Introducción
Desmontamos este iPod el 14 de septiembre de 2007.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Metal Spudger$2.99
¡Lo separamos! Usamos una espátula de metal. Hay pestañas de metal a lo largo de cada lado del iPod.
El iPod Touch no necesita un altavoz o micrófono grande, por lo que la batería ocupa una mayor parte de las partes internas que la batería del iPhone.
Giramos la placa lógica hacia arriba y usamos un spudger para levantar la PCB debajo de la placa lógica. Esta placa probablemente alberga los componentes para procesar la entrada de la pantalla táctil.
Puedes ver claramente el sello de Foxconn en el conector de base. Apple ha utilizado ampliamente Foxconn para ensamblar su línea de iPod.
La parte inferior de la placa lógica, con la placa de procesamiento de pantalla adjunta.
Los cables de cinta están soldados en cada placa, por lo que no puede reemplazar fácilmente solo una de las placas: parecen destinadas a pasar sus vidas encadenadas.
Puedes ver el conector para auriculares en el lado inferior derecho de la placa lógica. Apple ha decidido integrarlo en la placa lógica, lo que puede dificultar la reparación.
Observa el logotipo de Foxconn en el conector de 30 pines, que indica el socio de fabricación de Apple.
La parte superior de ambas tablas. Puedes ver el chip Wolfson a la izquierda del flash. Esto es interesante porque el iPod Classic tenía un chip de audio Cirrus, lo que generó algunas preocupaciones iniciales sobre la calidad del audio. El iPod touch no debería sufrir estos problemas. El chip es el mismo que el del iPhone, WM8758BG.
El flash Toshiba tiene el número de pieza TH58NVG5D4CTG20. Dado que tenemos un iPod de 8 GB, cada una de esas pilas tiene 32 Gb (4 GB) de memoria.
El ARM de la marca Apple tiene las marcas de chip 339S0029ARM 8900B 0731 NOKCYY2, mientras que la memoria en la pila tiene las marcas K4X1GA53PE-XGC3 YME097N6 731. El K4 indica que se trata de una memoria Samsung, por lo que es probable que el chip sea Samsung fabricado al igual que el iPhone.
Comparando las marcas del procesador Touch y iPhone. Touch: 339S0029ARM 8900B iPhone: 339S0030ARM 8900B (muy similar) Touch: 0731 (fabricado semana 31-2007) iPhone: 0719 (semana 19-2007). Touch: NOKCYY2 iPhone: NOD4BZ02. El último número es el lote, que explica por qué son tan diferentes. Los procesadores del iPod Touch y del iPhone son similares.
Extracción de la pantalla del bisel frontal. El accesorio de pantalla es completamente diferente del iPhone.
La pantalla está unida al frente del iPod con 16 tornillos Phillips #00. En el iPhone, la pantalla y el bisel frontal están fusionados con un adhesivo muy fuerte que hace imposible separar la pantalla del vidrio frontal.
Izquierda: bisel frontal y LCD del iPod Touch. Derecha: iPhone LCD y bisel integrado.
Los ensamblajes diferentes de pantalla del iPhone y el iPod Touch nos hizo preguntarnos si el Touch usa un frontal de vidrio como el iPhone. Sin noticias oficiales de Apple, hicimos una prueba. Rayamos el frontal de un iPod Video, iPod Touch y iPhone. El iPod Touch salió ileso, pero en el iPod Video apareció un boquete en el frontal plástico.
Este es un Marvell W8686B22. La familia Marvell W8686 es un sistema en chip WLAN 802.11a/b/g. El iPhone tiene un W8686B13, que probablemente sea una parte muy similar.
No encontramos el chip CSR Bluetooth que tiene el iPhone. Sin embargo, hay varios chips de la marca Apple que no identificamos, por lo que no podemos descartar por completo la presencia de un chip Bluetooth.
En una PCB como esta podría integrarse una antena Bluetooth (si existiera) dificultando su identificación. La marca 'RF1UB' en la parte posterior de la placa indica que ha sido diseñada para RF y probablemente probada en frecuencia. Entonces, aunque no vemos evidencia de una antena Bluetooth, no podemos descartar su existencia.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
hahahaahahahahaahahahhahaha
Sorry about that, probably a blown fuse.
