Saltar al contenido principal
Página del dispositivo
La luz trasera no se enciende
Un mal funcionamiento de las luces traseras representa un peligro para todos en la carretera.
Fusible averiado
Si la luz trasera no funciona, comprueba el fusible para ver si está fundido. Si el fusible está fundido, uno nuevo debería solucionar el problema.
Interruptor de la luz trasera roto
Si la luz trasera no se enciende pero la bombilla parece estar en buen estado, podría haber un problema con el interruptor de la luz de freno. Un ajuste del interruptor de la luz de freno (situado en la parte superior del pedal de freno) podría arreglarlo.
Bombilla de la luz trasera rota
Si la bombilla está rota, sustituirla por una nueva debería solucionar el problema. Puedes encontrar más información sobre esta reparación aquí.
El motor tose y chisporrotea al ralentí
Los ruidos del motor son una indicación de un rendimiento reducido.
Filtro de aire sucio
Si el filtro de aire está sucio, dificultará la eficiencia del motor. El filtro de aire es esencial para el motor, ya que permite que pase aire limpio y evita que entren residuos. Es posible que debas sustituir el filtro de aire.
Bujías averiadas
Las bujías que fallan pueden reducir el rendimiento del motor y el ahorro de combustible, ya que son responsables de encender el suministro de combustible del vehículo. Sustituirlas puede aumentar el rendimiento de tu motor.
La aceleración se siente lenta
Una aceleración deficiente reduce el rendimiento de tu coche y hace que sea menos divertido de conducir.
Neumático pinchado
Conducir con un neumático pinchado no solo reduce la aceleración y el ahorro de combustible, sino que también es inseguro. Cambiar el neumático pinchado o añadir aire a un neumático desinflado debería aumentar el rendimiento general de tu vehículo. Para obtener más información sobre cómo cambiar un neumático en tu Jeep Wrangler, haz clic aquí.
Transmisión
Si las marchas del vehículo patinan mientras conduces, el vehículo no podrá acelerar correctamente. Este patinaje es una señal de que necesitarás una transmisión nueva.
El coche no arranca
¿De qué sirve un coche si no arranca?
Depósito de combustible vacío
Si tu coche no arranca, asegúrate de comprobar cuánto combustible tienes. Si el depósito está vacío, el coche no arrancará.
Batería agotada
Si el coche hace un sonido de chasquido al intentar arrancarlo y no arranca, es probable que se trate de una batería agotada. Arrancar con cables tu coche, con suerte, hará que vuelva a funcionar.
El coche arranca pero se apaga inmediatamente
Si el vehículo arranca pero se apaga de inmediato, puede haber un problema con el carburador. Hacer ajustes en él o sustituirlo puede resolver el problema.
El motor se sobrecalienta y se detiene
Un motor sobrecalentado puede reducir la vida útil de tu coche y la eficiencia de tu vehículo.
Aceite sucio
El aceite sucio es mucho más espeso y un lubricante menos eficaz que el aceite limpio. Esto causa un mayor desgaste en el motor. Sustituir el aceite sucio aliviará el estrés en el motor y, con suerte, evitará que se sobrecaliente. Para obtener ayuda sobre cómo cambiar el aceite, consulta esta guía.
Embrague del ventilador defectuoso
Un embrague del ventilador defectuoso no permitirá que el motor se enfríe de manera eficaz y puede provocar que el motor se sobrecaliente. Sustituir el embrague del ventilador si no funciona correctamente debería ayudar a que el motor se enfríe.
Adam Donald
Miembro Desde 09/26/12
299 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G51
Miembros de 5
84 Guías creadas
3 comentarios
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - Contestar Compartir
Brake light turned on and jeep shut off??
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 4,671
