Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La batería no mantiene la carga después de estar enchufada o la batería se sobrecalienta y se agota más rápido de lo normal
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba todas las conexiones de los cables. Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione, que el adaptador de corriente esté conectado al puerto de carga del ordenador y que el cable de alimentación esté conectado correctamente al adaptador de corriente. Una vez que todo esté conectado, comprueba la luz de carga en la parte superior izquierda del teclado. Si se está cargando, la luz se pondrá de color naranja.
Batería sobrecalentada
Si la batería se sobrecalienta rápidamente cuando está en uso, apaga el portátil y desconecta cualquier cable de alimentación conectado al puerto de carga. Deja reposar el portátil en un lugar fresco durante unos 30 minutos e intenta volver a encenderlo para ver si la batería se vuelve a sobrecalentar.
Es necesario sustituir la batería
Si el problema persiste, es posible que la batería simplemente esté agotada y necesite ser sustituida. Por favor, consulta nuestra Sustitución de la batería del Acer Aspire E 11 para sustituir la batería interna del portátil.
El panel táctil se congela
El cursor del ratón en la pantalla no responde a los movimientos del panel táctil
Panel táctil no activado
Mientras mantienes presionada la tecla de función (Fn), presiona la tecla F7. Esto activará o desactivará tu panel táctil.
Es necesario reiniciar el ordenador
Mantén presionado el botón de encendido hasta que el ordenador se apague. Espera hasta que el ordenador esté completamente apagado. Luego, presiona el botón de encendido para volver a encenderlo.
Es necesario sustituir el panel táctil
Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir el panel táctil. Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución del Panel Táctil para obtener ayuda.
La pantalla está tenue o dañada
La pantalla del portátil es demasiado tenue, tiene grietas, funciona mal o muestra decoloración.
El ajuste de brillo de la pantalla es bajo
Ajusta el brillo de la retroiluminación desde el teclado. Mantén presionado el botón de función (Fn) y ajusta el brillo usando las teclas de flecha en la parte inferior derecha del teclado.
La pantalla tiene humedad o agua detrás
Si la pantalla muestra decoloraciones, es probable que se deba a la entrada de humedad detrás de la pantalla. Intenta apagar el portátil completamente y desenchufa el cable de alimentación. Deja que el portátil repose en un lugar cálido y con poca humedad para que pueda secarse. Después de unas horas, intenta volver a encender el portátil para ver si la decoloración persiste. Lamentablemente, este tipo de daño en la pantalla rara vez se puede reparar a menos que se haga inmediatamente después de mojarse, por lo que esto debe hacerse de inmediato.
Aparece frecuentemente una pantalla azul de error
Una pantalla de error con fondo azul aparece frecuentemente en la pantalla cuando se utiliza el ordenador. Esto suele deberse a que el sistema operativo Windows encuentra un error de hardware importante que provoca que el ordenador se bloquee.
Intenta reiniciar el ordenador apagándolo y desenchufando cualquier cable de alimentación que pueda estar conectado a él. Después de unos 30 segundos, vuelve a encender el ordenador y comprueba si el problema persiste.
El hardware del ordenador está sobrecalentado
Los problemas de hardware también pueden deberse al sobrecalentamiento del ordenador. Cuando el ordenador esté encendido durante periodos prolongados, comprueba que no se caliente demasiado rápido. Si lo hace, intenta mantenerlo en entornos más frescos y abiertos en lugar de en espacios reducidos donde el calor pueda acumularse rápidamente durante el uso.
Error de C-State
El procesador Intel N2840 es conocido por tener un error llamado error de C-State que afecta a la gestión de energía del procesador y provoca la pantalla azul. La solución para esto es instalar y usar una distribución de Linux (este error está corregido en Linux) o usar Windows 11 (al parecer, el error está corregido en Windows 11).
El portátil se congela
El portátil no responde a los comandos del teclado y del ratón. La pantalla parecerá estar congelada
Mantén presionado el botón de encendido hasta que el ordenador se apague. Espera hasta que el ordenador esté completamente apagado. Luego, presiona el botón de encendido para volver a encender el ordenador y ver si el problema desaparece.
Es necesario sustituir la memoria RAM
A veces, un portátil que se congela constantemente se debe a una memoria RAM defectuosa. Puede sustituirse utilizando nuestra Guía de Sustitución de RAM
Es necesario sustituir la placa madre
Si el problema persiste, es posible que la placa madre esté causando el problema y deba ser sustituida. Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución de la Placa Madre para obtener más ayuda.
El portátil no arranca
Al presionar el botón de encendido, el portátil no se enciende. Si se enciende, parece no arrancar correctamente o no ejecutar los programas como debería.
La batería está agotada/sin carga
Primero, asegúrate de que tu batería esté cargada. Conecta el portátil a una toma de corriente usando el cable de alimentación e intenta encenderlo de nuevo. Si esto no funciona, retira la batería y vuelve a instalarla para asegurarte de que esté bien colocada en su ranura, luego repite los pasos anteriores.
La batería necesita un restablecimiento forzado
Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos. El sistema debería apagarse. Desconecta el adaptador de CA. Inserta suavemente un clip en el orificio de restablecimiento de la batería en la parte inferior del portátil. Vuelve a conectar el adaptador de CA y presiona el botón de encendido de nuevo para ver si el portátil se enciende y arranca.
Si los problemas anteriores persisten, podría tratarse de un problema con la placa madre. Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución de la Placa Madre para obtener ayuda para solucionar este problema.
Robert Cobaich
Miembro Desde 09/03/15
2,109 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
8 comentarios
Can't reset using setting options.
N Kao - Contestar Compartir
I cant log on to mine. It's saying it is offline and to enter my last password, I do that and it says it's wrong. How do i fix it? And I don't know what windows I have. Got it as a Christmas present
Makiyla Kennedy - Contestar Compartir
My wifi can't connect Nd there was saying troubleshoot.i try to recover and restart also wont work
Clarice Yen96 - Contestar Compartir
Hi! My laptip keeps on shutting down on its own. What could be the problem?? Does updating the windows has something to do with this?
Yola Mantua - Contestar Compartir
When mine turns on it displays something on screen n won't go pass that
alcaraz169 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 17,005
