Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Xbox One Wireless Controller Model 1537, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Consigue un mando de Xbox One: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza por tener un controlador de Xbox One (:
  2. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar el primer tornillo: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar el primer tornillo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comienza por quitar la batería y exponer el tornillo de seguridad T8. El tornillo debe estar oculto detrás de una etiqueta de garantía.
  3. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar los paneles laterales: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar los paneles laterales: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar los paneles laterales: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los paneles laterales para exponer el segundo tornillo de seguridad T8 con un spudger, una herramienta de apertura IFixit o tus uñas, cada elección es divertida.
  4. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar todos los tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Al quitar todos los paneles laterales, ¡han aparecido los 5 tornillos de seguridad T8!
  5. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar la placa frontal: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar la placa frontal: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar la placa frontal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas retirado los tornillos de seguridad T8, retira la placa frontal.
  6. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Sujetar con cinta adhesiva los motores de vibración: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Sujetar con cinta adhesiva los motores de vibración: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pega con cinta adhesiva los motores de vibracion para evitar que se caigan.
  7. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar los tornillos T6: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar los tornillos T6: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One, Retirar los tornillos T6: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos T6 para quitar los PCB.
    • Se necesita un tirón para separar los conectores.
    • ¡Cuidado con los cables! No puedes quitar completamente la placa de circuito sin quitar los cables y requiere soldadura.
  8. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta superior, se pliega.
    • Hay 6 tornillos T6 para quitar.
  9. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira la placa de circuito
    • Debajo de la goma están los botones A B X Y.
  10. Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One: paso 10, imagen 3 de 3
    • Sigue las instrucciones al revés para volver a juntar todo. :D
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ubaldo gutierrez
Miembro Desde 11/07/16
262 Reputación
1 Guía escrita
15 comentarios
Very good instructions...
Chadwick Posey - Contestar
Nice instructions. I need to take apart mine and replace the d-pad. The previous owner was a bit... rough. Sometimes it doesn't work or it clicks twice. Cheers!
Johnathan - Contestar
Do you think that you can label the internals of the controller.
David Becerra - Contestar
I have a custom controller from the xbox design labs. I want to change the led on the front.
Can someone point out the model/ size led I would need?
Alajandro - Contestar
How do you put the sync buttom back in? Which way does it face?
Throaty Sea5 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 295
Ultimos 30 días: 1,458
Todo El Tiempo: 168,331
