Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El monitor no se enciende
He probado en diferentes tomas de corriente, pero mi monitor sigue sin encenderse.
El cable de alimentación no está conectado
Antes de abrir tu monitor, asegúrate de que esté conectado a la toma de corriente y de que la toma funcione correctamente.
El botón de encendido no está presionado
Presiona el botón de encendido, que se encuentra a la derecha, debajo de la pantalla del monitor. La luz verde debería aparecer si el monitor funciona correctamente. Si no aparece ninguna luz, esto indica que es posible que debas sustituir la placa de alimentación. Puedes encontrar una guía completa sobre cómo sustituir la placa de alimentación en este enlace. haz clic aquí
Placa de circuito dañada
Si has encendido correctamente el monitor y te has asegurado de que la toma de corriente funciona, pero el monitor sigue sin encenderse, esto puede deberse a que la placa de circuito del botón de encendido esté dañada. Para conocer los pasos para sustituir la placa de circuito del botón de encendido, sigue las instrucciones de este enlace. haz clic aquí
Hay alimentación pero no hay imagen
Me he asegurado de que tengo energía, pero sigo sin tener imagen en la pantalla de mi monitor.
Módulo LCD defectuoso
Si no hay imagen en el monitor, es posible que debas modificar la configuración del monitor. Puedes ajustar la configuración presionando el botón Menú en la parte frontal del monitor. Si no aparece nada, lo más probable es que debas sustituir el módulo LCD. Para obtener una guía completa sobre cómo sustituir el módulo LCD, sigue este enlace. haz clic aquí
Sin conexión VGA
Si puedes ver la configuración del monitor, pero no logras obtener una señal de salida de tu ordenador, es posible que tengas un problema con tu entrada VGA. Asegúrate de que el conector VGA esté bien enchufado y de que todos los pines estén intactos. Si sigues sin obtener imagen en la pantalla, es posible que debas sustituir la placa de pantalla de vídeo. Por favor, sigue este enlace para conocer los pasos para sustituir la placa de pantalla de vídeo. haz clic aquí
La pantalla está descolorida
Mi monitor no muestra los colores correctos.
Configuración del monitor incorrecta
Presiona el botón «Auto» en el menú de tu monitor y esto debería actualizar la configuración.
Placa de pantalla de vídeo defectuosa
Si experimentas una mala resolución de color y ejecutar el ajuste «Auto» en el menú de pantalla no corrige el problema, existe la posibilidad de que tu placa de pantalla de vídeo esté fallando. Por favor, sigue este enlace para conocer los pasos para sustituir la placa de pantalla de vídeo. haz clic aquí
El monitor parpadea y se apaga
Mi monitor se enciende y se apaga.
Fuente de alimentación defectuosa
El parpadeo puede deberse a que uno de los condensadores no funciona correctamente en la placa de alimentación. Si este es el caso, se debe sustituir la placa de alimentación. Para conocer los pasos para sustituir la placa de alimentación, por favor sigue este enlace. haz clic aquí
Dustin Germain
Miembro Desde 09/24/14
173 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,827
