Introducción
¿Ya no te da batería para todo el día? ¡Vamos a cambiarla!
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Jimmy$7.95
Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
Usa un spudger o la punta de tu dedo cuidadosamente para separar el cable plano naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
Procura no insertar demasiado el spudger para evitar arrancar el conector de la placa lógica. Trata de mantener el spudger lo más cerca que puedas del cable naranja de la rueda de clic.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
356 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
28 comentarios
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee -
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
