Introducción
¿Escritor de DVD no está escribiendo? Vuelva al negocio y reemplace su unidad óptica.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
Retira los cuatro tornillos Torx T10 que aseguran la unidad óptica a la carcasa externa.
Levanta el borde izquierdo de la unidad óptica ligeramente y jala del lado derecho de la carcasa exterior.
Durante el reensamble, nota que hay dos agujeros en la superficie de la placa de la unidad óptica en los cuales dos postes de plástico anchyos deben embonar para un posicionamiento adecuado.
Despegue la parte de cinta de aluminio resaltada en rojo, dejando el resto unido al soporte de la unidad óptica de plástico negro.
Use la punta de un spudger para presionar cada una de las pestañas del soporte de la unidad óptica fuera de sus ranuras en la parte inferior de la unidad óptica.
Gire el soporte de la unidad óptica ligeramente lejos de la unidad óptica. Tire del soporte de la unidad óptica lejos del
extremo abierto de la unidad óptica, teniendo en cuenta las pestañas que puedan quedar atrapadas.
Use la punta de un spudger para despegar la pieza de cinta de espuma que cubre el sensor térmico de la unidad óptica.
Use el extremo plano de un spudger para levantar cuidadosamente el sensor térmico del adhesivo que lo sujeta a la unidad óptica.
Si tiene un disco o algo más atascado dentro de su unidad óptica, tenemos una guía para solucionarlo.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Great tutorial. The recommended T10 Torx Screwdriver was too big - I had to use a T9.
Also, it isn't necessary to unplug the optical drive thermal sensor connector socket on the logic board (Step 10), I just disconnected the optical drive thermal sensor from the drive (Step 17) before removing it.
Awesome guide! I bought your suction cups for the front glass, and a toolkit, along with a 2TB HDD to replace the original 1TB drive. It was easy to replace both the optical drive and the HDD with the right tools and this very detailed guide to follow. I have had no problems with the internal cooling fans running fast with the new HDD either. It all came apart easily and seems to have gone back together without any problems as well. A huge help! You saved me several hundred dollars in repair bills. Thank you!
Left a comment in the other area too, I used this guide and another linked to it to replace both an HDD and the Superdrive. Perfect Instructions - I was daunted by this task the moment I opened the iMac, but these instructions made it doable. I also replaced the HDD and the Superdrive while in standing position. All I needed were a bunch of Pill Bottles for the screws, my cheap precision ratchet screwdriver set which had the proper size Torx Screw Bit, and an old iPhone Toolkit which had the rest of the things I needed. I used a Palette Knife to remove the sensor. The hardest part is getting the Screen screws back in, because the magnets make it difficult. I can probably do this now with other Model iMacs- This was the second iMac I used your guides to replace the HDD, this was my first Superdrive. Thanks a LOT.
