Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung SGH-C450, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Samsung SGH-C450 Teardown, Samsung SGH-C450 Teardown: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the battery cover, battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-C450 Teardown: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-C450 Teardown: paso 3, imagen 1 de 1
    • Insert yout flathead screwdriver or opening here and go around the device
    • Gently pry open the case.
  4. Samsung SGH-C450 Teardown: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once the case is removed you can see the PCB.
    • NXP OM6357EL4 ARM CPU
    • SPANSION Flash Memory
    • NXP CF50600 battery and power supply controller
    • SIM Card slot
    • EMI Shield
    • Battery Contacts
  5. Samsung SGH-C450 Teardown: paso 5, imagen 1 de 1
    • To get the other side of the PCB, pull up the edges of the PCB with a flathead screwdriver.
    • To remove the EMI shield on the other side, remove these screws
  6. Samsung SGH-C450 Teardown: paso 6, imagen 1 de 1
    • The IC's under the EMI shield.
    • Skyworks SKY77518 Dual-Band GSM/GPRS Module
  7. Samsung SGH-C450 Teardown: paso 7, imagen 1 de 1
    • Finished!
Bryan
Miembro Desde 10/27/12
707 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,817
