para obtener el nombre de tu tarjeta de gráficos y «Memoria de pantalla» para tu VRAM. Compara este nombre y VRAM con la línea de GPU o tarjeta de gráficos de las especificaciones del sistema del programa. Si tu tarjeta de gráficos es un modelo anterior o tiene una VRAM más baja de la recomendada, considera actualizarla.
Uso excesivo de memoria RAM
Mantén abierto el administrador de tareas y haz clic en la categoría Memoria hasta que la flecha apunte hacia abajo. Si una tarea está usando más del 50 % de la memoria, haz clic en ella y luego haz clic en finalizar tarea. Abre el programa que estaba ralentizando el equipo. Si está usando más del 60 % de tu disco, considera actualizar o cerrar otras tareas para minimizar el uso de memoria.
Uso excesivo de disco
Mantén abierto el administrador de tareas y haz clic en la categoría Disco hasta que la flecha apunte hacia abajo. Si una tarea está usando más del 50 % del disco, haz clic en ella y luego haz clic en finalizar tarea. Abre el programa que estaba ralentizando el equipo. Si tienes un disco duro o SSD, continúa a continuación. Si tienes más de un disco duro, SSD o una combinación de ambos, haz clic en la pestaña de rendimiento del administrador de tareas y consulta el disco en el que se encuentra el programa que intentas ejecutar. En la mayoría de los casos es el Disco 0.
Si está usando más del 60 % de tu disco, presiona la tecla de inicio y escribe «defrag» (sin las comillas). Haz clic en «Desfragmentar y optimizar unidades» (sin las comillas). Selecciona tu unidad, haz clic en «Optimizar» y sigue las instrucciones en pantalla una vez que se complete. Una vez finalizado, presiona la tecla de inicio y escribe «Liberador de espacio en disco» y luego presiona enter. Selecciona la unidad en la que está el programa y haz clic en «Aceptar». Luego, haz clic en los archivos que deseas eliminar. Si tienes archivos en tu carpeta de «Descargas» que deseas conservar, no la selecciones; de lo contrario, recomendamos seleccionar todas las opciones. Una vez hecho esto, haz clic en «Limpiar archivos de sistema» y sigue las instrucciones en pantalla. Si el problema persiste, considera sustituir el disco duro de tu portátil o añadir una unidad de estado sólido mSATA.
El dispositivo no se enciendo
La pantalla de tu Acer Aspire M5-583P-6423 no responde o no muestra ninguna imagen, incluso si está encendido.
Adaptador de CA defectuoso
A veces, el Acer Aspire M5-583P-6423, como muchos otros portátiles, no puede recibir la cantidad de energía necesaria para iniciarse adecuadamente. Cuando esto sucede, es común que la pantalla del portátil ni siquiera se encienda; para descartar que el problema sea una alimentación insuficiente, es recomendable probar con otro adaptador de CA (que proporcione el mismo voltaje que el original del modelo del portátil) o sustituir la toma de batería de tu portátil (especialmente si la batería no se carga a pesar de estar conectada al cable de alimentación).
Memoria RAM mal colocada
Al igual que en el problema anterior de alimentación insuficiente, es posible que el Acer Aspire M5-583P-6423 no se inicie (mostrando una pantalla negra) debido a una memoria RAM insuficiente disponible para su sistema operativo.
Simplemente vuelve a colocar el o los módulos de memoria RAM:
- Retira el módulo de memoria RAM del portátil durante unos segundos
- Vuelve a ponerlos asegurándote de que todos estén bien colocados (sentirás un suave clic al hacer contacto con su zócalo).
Memoria RAM defectuosa
Si se descartan los escenarios anteriores, es probable que tu portátil tenga actualmente un módulo de memoria RAM defectuoso. Para determinar esto, simplemente prueba la tarjeta de memoria RAM sospechosa en otro portátil y verifica si funciona.
- Retira el módulo de memoria RAM actual del portátil
- Coloca la tarjeta sospechosa en un portátil de repuesto
- Enciende el portátil de repuesto y abre el administrador de tareas
- Abre el administrador de tareas haciendo clic derecho en la barra de tareas, ubicada en la parte inferior de la pantalla, y haz clic en «Administrador de tareas» (sin las comillas), haz clic en «Más detalles» y luego en «Rendimiento»
- Si el portátil de repuesto muestra un aumento en la memoria, la tarjeta aún se puede usar
Adaptador de video o cables de video internos defectuosos
Hay otras piezas (además de los módulos de memoria RAM del portátil) que podrían no funcionar correctamente, como el adaptador de video del portátil. Para verificar si este es el caso, conecta un monitor externo y mira si el Acer Aspire M5-583P-6423 muestra imagen.
Si aparece una imagen al conectarlo al monitor externo, es posible que haya un problema con los controladores de video del portátil, su cable de pantalla o las conexiones del cable de video que unen la placa madre (MB) con la pantalla.
Controladores defectuosos
Mientras usas un monitor externo, enciende tu portátil y, mientras se está iniciando, presiona repetidamente F8 hasta que carguen las Opciones de arranque avanzadas
- Selecciona Modo seguro.
- Si el modo seguro no carga, es muy probable que tu sistema operativo esté dañado, lo que significa que tendrás que reinstalarlo.
- Si el modo seguro carga, comprueba que tus controladores estén actualizados (ya sean los controladores de la placa madre o de gráficos),
Para usuarios de Windows 7 u 8:
- Haz clic en inicio
- Haz clic derecho en «Mi equipo»
- Selecciona «Administrar» y se abrirá una ventana de Administración de equipos
- En el menú de la izquierda, selecciona «Administrador de dispositivos»
- En el área de la derecha, verás «Adaptadores de pantalla», «Monitores» y «Dispositivos del sistema»
- Busca iconos de exclamación amarillos
- Si los encuentras, haz clic derecho sobre ellos y haz clic en la opción «Actualizar controlador» (asegúrate de tener una conexión a internet para que el sistema operativo pueda buscar actualizaciones)
Pantalla LCD defectuosa
Si se han cubierto los pasos mencionados anteriormente y el problema persiste, es posible que la pantalla LCD esté defectuosa.
- Comprueba la alimentación de la retroiluminación de la pantalla sosteniendo una linterna en ángulo cerca de la pantalla y busca alguna imagen tenue. Si es así, se vuelve necesario sustituir un interruptor de tapa defectuoso o la pantalla LCD.
Placa madre (MB) defectuosa
Si la prueba del monitor externo falla (el monitor no se enciende en absoluto), es probable que el adaptador de video haya fallado. Desafortunadamente, para el modelo Acer Aspire M5-583P-6423, su adaptador de video está integrado en la placa madre, lo que requiere sustituir la placa madre completa
El panel de tacto no funciona
Tu cursor no responde aunque el portátil se inicie y muestre el escritorio.
Panel de tacto desactivado
A veces, el Acer Aspire M5-583P-6423 puede iniciarse y aun así no mostrar el puntero del ratón; es posible que:
- Presionando las teclas Fn+F7, puedas visualizarlo.
Ajustes incorrectos en la configuración del BIOS
En algunos casos, el equipo viene con una configuración de fábrica en el BIOS que impide que el panel de tacto funcione; para resolver este problema:
- Enciende tu portátil
- Presiona repetidamente la tecla F2 tan pronto como se inicie (esto abrirá la configuración del BIOS)
- Usa las teclas de flecha de tu teclado y ve a la pestaña «Main» (principal)
- Baja con las teclas de flecha hasta la opción «Touchpad»
- Presiona enter y elige la opción titulada «Basic»
- Luego presiona la tecla «Save and Exit» (guardar y salir) que indica tu BIOS (lo verás en el borde inferior de tu pantalla)
Controladores dañados u obsoletos
Es posible que los modelos del panel de tacto de tu portátil no funcionen correctamente; para verificar esto necesitarás:
- Conectar un ratón externo
- Iniciar tu portátil
- Para usuarios de Windows 7 u 8:
- En el área de la derecha, verás «Mouse y otros dispositivos señaladores»
- Si no se encuentran iconos de exclamación:
- Haz clic derecho y elimínalos
4. Reinicia tu portátil y el sistema operativo reinstalará automáticamente los originales
Instalación de controlador de chipset defectuosa
Es posible que necesites revertir la instalación de tu controlador o instalar el controlador adecuado para el puntero de tu portátil. Para hacer esto, conecta un ratón externo e inicia tu portátil, luego:
- Ve a la página de soporte de Acer para este modelo y descarga ambos «Controladores del panel de tacto» en la lista de controladores ubicada en este enlace.
- Haz clic derecho en el dispositivo y haz clic en la opción «Actualizar controlador»
- Selecciona Buscar software de controlador en mi equipo
- Busca los archivos descargados de la página de soporte de Acer y selecciónalos cada uno hasta que se realice una instalación exitosa
Finalmente, reinicia tu portátil y comprueba si tu panel de tacto ahora funciona.
Conexión Wi-Fi deficiente
Tu Acer Aspire M5-583P-6423 no muestra conexiones inalámbricas a internet, no se conecta a una red (a pesar de que ingresaste la contraseña correcta) o, cuando está conectado, se desconecta repetidamente del Wi-Fi a pesar de tener una señal regular, buena o excelente.
Modo avión activado de forma predeterminada en Windows 10
A veces, después de instalar Windows 10 en el Acer Aspire M5-583P-6423, su configuración puede iniciarse con el modo avión activado. Para revertir esto:
- Haz clic en Inicio
- En la barra de búsqueda de la pantalla de inicio, escribe Panel de control y haz clic en él
- En el panel derecho, verifica que el modo avión esté desactivado y que los dispositivos inalámbricos estén activados.
- Luego, comprueba las conexiones actuales:
- Descarga el BIOS V2.25
- Abre el acceso a Configuración deslizando el dedo desde la derecha o apuntando con el ratón a la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Toca o haz clic en el icono de red, indicado por un monitor con un cable de red (para una conexión por cable) o un conjunto de cinco barras escalonadas (para una conexión inalámbrica).
- En la lista de redes inalámbricas, elige tu red e ingresa las credenciales necesarias para conectarte a la red.
Controladores inalámbricos defectuosos
Para verificar que los controladores adecuados del portátil para la conexión Wi-Fi estén instalados:
Ve a la página de soporte de Acer para este modelo y descarga ambos «Controladores de LAN inalámbrica» en la lista de controladores ubicada en este enlace.
- En el área de la derecha, verás «Adaptadores de red»
Wi-Fi inestable
No es un problema común, pero es posible tener instalado el controlador Wi-Fi «Qualcomm Atheros AR5BWB222 network adapter» incorrecto en este portátil,
- Por lo tanto, puedes usar el siguiente enlace directo de la página de recursos de Acer:
- Controlador Wi-Fi Atheros 10.0.0.234
Versión del BIOS obsoleta
Después de verificar si tu portátil tiene los controladores adecuados instalados, si tu conexión Wi-Fi continúa presentando inestabilidad (independientemente de la red que estés utilizando), entonces es importante verificar que tu sistema esté actualizado con la última actualización de BIOS (v2.25) para el Acer Aspire M5-583P-6423
- En la barra de búsqueda escribe: «msinfo32» y presiona enter
- Aparecerá una ventana de «Información del sistema»,
- Haz clic en Resumen del sistema
- Localiza tu versión/fecha del BIOS actual a la derecha.
- Si tienes una versión anterior a la V2.25: ve a este enlace de las páginas de recursos de Acer y descarga la actualización del BIOS
Ejecútalo y reinicia para comprobar si tu conexión Wi-Fi ya no presenta problemas
Pantalla azul de la muerte
Tu Acer Aspire M5-583P-6423 que utiliza un sistema operativo Windows muestra repentinamente un error de pantalla azul, detallando códigos de dígitos largos con fuentes de píxeles blancas.
Controladores no coincidentes
Las pantallas azules generalmente son causadas por problemas con el hardware de tu equipo o problemas con el software del controlador de hardware.
Verificar que los controladores de tu portátil estén instalados correctamente es simple siempre y cuando reinicies tu portátil y elijas la opción en pantalla que ofrece ejecutarlo en modo seguro, luego:
- Comprueba si hay iconos de exclamación amarillos en todos los elementos del menú de la derecha
- Si Windows no puede instalarlos:
- Ve a la página de soporte de Acer para este modelo y descarga todos los controladores listados en este enlace
- Haz clic derecho en cada dispositivo y haz clic en la opción «Actualizar controlador»
Finalmente, reinicia tu portátil y comprueba si aparecen pantallas azules
Si el problema persiste a pesar de tener todos los controladores del portátil reinstalados, se vuelve necesario encontrar una solución específica para el error que muestra la pantalla azul:
- Inicia tu portátil
- Toma una foto o anota el código de error que se informa en la pantalla azul
- Reinicia tu portátil y ejecútalo en modo seguro
- Si eres usuario de Windows (independientemente de la versión), utiliza esta página para buscar el código de error y sigue las instrucciones enumeradas para ese problema específico
Errores del sistema operativo
Si el error de pantalla azul sigue apareciendo, puedes realizar un restablecimiento de fábrica de tu portátil; este es un último recurso para corregir cualquier error del sistema operativo, como el reformateo, esto borrará todos tus datos.
- Por favor, realiza una copia de seguridad usando el modo seguro de cualquier información importante que tus unidades puedan tener antes de seguir estos pasos:
- Mientras tu portátil esté apagado, mantén presionado el botón Alt izquierdo + la tecla F10
- Mientras lo haces, presiona el botón de encendido
- Continúa manteniendo presionado el botón Alt izquierdo + la tecla F10 hasta que veas un logotipo de Acer en el centro de la pantalla y un mensaje de "espere por favor" debajo
- Aparecerán tres opciones, selecciona resolución de problemas
- Haz clic en restablecer este PC
Usa tu portátil durante un tiempo, realizando tareas sencillas e instalando aplicaciones para verificar que no sigan apareciendo errores de pantalla azul.
0 comentarios
