Introducción
Estamos encantados de finalmente tener la oportunidad de desarmar un iPod Touch con una cámara y no solo una [guía|1158|ranura de cámara vacía|stepid=6204].
¡Este es uno de los tres desmontajes de iPod de esta semana! También desmontamos el nuevo
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema:iPod Nano de 6.ª generación|iPod Nano]]
Error
Example:
Current text:
[[Tema:iPod Shuffle de 4.ª generación|Shuffle]]
En caso de que te lo hayas perdido, la semana pasada celebramos un hito importante. ¡Además de habilitar la reparación de Apple, ahora tenemos [enlace|/Game-Console-Parts|partes] y
Error
Example:
Current text:
[[Tema:Game_Console|manuales de reparación para la mayoría de las consolas de juegos]]
Error
Example:
Current text:
[[Tema:Retro_Game_Console|consolas retro]]
Complemento desvergonzado: ¡Financiamos desmontajes como este vendiendo iPod Touch Parts! También tenemos
Error
Example:
Current text:
[[Tema:iPod_Touch|manuales de reparación]]
Error
Example:
Current text:
[[Tema:iPod Touch 4.ª generación|este]]
Qué necesitas
¡Tenemos el nuevo iPod Touch en la mano!
El conjunto de funciones del nuevo Touch es sospechosamente similar al del iPhone 4:
Pantalla retina con resolución de 640 x 960 píxeles
Cámara trasera con grabación de video de 720p
Cámara frontal con grabación de video VGA
WiFi 802.11b/g/n
Chat de vídeo FaceTime
giroscopio de tres ejes
El nuevo Touch tiene una rejilla de altavoz visible en la parte inferior (a la izquierda del conector de base). En los iPod Touch anteriores, el audio externo simplemente salía del conector de base. Apple probablemente reforzó el altavoz para habilitar FaceTime on the Touch.
El nuevo Touch una vez más se ha reducido. Similar al iPhone 4, la parte posterior del Touch ahora es plana. A diferencia del iPhone 4, el iPod Touch aún cuenta con la misma parte posterior de acero inoxidable brillante que ha adornado todos los iPod Touch.
Pagamos $229 por nuestro Touch de 8 GB, lo que parece una buena oferta. Una Touch de 32 GB te costará $299 y una de 64 GB por $399.
Matemáticas falsas: en dólares por gigabyte, el Touch de 8 GB es una oferta terrible: $28.63/GB. Con el Touch de 64 GB, un gigabyte solo te costará $6.23.
¿Quieres que la lógica falsa vaya con nuestras matemáticas falsas? BusinessWeek tiene una columna falsa sobre cómo el iPod Touch cuesta $29 más que el iPhone 4.
El nuevo Touch (derecha) con su pantalla retina no se ve excepcionalmente notable en esta toma.
La pantalla retina presenta una resolución de 640x960. Comparado con el Touch anterior (320x480), eso es el doble de píxeles en cada dirección, o cuatro veces el total de píxeles.
La pantalla retina es casi completamente negra cuando está apagada. Eso es notablemente diferente de la pantalla del iPod Touch anterior (izquierda), que es gris oscuro cuando está apagado.
¡Cámaras!
Así es amigos, por fin el iPod Touch no tiene una, sino dos cámaras.
La cámara frontal es como la del iPhone 4, con soporte para fotos y videos de calidad VGA.
Desafortunadamente, la cámara trasera tiene una resolución de solo 960x720. Eso es sólo alrededor de 0,7 megapíxeles, en comparación con los 5 megapíxeles del iPhone 4. Es probable que Apple haya tenido que sacrificar la resolución de las fotos fijas para encajar la cámara en el delgado paquete del Touch.
Hay un orificio para el micrófono al lado de la cámara trasera. Apple actualizó la capacidad de entrada y salida de audio del nuevo Touch para permitirle jugar bien con FaceTime.
Basta de exterior, entremos...
No hay tornillos visibles. Tendremos que averiguar qué combinación de pegamento, pestañas y magia usó Apple para mantener unido el Touch.
Primero usamos una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje de la pantalla en su lugar.
Luego, pasamos una herramienta de apertura de iPod Touch alrededor del borde para separar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Hay un escudo EMI entre nosotros y el iPod. Afortunadamente, solo se mantiene en su lugar con unos pocos tornillos Phillips #00.
El escudo EMI es sorprendentemente pesado, con un peso de 11 gramos. Todo el iPod Touch pesa solo 101 gramos, lo que significa que Apple ha dedicado más del 10% del peso del iPod a este escudo de metal EMI.
Después de quitar el escudo EMI, la batería ocupa un lugar destacado.
Apple afirma que obtendrás (hasta) 40 horas de reproducción de audio. ¡Eso es mucho tiempo!
Apple nos está obligando a investigar un poco para encontrar los chips. Este lado de la placa lógica es bastante estéril.
Contrariamente a las afirmaciones iniciales de Apple en su página de marketing de FaceTime, el iPod Touch no tiene vibrador. El sitio web de Apple se ha actualizado para eliminar este mensaje.
La batería indica una capacidad de 3,44 watios-hora.
Como todas las demás revisiones del iPod Touch (1ª gen - 2ª gen - 3ª gen), la batería está soldada a la placa lógica. Esto no es una sorpresa dado el factor de forma delgado del iPod, pero desearíamos que Apple facilitara el repuesto de la batería.
Afortunadamente, en comparación con el Touch de 3ª generación, Apple agregó más espacio entre los tres puntos de soldadura de la batería (en la cinta naranja justo a la izquierda de la batería). Esto debería facilitar un poco el trabajo de soldadura al reemplazar la batería, ya que hay menos posibilidades de puentear los contactos accidentalmente.
Aquí está el conector para auriculares solo. Observa el indicador de daño por líquido en la parte inferior de la pieza.
El conector para auriculares está estampado con Foxconn. Foxconn ha sido durante mucho tiempo uno de los principales fabricantes por contrato de Apple y esta parte tiene uno de los pocos indicios de que Apple en realidad no fabrica el iPod.
Después de sacar el ensamblaje de la placa lógica/batería/pantalla del panel posterior, finalmente podemos acceder a los tornillos que sujetan la cubierta del botón de volumen y el botón de suspensión.
Después de un buen rato de raspado lleno de ansiedad con un spudger de metal, el cable plano finalmente está libre del panel trasero.
En este punto, la cámara trasera se puede desconectar de la placa lógica.
A diferencia del iPhone 4, la cámara trasera del Touch de cuarta generación no es compatible con el enfoque automático y tiene una resolución mucho más baja.
Esta cámara mide 6,5 mm cuadrados por 3,3 mm de alto. Eso es dramáticamente más pequeño que la cámara trasera del iPhone 4.
Justo encima de la cámara trasera, el objeto cilíndrico plateado es el micrófono, una nueva característica de la línea iPod Touch.
Se puede acceder fácilmente a la cámara frontal y se puede desconectar de la placa lógica en este punto.
Como era de esperar, se parece a la cámara frontal del iPhone 4.
Esta cámara tiene un cuadrado de 4,9 mm y un grosor de 2,5 mm, ligeramente (0,3 mm) más delgada que la cámara frontal del iPhone 4.
A continuación, desconectamos la singular antena externa del Touch.
Se presume que esta antena se usa para la recepción de Wi-Fi y está situada cerca del panel de vidrio frontal cuando el Touch está completamente ensamblado. Su nueva ubicación elimina la necesidad de la "ventana" de plástico que se encuentra en el Touch de tercera generación.
¡Finalmente! Encontramos algunos chips importantes.
Este iPod cuenta con el mismo procesador A4 que se encuentra en el iPad y el iPhone 4. El chip Toshiba es muy similar al que estaba presente en el iPad en el desmontaje de la FCC, que fue reemplazado por uno de Samsung.
La marca clave en el procesador A4 es K4X2G643GE. Es idéntico a la marca que se encuentra en el procesador del iPad, pero diferente del procesador del iPhone 4. El iPad tiene 256 MB de RAM, mientras que el iPhone 4 cuenta con 512 MB. Desafortunadamente, esto significa que, al igual que el iPad, el nuevo iPod Touch incluye solo 256 MB de RAM.
La memoria flash NAND ahora la proporciona Toshiba, no Samsung como la del iPad.
Módulo WiFi Murata KM0727121
Hay algunos chips más en el otro extremo de la placa lógica.
En el extremo izquierdo hay un chip 338S0859. Es similar al códec de audio Cirrus Logic del iPhone 4 (338S0589).
El nuevo giroscopio AGD8 2032 es muy similar al del iPhone 4.
El chip 2032 33DH se encuentra junto al giroscopio. Parece que este chip estaba empaquetado en el mismo molde con el giroscopio en el iPhone 4. Este es el acelerómetro.
Puedes ver claramente los 30 pines del conector de base, ubicado justo debajo de la fila de chips.
Capacidad de reparación del iPod Touch de 4.ª generación: 4 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
Abrir el dispositivo es bastante sencillo, siempre y cuando tengas a mano una pistola de aire caliente y algunas herramientas de apertura del iPod Touch.
El conector para auriculares no está soldado a la placa lógica, por primera vez en la línea iPod Touch.
El vidrio frontal y la pantalla LCD están permanentemente fusionados, lo que aumenta el costo de reparar el vidrio frontal roto.
Quitar la pantalla por completo requiere quitar la placa lógica.
Apple soldó el botón de volumen y el cable del botón de suspensión a la placa lógica. El Touch anterior tenía un conector ZIF. Esto hace que quitar la placa lógica sea muy difícil.
La batería todavía está soldada a la placa lógica, al igual que los modelos anteriores.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
Very good Teardown! =)
But got still some open questions:
- What about the WiFi and Bluetooth Chip? Must be in the white case named "RV" on the logic board, as I see?
What about looking after the chip?
- Where's the gyroscope? On the iPhone 4 it's clearly visible as a big part, but here I can't find it.
- What about the microphone? Similar or identical to the iPhone 4?
Greetings
Marcel
