Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPod Nano 3rd Generation, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación, Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ahí está, en el mismo estilo de caja que el último Nano, pero un poco más corto y más ancho.
  2. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Esto es lo que encontrarás en la caja:
    • Un manual (incluso más pequeño que el iPod).
    • Los auriculares habituales, muy vilipendiados.
    • Un cable USB a iPod.
    • Un adaptador de conexión.
    • Un iPod nuevo.
  3. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • La creciente familia iPod Nano.
    • Aunque el nuevo Nano es más corto y ancho que sus hermanos mayores, tiene aproximadamente la misma área (36 centímetros cuadrados).
  4. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Apple parece estar dando vueltas. Aluminio anodizado, brillante, anodizado, brillante...
    • Pero, por supuesto, es lo que hay dentro lo que cuenta.
  5. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Y aquí está nuestro primer vistazo al interior de este nuevo Nano.
    • El estuche tiene ocho pestañas de bloqueo:
    • Tres a la izquierda, espaciados uniformemente.
    • Tres encima.
    • Dos a la derecha, cerca de la parte inferior, para hacer espacio para el circuito de visualización en la parte superior derecha.
  6. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Hemos quitado seis tornillos Phillips que sujetan la placa lógica a la carcasa.
    • Ahora podemos levantar la placa lógica, pero aún está atada por el cable de la rueda de clic visible y el cable oculto de la pantalla.
  7. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconectamos el cable de la rueda de clic y volteamos la placa para desconectar el cable de la pantalla.
  8. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Ahora usamos un spudger para levantar la pantalla, que se sujeta a lo largo del borde de la caja con una tira adhesiva.
    • pantalla del Nano de primera generación se unió exactamente de la misma manera. Si no tienes cuidado al levantarlo, puedes romperlo.
  9. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Estamos notando una fuerte tendencia mientras desarmamos este iPod: el adhesivo.
    • La rueda de clic se mantiene en su lugar solo con un adhesivo muy fuerte, lo que dificultará su reemplazo. Tendrás que lograr que permanezca en su lugar tan bien como lo ha hecho Apple (es decir, muy bien).
  10. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aquí la batería está fuera de su carcasa de metal, que está unida a la placa lógica por, eso es, adhesivo.
    • La batería está unida a la placa lógica mediante tres puntos de soldadura de orificio pasante, como en el Nano de segunda generación (lo siento, no hay reemplazos fáciles).
  11. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Y aquí está todo junto de nuevo, pero separado.
  12. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Un primer plano de la parte superior de la placa lógica, que luce un chip de memoria flash Samsung de ocho gigabytes y un conector para auriculares.
    • El conector para auriculares está soldado a la placa lógica, como en la primera generación Nano, pero no en la segunda.
  13. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Un primer plano de la parte inferior de la placa lógica.
  14. Desmontaje del iPod Nano de 3.ª generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • ¡Y todavía funciona! Ahora, habiendo satisfecho nuestra curiosidad, podemos ponerle música.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
I have done the same thing to my ipod nano 3g as shown on these pics u posted.I've changed my ipod housing and now it looks as new as ever..thanks! i luv ya!
grimjaww - Contestar
Which two out of three terminals are positive and negative.
Ravi - Contestar
The red and black and positive and negative, the white is signal.
Joe Mason -
It’s a USB To 30 pin not iPod
Jayden Montes - Contestar
It is the same thing.
Armand Kuykendall -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 317
Todo El Tiempo: 204,700
