Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El PadFone X no se enciende
La batería no está cargada o la batería está en mal estado
Carga tu PadFone con una computadora o un tomacorriente. Si el PadFone no acepta la carga, intenta usar un cable de carga diferente. Si el PadFone sigue sin encenderse, esto podría indicar una batería en mal estado. Sustitúyela si es necesario.
El sensor de proximidad está atascado en el modo activo
En raras ocasiones, la pantalla podría no responder debido a que el sensor de proximidad está atascado en la posición activa. Esto se puede solucionar reiniciando el PadFone. Mantén presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos para reiniciar el PadFone. Después de que el PadFone se reinicie, la pantalla debería encenderse con el sensor de proximidad restablecido.
Pantalla dañada
Comprueba si hay daños o grietas, ya que podrían ser la causa de que la pantalla no funcione. Comprueba si hay algún ruido al encender o apagar el PadFone. Si el PadFone hace ruido y la pantalla sigue negra, la causa podría ser una pantalla dañada. Si esto ocurre, habría que sustituir la pantalla.
Si no hay ruido, esto podría indicar un problema diferente.
Placa madre dañada
Si todo lo demás falla, es posible que tengas una placa madre dañada. La sustitución de la placa madre debería ser la última opción, ya que probablemente sea más costosa y difícil de realizar. Prueba todas las soluciones anteriores antes de sustituir la placa madre.
El PadFone X no se carga
La luz naranja de carga en la esquina superior derecha no se ilumina cuando el cable de carga está conectado
Problema de conexión
Comprueba si el cable USB presenta daños o suciedad, especialmente en los extremos. Luego, intenta usar el cargador de pared, ya que proporciona más potencia que el USB de la computadora.
Cargador o cable de carga roto
Si el cargador o el cable de carga no están conectados correctamente al PadFone, no se cargará. Conecta firmemente el PadFone al cargador y asegúrate de que el cargador esté enchufado al tomacorriente. Si el problema persiste, es posible que necesites un cargador nuevo.
Conector dock obstruido o dañado
Inspecciona el conector dock en la parte inferior del PadFone para ver si tiene daños o suciedad. Con cuidado, intenta limpiar el conector dock con un cepillo de dientes suave o un palillo. Si el conector dock está roto, tendrás que sustituirlo.
Hay poca o ninguna recepción en el PadFone X
No se pueden hacer llamadas telefónicas ni conectarse a internet.
Mala recepción
En la mayoría de los casos, desplazarte a una ubicación física diferente aumentará la recepción celular. Si esto no funciona, intenta reiniciar tu PadFone.
La antena está dañada
Si el paso anterior no funciona, es posible que tu PadFone tenga una antena dañada. La antena se encuentra dentro del PadFone y debe desmontarse e inspeccionarse. Comprueba si hay algún cableado suelto en la antena y cualquier signo de degradación. Sustitúyela si es necesario.
El PadFone X está congelado o no responde
El PadFone no responde al tacto ni a las pulsaciones de los botones.
Un reinicio suave puede solucionar el problema. Pasos para realizar un reinicio suave:
  1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono vibre (unos 10 segundos).
  2. Libera el botón de encendido y el teléfono se reiniciará.
Si el teléfono sigue sin responder, un restablecimiento de fábrica puede ser la solución.
Como advertencia, esto debe hacerse como último recurso, ya que restaurará el teléfono a su configuración original de fábrica y se borrarán todos los datos del usuario.
Pasos para realizar un restablecimiento de fábrica:
  1. Carga completamente el teléfono antes de continuar.
  2. Apaga el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido durante unos segundos.
  3. Una vez apagado el teléfono, presiona y mantén presionado inmediatamente el botón para bajar el volumen y luego presiona el botón de encendido. Mantén ambos botones presionados durante unos segundos.
  4. La pantalla se pondrá negra y debería aparecer un menú de recuperación en la pantalla después de unos segundos.
  5. Libera primero el botón de encendido, luego el botón de volumen para permanecer en el menú.
  6. Usa los botones para subir y bajar el volumen para navegar hasta “Enter recovery mode”. Usa el botón de encendido para seleccionar.
  7. De nuevo, usa los botones para subir y bajar el volumen para navegar hasta “wipe data/factory reset” y usa el botón de encendido para seleccionar la opción.
  8. Espera a que el proceso se complete sin interrupciones. ¡Si interrumpes el proceso, podrías inutilizar tu teléfono!
  9. El teléfono debería iniciarse normalmente cuando el proceso termine.
  10. Si el teléfono sigue sin responder, el problema puede deberse a un fallo de hardware.
Problemas de audio
Se escucha poco o nada de sonido al reproducir archivos multimedia
El sonido no se transmite a través del altavoz principal
Si el audio no se emite desde el altavoz de tu PadFone cuando debería, como al ver un video, verifica que el volumen no esté bajo o en silencio. Para solucionar esto, ve a configuración. Selecciona la opción ‘Sonido’ y luego ‘Volúmenes’. Asegúrate de que los cuatro volúmenes estén ajustados según tu preferencia.
Si esto no soluciona el problema, intenta reiniciar el teléfono. Si el altavoz funcionaba anteriormente, es posible que una actualización de software haya contribuido al problema. Si no es un problema de software, entonces se debe sustituir el altavoz.
El audio a través del altavoz principal suena apagado y distorsionado
Si el sonido no es claro o el volumen parece más bajo de lo normal, revisa el altavoz en busca de polvo o suciedad. Los bolsillos son una fuente excelente de residuos, que pueden acumularse en la rejilla del altavoz. Límpialo con un hisopo de algodón.
El audio funciona de forma intermitente al moverse
Si el sonido se entrecorta, podría ser una señal de mala recepción. Sin embargo, al desplazarte a un área con una señal inalámbrica fuerte, si el problema persiste, la conexión por cable al altavoz podría estar débil o haciendo cortocircuito. Esta conexión debería ser reparada.
El audio no se transmite a través de los auriculares
Si el audio se reproduce a través del altavoz principal del teléfono, pero no a través de los auriculares, comprueba que los auriculares funcionen correctamente conectándolos a otro teléfono o dispositivo. Una vez verificado el funcionamiento de los auriculares, ve a configuración y selecciona la opción ‘Sonido’ seguida de ‘Volúmenes’. Asegúrate de que los cuatro volúmenes estén ajustados según tu preferencia. Si los auriculares funcionaban anteriormente, el problema podría estar relacionado con una actualización de software. Sin embargo, si no es así, el problema probablemente se encuentre en el conector para auriculares. Gira el conector de los auriculares para ver si vuelve el sonido. Después, desconecta los auriculares y limpia el conector para auriculares del teléfono con aire comprimido o un hisopo de algodón para eliminar los residuos que puedan haberse acumulado. Si los residuos han entrado en este conector, podrían dificultar la conexión entre el conector y la toma. Si esto no resuelve el asunto, se debe sustituir el conector para auriculares.
Ryan
Miembro Desde 05/14/12
223 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 6,192
