Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 6s, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s, Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 1, imagen 1 de 1
    • El iPhone 6s recién lanzado trajo algunas características nuevas a un paquete familiar. Siguiendo esta tendencia, la pantalla incluye algunos cambios y características integrales:
    • 3D Touch facilitado por una capa de sensor capacitivo
    • Cubierta de vidrio plegable hecha por intercambio iónico dual
    • Pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas y 1334 × 750 píxeles (326 ppp)
    • Digitalizador táctil integrado
  2. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 2, imagen 2 de 2
    • Primero en caer: el marco de montaje de plástico que contiene los clips que aseguran la pantalla al cuerpo del iPhone. (Intenta decir eso cinco veces rápido).
    • Por lo general, un restaurador simplemente cortará las partes más delgadas de cada lado del marco y las quitará, dejando las piezas superior e inferior pegadas al vidrio.
    • Hoy, hemos decidido tomar la ruta escénica y quitar el marco de montaje de plástico en una sola pieza cortando alrededor del perímetro del ensamblaje.
  3. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Después de un poco de corte, algo de calentamiento y mucha paciencia, logramos quitar el marco de montaje del panel frontal.
    • En los iPhone de antaño, estos clips eran lo único que aseguraba el ensamblaje de la pantalla al cuerpo del teléfono.
    • Sin embargo, en el reciente desmontaje del iPhone 6s, descubrimos una nueva junta adhesiva que ayudaba a asegurar la pantalla al cuerpo. Esta junta también tiene el beneficio de mejorar la resistencia al agua en el nuevo iPhone.
  4. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con las cosas fáciles fuera del camino, nuestra operación continúa separando la luz de fondo y esta capa con respaldo de metal.
    • Esta hoja de mylar llamó inmediatamente nuestra atención. En los iPhone más antiguos, esta lámina era una de las capas que componían la luz de fondo; ahora cubre un nuevo componente misterioso.
    • La pantalla en realidad es tan delgada que se puede ver a través de ella: el mylar mantiene todo lo que está oculto debajo, bueno, oculto durante el uso normal.
  5. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 5, imagen 3 de 3
    • Echamos un vistazo debajo de la película reflectante y, para nuestra sorpresa, encontramos una nueva segunda capa de sensores, probablemente los sensores capacitivos que admiten 3D Touch.
    • ¿Por qué exactamente nos sorprendió este descubrimiento? Apple había declarado anteriormente que 3D Touch funcionaba con sensores integrados en la luz de fondo, pero parece ser un componente completamente separado.
    • Nota de reparabilidad: el cable del botón de inicio se reemplazó por rastros a lo largo del costado del panel del sensor 3D Touch. Tendremos que esperar y ver si esto es para bien o para mal.
  6. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Volvamos a esos sensores capacitivos que mencionamos. Debajo de esa película funky hay ciertamente una cuadrícula de... algo.
    • Cada uno de los rectángulos dorados en este panel posterior es una sola placa de un condensador de placas paralelas.
    • Cada cuadro tiene un pequeño rastro (las áreas oscuras son en realidad autopistas de muchos rastros) que se remontan al chip de control. Cual...
    • ... Lo encontramos en la parte trasera del panel, probablemente. Este chip personalizado de Apple es responsable de manipular los condensadores, manteniéndolos cargados y midiendo los cambios en la corriente hacia y desde cada uno.
  7. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 7, imagen 1 de 1
    • Apple trabajó en estrecha colaboración con Corning, los fabricantes de Gorilla Glass, para desarrollar un vidrio flexible para la cubierta de vidrio del nuevo iPhone.
    • Al presionar sobre el vidrio, el vidrio se dobla muy levemente en el punto de contacto, acortando la distancia entre su dedo y la placa del capacitor correspondiente en la matriz debajo de la pantalla. Esto registra un "empuje" en lugar de un "toque".
    • En un capacitor de placas paralelas, la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia: una distancia más corta significa una mayor capacidad de carga en la placa, por lo que el IC mediría la entrada de corriente a la placa del sensor.
    • Si bien las placas son similares a las de una pantalla táctil, son demasiado grandes para identificarlas con solo presionar un dedo. Por suerte no tienen que hacerlo.
    • El digitalizador "real" todavía está presente para el seguimiento de precisión, estas placas solo tienen que detectar una flexión en el vidrio, no donde ocurre.
  8. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con la mitad trasera del ensamblaje de la pantalla despachada, nos pusimos a trabajar quitando la pantalla del vidrio frontal.
    • Esta máquina en particular usa una aspiradora para asegurar el vidrio del iPhone a una superficie caliente. Este proceso ayuda a debilitar el adhesivo ópticamente transparente (OCA) que fija el cristal a la pantalla real.
    • Una vez que el OCA ha perdido su fuerza adhesiva, un cable de molibdeno de 0,08 mm permite separar completamente la pantalla LCD del panel de vidrio.
  9. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 9, imagen 3 de 3
    • Una vez quitado el cristal, nos queda una pantalla LCD de aspecto bastante desordenado: quitar el cristal realmente ha hecho un número en la película polarizadora.
    • Por suerte para nosotros, la gente de STS Parts trajo su guillotina (también conocida como máquina removedora de polarizador) que lo raspa como goma de mascar de un zapato.
    • La película se destruye al retirarla, pero es fácil encontrar repuestos.
  10. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 10, imagen 3 de 3
    • ¿Alguna vez te has preguntado qué hace una película polarizadora? Únete a nosotros para Science con iFixit mientras arrojamos algo de luz sobre el funcionamiento interno de una pantalla LCD y por qué necesitan una película polarizadora:
    • Primero, la luz de fondo dispara la luz a través de una fina capa de cristales líquidos. A medida que la luz pasa, se refleja en diferentes ángulos por la orientación de los cristales.
    • El ángulo de reflexión determina el color de la luz que vemos. Para cambiar el ángulo (y, por extensión, el color), el hardware de la pantalla debe aplicar un voltaje a través de los cristales líquidos para cambiar su orientación.
    • Para producir una amplia gama de colores, cada píxel se divide en tres subpíxeles: rojo, verde y azul.
    • Se utilizan voltajes separados para ajustar la intensidad de cada subpíxel que, cuando se combinan, pueden crear millones de colores diferentes.
    • Bueno, está bien, dices, todo este asunto de los píxeles y el voltaje es genial, pero ¿dónde entra en juego la película polarizadora?
    • La película polarizadora es lo que lo une todo. Actúa como un filtro que solo deja pasar la combinación correcta de colores para crear todas las imágenes bonitas en su teléfono. ¡Gracias, película polarizadora!
  11. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 12, imagen 2 de 2
    • Lo último en salir de la pantalla es la retroiluminación LED con borde iluminado, un tipo común de retroiluminación que se encuentra en los teléfonos inteligentes.
    • Una luz de fondo con iluminación de borde, como su nombre indica, solo tiene LED en un borde de la luz de fondo. La luz de estos diodos se distribuye uniformemente sobre la pantalla mediante el difusor, una lámina de plástico semitransparente de varias capas.
    • Como se mencionó anteriormente, la capa reflectante de mylar era anteriormente una de las capas de la luz de fondo.
    • En esta iteración del iPhone, la capa de mylar ahora tiene dos propósitos; el nuevo uso, para ocultar los sensores táctiles 3D de la vista, y el uso tradicional, para reflejar la luz difusa hacia el exterior en lugar de desperdiciar luz en el interior del iPhone.
  12. Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla del iPhone 6s: paso 13, imagen 2 de 2
    • Las ocho capas (supervivientes) de la pantalla del iPhone 6s están dispuestas para tu placer visual.
    • No se muestra: hoja de OCA raspada y pegajosa.
    • Este desmontaje fue todo un esfuerzo; definitivamente no recomendamos que intentes esto en casa sin las herramientas y la experiencia adecuadas.
    • Hablando de herramientas y experiencia, ¡un gran reconocimiento a Israel de parte de STS Parts por ofrecer el equipo y la experiencia que hicieron posible este desmontaje!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,469 Reputación
168 Guías creadas
31 comentarios
This an amazing display. Are any other displays you've taken apart this complicated? I don't see a teardown number for the display. Do you see any repair shop, including Apple, even trying to perform a component replacement of the display or will it simply be replaced in its entirety?
plink53 - Contestar
Typically repair shops (including Apple) have always just swapped out the screens. However as the LCDs get more complicated and the price goes up on these repairers are turning towards more economical methods like screen refurbishment. A lot of times the cost of a glass-only repair vs a full display assembly is less than half! But it's a lot more complicated, as evidenced.
Matt Zieminski -
No phone has this many layers in the screen. The 5-6 had the glass, polarizer, then LCD, then the backlight. This has a lot more parts now, its not complicated if you know what goes where, but you need to assemble the pieces in the right order for the screen to be flawless.
Repair shops can replace just the glass if they have the right tools (what is shown above and more). At the Apple store, Apple will continue to replace the screens as a whole assembly, and send the broken screens back to where it is that Apple refurbishes them out (probably China). Apple will separate the screen and replace anything that it feels is necessary and then send it back to be used for another screen replacement.
Alec -
We actually went back and ripped up an iPhone 5s Screen for comparison and research; it turned out it was very similar to this (minus the 3D Touch Sensors and the mylar being part of the backlight). The only other teardown we've done specifically on a device's screen was for the Retina MacBook Pro.
I can't be sure about Apple's policy on screen replacement, though I assume to maintain good success rates for repairs and turnaround times they'll just replace the screen assembly. Independent repair shops are another story; depending on their experience level and access to the necessary tools and parts, it is totally possible to perform. Ultimately it seems a bit more time consuming for something that is usually a 10-20 minute part swap. On top of all this, the people who provide parts will almost always provide displays in their entirety instead of layer by layer.
I think this will be a refurbisher only kind of procedure.
Andrew W. -
I'd be curious to know how much that 3D Touch panels weigh, and how it relates to the overall weight increase on the 6S-series over the 6-series iPhones.
Nopw - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 118,281
