Saltar al contenido principal
1997 Acura TL Troubleshooting
La radio se corta
Estás escuchando la radio del coche y el sonido se detiene de forma aleatoria.
Se ha perdido la conexión por satélite
Antes de desmontar los altavoces, asegúrate de no estar bajo un puente, debajo de muchos árboles o en una zona sin cobertura. Todos estos problemas causarán que no salga sonido o que solo se escuche estática por los altavoces, aunque en realidad no tengan ningún fallo. Si este mismo problema ocurre al escuchar un CD, un casete o un dispositivo auxiliar, entonces es muy probable que haya un problema.
Altavoz fundido
Esto es para si sale ruido de distorsión de uno o varios altavoces, como un ruido agudo tipo traqueteo que sale de los altavoces junto con la música. Esto suele requerir la sustitución del altavoz o al menos retirar el altavoz; estas guías de instalación ayudarán con los altavoces delanteros y traseros.
No hay sonido
El cableado está desconectado o estropeado, lo que normalmente no significa que el altavoz en sí esté fundido. Comprueba que los conectores del cableado estén bien sujetos y que no haya cables sueltos colgando fuera de su alojamiento. Comprueba que todos los cables estén en su mazo de cables en ese paso, ya sea para los altavoces delanteros o para los altavoces traseros.
Problemas con la unidad principal del estéreo
La unidad principal de audio puede estar desgastada o vieja y puede necesitar ser sustituida. Consulta nuestra guía de instalación para este problema. Ten en cuenta que debes seguir nuestra guía de extracción del salpicadero central primero, antes de acceder a la unidad principal.
Ruido de distorsión de los altavoces
Ruido blanco o estático proveniente de los altavoces en lugar del audio correcto.
Altavoz fundido
Si la música se reprodujo a un volumen demasiado alto, el altavoz en sí podría estar estropeado y necesitar ser sustituido. Un sonido fuerte y metálico sobre la música significa muy probablemente que el altavoz está estropeado. Podrás seguir escuchando música, pero la calidad del sonido no será tan buena; sigue la guía de altavoces delanteros o la guía de altavoces traseros para obtener un sonido superior.
Mala conexión de radio
Consulta la solución de problemas anterior sobre la radio que se corta. Este es un problema común que no requiere ninguna reparación. Si el problema persiste en todo momento, lo más probable es que se trate de un altavoz fundido o de un cableado incorrecto y no solo de un problema de conexión por satélite.
El altavoz no está apretado
Esto se suele descubrir cuando los bajos crean un ruido de traqueteo; ocurre si las piezas de plástico no están correctamente conectadas. Busca todos los orificios de los tornillos y asegúrate de que no se puedan apretar más con un destornillador. Un problema similar también puede ocurrir con la unidad principal, aunque no debería afectar al sonido. Sigue las guías para localizar los tornillos de los altavoces delanteros, altavoces traseros o la unidad principal.
El ecualizador está desactivado
Unos agudos o bajos demasiado altos pueden hacer que la música no suene tan bien. Comprueba también que el sonido no esté dirigido totalmente hacia los altavoces de un solo lado. Dejar los bajos demasiado altos puede hacer que los altavoces se fundan antes, por lo que se recomienda limitar las situaciones en las que esto podría ocurrir.
Distorsión a volumen alto
A menudo, un volumen demasiado alto, ya sea desde la base de música o desde un reproductor MP3, puede hacer que el sonido empeore. Esto puede solucionarse simplemente bajando el volumen del propio dispositivo MP3 y subiendo el volumen del estéreo del coche si todavía quieres escucharlo tan alto.
El panel de la puerta no se quita
Es posible que el panel de la puerta tampoco salga, por lo que no podemos acceder al altavoz.
No se han quitado todos los tornillos
Es posible que se haya pasado por alto un tornillo o que no se haya quitado completa o correctamente. Puede ser muy complicado verlos en el panel de la puerta. Comprueba el interior del tirador de la puerta y el interior del monedero en el reposabrazos, ya que son los más difíciles de ver. Sigue esta guía con cuidado y estos problemas podrán evitarse.
El panel no se puede arrancar
No tengas miedo de tirar más fuerte; a menudo es una cuestión de fuerza y el panel de plástico no se dañará al arrancarlo con mucha fuerza. Si eso falla, haz palanca con una palanca. Al hacerlo por primera vez, es posible que sientas que vas a romperlo o que no podrás volver a colocarlo, pero son resistentes; sigue la guía exactamente, usa mucha fuerza y funcionará.
Garrett Stern
Miembro Desde 10/05/12
50 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,135
