Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Shuffle 4th Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación, Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación, Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 1, imagen 2 de 2
    • La última encarnación de Apple del Shuffle se parece poco a su predecesor inmediato.
    • Aunque el Shuffle presenta un "embalaje nuevo y más pequeño", no presenta una caja de envío con un tamaño similar. Apple podría haber enviado 30 iPod Shuffle en esta caja. Literalmente.
    • Su número de modelo de Apple es A1373, actualizado a partir de la designación A1271 de Shuffle anterior.
  2. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • ¡El Shuffle de 4.ª generación tiene un precio de $49,99! El iPod shuffle original costaba $99 y solo tenía 512 MB de almacenamiento.
    • Hay un botón solo para VoiceOver: presiona una vez para el artista y la canción, dos veces para el estado de la batería y mantenlo presionado para el menú de la lista de reproducción.
    • Apple admitió que a la gente realmente le gustan los botones y los trajo de vuelta para esta generación.
    • ¡Pshhh! Aquellos de nosotros con 3rd Gen Shuffles simplemente imprimimos este útil gráfico y lo llevamos como referencia.
  3. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aquí está la alineación completa.
    • Parece haber un patrón aquí: flaco, gordo, flaco, gordo. Parece que Apple no puede decidir qué forma les gusta más.
    • iPod Shuffle 4ª generación:
    • Altura: 1.14"
    • Ancho: 1.24"
    • Profundidad: 0.34"
    • Peso: 0,44 oz.
    • Un banco fue asaltado la semana pasada en Ba Sing Se. A los testigos se les dio esta alineación para identificar al autor.
  4. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Aunque este paso hace que parezca súper simple abrir Shuffle, no lo es. Nos tomó una buena media hora de curiosear y disparar con fuego para abrir al pequeño.
    • Consejo profesional: ¡El aluminio se quema cuando se calienta!
  5. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Los interiores expuestos.
    • La placa lógica se encuentra junto a la batería en la carcasa exterior.
    • Observa el residuo de pegamento a lo largo de los bordes de la abertura.
    • Apple ajustó a presión y pegó el clip trasero al cuerpo. ¡No es de extrañar que fuera un premio el conseguir a abrirlo!
  6. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Incluso la tarea aparentemente simple de desconectar el cable plano del panel de control se convierte en una tarea complicada cuando el conector tiene 1/8" de ancho.
    • Tenemos la sensación de que a medida que avanza la tecnología, necesitaremos herramientas cada vez más pequeñas para desarmar dispositivos. No podrás ver nuestras manos en las imágenes, solo pequeñas pinzas puntiagudas.
    • Ya tenemos un microscopio listo y esperando en la trastienda para cuando llegue ese momento, pero aún no hemos llegado (afortunadamente).
  7. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 7, imagen 3 de 3
    • Nuestro enorme destornillador n.º 00 hace que el tornillo de la placa lógica salga rápidamente.
    • Se necesita una herramienta de apertura de plástico para levantar la batería del adhesivo ligero que la sujeta a la carcasa.
    • Después de que se agote la batería, se debe quitar un pequeño retenedor de la placa lógica de plástico con nada menos que un palillo dental.
  8. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retiramos la placa lógica y la batería juntas del iPod, porque Apple una vez más optó por soldar la batería a la placa lógica.
    • La pérdida de facilidad de servicio para el usuario es el precio que pagamos por un diseño pequeño y elegante.
  9. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Quita los últimos cuatro tornillos en el iPod Shuffle, que aseguran el panel de control al frente del iPod.
    • El botón y las almohadillas de control se abren al mismo tiempo con un suave empujón.
  10. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • El panel de control sale de la carcasa frontal sin ningún problema adicional.
  11. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con una capacidad indicada de 0,19 Whr, esta pequeña batería de iones de litio de 3,7 V bombea 15 horas de reproducción de audio.
    • Para calcular la capacidad en amperios-hora, sabemos que P(potencia) = I(amperios)*V(voltios), entonces I = P/V. Eso produce una capacidad de aproximadamente 0,051 amperios-hora o 51 mAh. Eso es muy poco en el mundo de las baterías.
    • Es notable lo mucho que dura una batería cuando no tiene que alimentar una luz de fondo.
  12. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • APPLE 338S0860 C0AN1021 TWN
    • 339S0128 / K9GA608U0E BC80 / FDEF26QV 1025 / 8443 ARM / N2N63MQ1 1031
    • Como era de esperar, los códigos de fecha en este paquete indican las fechas de fabricación del troquel a finales de junio (1025) y principios de agosto de 2010 (1031).
    • "K9GA6" indica flash Samsung de 16 Gb, a diferencia de Nano y Touch, que usan flash Toshiba.
  13. Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPod Shuffle de 4.ª Generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Capacidad de reparación del iPod Shuffle de 4.ª generación: 2 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
    • Bueno: el panel de control está conectado a la placa lógica a través de un conector, lo que permite separarlo fácilmente.
    • Bueno: la falta de una pantalla elimina un gran punto débil de otros dispositivos, lo que hace que el Shuffle sea más resistente a las caídas. Simplemente no lo tires por el inodoro.
    • Malo: esencialmente tienes que romperlo para abrirlo.
    • Malo: la batería está soldada a la placa lógica, lo que dificulta mucho más el reemplazo.
    • Malo: Apple sigue reduciendo los conectores. Estos conectores de cable súper pequeños son cada vez más difíciles de abrir sin romperlos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
That guy stratched PCB, broke edge of a chip and totally wrench one capatitor. Seen on step 12. Thanks for HQ photos. I wish more patience to author, next time...
quido speedy - Contestar
Thank you very much. The guide is very good and I was able to change the battery of my ipod shuffle. It is working again.
Helena Matias - Contestar
Hey,
do you mind sharing where you got your battery .. and how much it cost .. ? I’m curious to see how stuff changed in 7 years.
Mine’s still doing ok (bought 2011, used extremely often), but … it’s showing its age.
Thanks ✌️
Darie H -
Btw, u don't need a spludge to open up the outer casing for step 4.
U just wedge the clip with something thin, and it creates a weak point on the casing so u get another person with a thin wedge to use that weak point to open it up.
Mark Hong - Contestar
How difficult is it to play any streaming media passing through ipod shuffle or ipod nano hardware
Ankit Anurag - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 244
Todo El Tiempo: 258,263
