Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El joystick registra entradas que no has realizado
Si tienes problemas con tu mando porque registra entradas que no has hecho, como moverse hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, es posible que estés lidiando con un problema de drift en el stick.
Drift en el stick
Tendrás que quitar las 2 placas traseras. Hay 4 tornillos Torx, dos en cada lado; tendrás que retirar estos tornillos. Después, tendrás que levantar la placa frontal (está sujeta por clips). Verás que en los joysticks hay dos tornillos de cabeza plana en la parte superior y en el lado izquierdo del joystick. Para recalibrar el joystick, tendrás que averiguar qué entradas se estaban realizando involuntariamente. Si el movimiento era hacia arriba o hacia abajo, tendrás que usar el tornillo del lado izquierdo. Para ajustar el movimiento hacia arriba, gira el tornillo hacia ti, y para abajo, gíralo en dirección opuesta a ti. Para los movimientos hacia la izquierda y la derecha, te centrarás en el tornillo superior. Para ajustar una entrada hacia la derecha, gira el tornillo hacia la izquierda, y para una entrada hacia la izquierda, gira el tornillo hacia la derecha.
El mando necesita una calibración
Tendrás que ir a la aplicación Accesorios de Xbox. Ve a la herramienta de recalibración y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
Los auriculares no se conectan
No se escucha sonido aunque estén enchufados.
Auriculares defectuosos
Intenta usar otros auriculares. Si no tienes otros, intenta conectarlos a otro dispositivo para ver si funcionan. Si los auriculares funcionan, pero no con el mando, ve a la página de ajustes de tu Xbox y comprueba si es necesario actualizar el mando. En caso afirmativo, actualiza el mando.
Mando silenciado
Comprueba los volúmenes del altavoz del mando dentro de los ajustes de sonido de la consola. Confirma que el volumen del mando no esté silenciado y ajústalo mediante los ajustes. Si el problema persiste, intenta reiniciar la consola y asegúrate de que no tenga daños físicos.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende aunque esté enchufado.
Puerto USB sucio
Intenta conectar el mando a un sistema operativo diferente. Si el mando sigue sin encenderse, intenta conectarlo a otro puerto. Si todavía no se enciende, asegúrate de que el conector USB esté limpio y sin restos de suciedad.
Sistema operativo no compatible
Asegúrate de que el sistema operativo al que estás conectando el dispositivo sea compatible con este. Si el sistema operativo es compatible, asegúrate de tener instaladas las actualizaciones más recientes.
El mando no responde
Si realizas entradas y no ocurre nada.
Botones pegajosos
Asegúrate de que no haya botones o joysticks pegajosos. Esto puede hacer que otras entradas no se registren. Si hay botones o joysticks pegajosos, limpia el mando a fondo con alcohol isopropílico.
Firmware no actualizado
Tendrás que ir a la página de ajustes de tu sistema operativo y comprobar si hay alguna actualización necesaria para el dispositivo. Si es así, actualiza el dispositivo.
El mando no se conecta al sistema operativo
El dispositivo no se conecta al sistema.
Versiones antiguas de los controladores del mando
Si no se conecta al sistema operativo, conéctalo a un ordenador con Windows. Ve al administrador de dispositivos en los ajustes y selecciona el mando. Una vez allí, selecciona Actualizar controlador.
No conectado correctamente
Puede que solo necesites apagar y volver a encender el mando. Tendrás que apagar el mando manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se apague. Luego, desenchufa el mando del sistema operativo. Una vez completado, realiza los pasos a la inversa y el mando debería responder correctamente.
Sebrina Abubeker
Miembro Desde 02/08/24
691 Reputación
2 Guías creadas
3 comentarios
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - Contestar Compartir
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 412
Todo El Tiempo: 7,928
