¿Qué es delgado, nuevo y verde? El iPod Nano de séptima generación. El Nano está disponible en varios colores, pero decidimos que el verde era el camino a seguir.
Completamente rediseñado, el Nano de séptima generación se parece a sus hermanos iPod Touch y iPhone.
Especificaciones técnicas:
Capacidad de almacenamiento de 16GB
Pantalla panorámica multitáctil de 2,5 pulgadas (en diagonal)
Acelerómetro incorporado
bluetooth 4.0
Estamos empezando a pensar que Apple no confía en nosotros para desempaquetar sus preciados dispositivos, así que lo intentamos a su manera.
Su procedimiento de desempaquetado no fue ni cómodo ni ergonómico.
Sin embargo, estamos contentos de que haya un empaque mínimo entre nosotros y nuestro nuev.o amigo verde
En medio de la vegetación encontramos el nuevo número de modelo del Nano: A1446.
Con la lenta eliminación del iPod Shuffle y el iPod Classic, parece que Apple está gravitando hacia una línea de productos basada únicamente en el tamaño del dispositivo que desea alrededor de su botón de inicio.
¡Cowabunga, amigo! ¿Qué haces con el doble del tamaño de pantalla del viejo Nano? Cargas ilustraciones minimalistas de las Tortugas Ninja, duh.
¿Cuánto más grande es que el Nano anterior? Un montón.
El Nano de sexta generación llegó a 1,48 x 1,68 x 0,35 pulgadas y pesaba 0,74 onzas.
La nueva séptima generación es un poco más del doble de alta, aunque también un poco más delgada y estrecha con 3,01 x 1,56 x 0,21 pulgadas.
Con 1.1 onzas, el Nano más nuevo solo ganó un tercio extra de onza.
Volver al diseño alto utilizado en generaciones anteriores hace que el iPod sea más fácil de agarrar y, por lo tanto, más fácil de usar. Los diseñadores tiraron por la ventana el clip de la sexta generación, por lo que el nuevo Nano es mucho más delgado.
Cambiar al conector Lightning podría haber ahorrado un poco de espacio en el iPhone 5, pero su impacto en el iPod Nano es bastante profundo.
Guiados por la herramienta de apertura de plástico de la espada de nuestro padre, fuimos conducidos a la pestaña del nudo que abrióel pozo de la desesperación.
Oculta debajo de la pestaña encontramos la antena Bluetooth, que oculta a escondidas dos tornillos Phillips que desbloquean la magia que acecha dentro del Nano.
Con los tornillos retirados, agarramos una herramienta de apertura de plástico, nuestra forma favorita de abrir un nuevo iPod.
Después de movernos un poco, logramos levantar el ensamblaje de la pantalla de la carcasa trasera, solo para encontrarnos con varios cables que bloquean su extracción completa.
Dos movimientos rápidos desconectan los cables de la pantalla LCD y del digitalizador, dejando solo el cable de la batería como cordón umbilical final entre las dos mitades del dispositivo.
La batería está adherida a la parte posterior del ensamblaje de la pantalla y soldada a la placa lógica.
Desafortunadamente, la connivencia y el ahorro de costos del adhesivo se obtienen a costa de la reparabilidad.
Pop va el digitalizador!
Tenemos una casa llena en nuestras manos con el bisel, la placa lógica y el ensamblaje de la batería, y la carcasa trasera.
Esperamos que las mentes de Apple no estén tan retorcidas como sus cables. Los cables con esta forma probablemente surjan de los esfuerzos de ingeniería para hacer que este iPod sea lo más delgado posible.
Hay una adorable lengüeta de plástico debajo de la batería. Es probable que esté allí para quitar la batería, pero no estamos seguros de que esté a la altura de la tarea.
Renunciando a la pestaña a favor de un poco de spudger, podemos sacar la batería de 3,7 V, 0,8 Wh, 220 mAh de la parte posterior del ensamblaje de la pantalla.
0,8 Wh es más del doble de la clasificación de 0,39 Wh del iPod Nano de sexta generación.
A estas alturas, estamos bastante ansiosos por sacar la placa lógica y ver qué hace que este Nano funcione.
Por desgracia, con todos los periféricos soldados a la placa y adheridos/atornillados a la carcasa, todavía estamos a un par de pasos de distancia.
Podemos desenroscar el soporte que sujeta los botones de volumen a la carcasa trasera y sacar el cable del botón.
Poner Bluetooth 4.0 en el iPod Nano significa poner una antena Bluetooth 4.0 en el iPod Nano.
Descubrimos que la antena Bluetooth de este Nano es fácil de quitar con una herramienta de apertura de plástico, siempre que ya tenga la carcasa abierta.
La conectividad Bluetooth en el Nano le permite acceder a su música de forma inalámbrica con parlantes, auriculares y estéreos de automóvil habilitados para Bluetooth.
Después de hurgar y hacer palanca lo suficiente para obtener la certificación como cirujanos plásticos, ¡finalmente sacamos suavemente la placa lógica!
Al igual que en el iPod Touch de quinta generación, muchos de los componentes importantes, incluidos la batería, el conector Lightning y los controles de volumen, están soldados a la placa lógica.
Sin la placa lógica, la carcasa trasera se queda sola sin amigos que le hagan compañía. No es fácil ser verde, ya sabes.
Sacar la placa lógica realmente se siente como sacar todo el iPod: la batería, el cable del botón, el conector Lightning y el conector para auriculares vienen con él.
Por otro lado, encontramos una cinta fibrosa intrigante que cubre los escudos EMI en los circuitos integrados. Probablemente esté allí para aislar contra el contacto con la carcasa trasera.
Reparabilidad del iPod Nano de 7.ª generación: 5 de 10 (10 es el más fácil de reparar).
Un estuche fácil de abrir solo requiere desatornillar dos tornillos y una herramienta de apertura de plástico.
Solo se utilizan tornillos Phillips #00 estándar, sin seguridad ni pentalobe.
La pantalla LCD y el cristal del digitalizador no están fusionados, lo que permite reemplazar cualquiera de los componentes por separado.
La batería, el conector Lightning, el cable del botón y el conector para auriculares están soldados a la placa lógica.
La batería está adherida a la parte posterior del ensamblaje de la pantalla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
As usual, iFixit has decided that any integration, thinness, beauty or functionality is low on the list of importance. The most important thing is Lego like snap together and bulk.
I'd recommend you to read the iFixIt mission statement, but you'd figure out they're right soon enough when your first iProduct breaks one way or the other 1 month after the warranty expires..
Using screws and clips does not imply that a product cannot be slim and beautiful, btw.
denmike -
Tried to replace a broken digitizer and ended up breaking the LCD. These instructions don't make clear in Step #6 how deep you need to get the opening tool in order to pull out the ENTIRE DISPLAY ASSEMBLY. The picture indicates, quite wrongly, that you only need to get the tip of the opening tool under the glass. This will result in separating the digitizer from the screen prematurely, and then breaking the LCD screen. The reality is that you must get the tool deep under the metal base of the assembly and pry the whole thing out with much force (it's glued on both sides). Frustrating.
True, I broke the LCD screen with this method. Glue is everywhere in this device.
Axel -
