Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy S7 Edge, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge, Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge, Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 1, imagen 2 de 2
    • Especificaciones. ¿Por qué parecen conocidas? No hay razón.
    • Pantalla de doble borde de 5.5 pulgadas Super AMOLED táctil de 2560 × 1440 resolución (534 ppi)
    • Procesador Qualcomm Snapdragon 820 con 4 GB RAM + Adreno 530 GPU
    • Cámara trasera de 12 megapixeles con doble foco automático de pixel, captura de vídeo de 4 K, cámara selfie de 5 megapixel.
    • Almacenamiento interno de 32 o 64 GB, expandible a través de la tarjeta microSD (hasta 200 GB adicionales)
    • Calificación de impermeabilidad IP68
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tuvimos justo que poner a prueba nuestras notificaciones de Edge para alardear las curvas de OLED. Desafortunadamente, nadie tiene nuestro número nuevo.
    • Una comparación rápida con el Galaxy S6 Edge del año pasado nos muestra que el tamaño grande está de moda. El S7 Edge también agrega la misma clasificación IP68 y la ranura para microSD expandible que vimos en el S7, ausentes en la oferta del año pasado.
    • El bulto de la cámara se ha reducido notablemente también, lo que podría ser el resultado del 0.7 mm extra de grosor en el S7 Edge.
  3. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aquí nuevamente, tenemos los viajes del iOpener, calentando un Galaxy cerca de ti.
    • El procedimiento es idéntico al del estándar S7: Luego de una aplicación generosa de calor, nuestro combo de iSclack y púa es súper efectivo a pesar del adhesivo extremadamente testarudo.
    • ¿Te acuerdas de esos días cuando un panel que se rompía fácilmente podía ser reemplazo fácilmente también? iFixit se acuerda.
  4. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 4, imagen 2 de 2
    • Colocamos el S7 y S7 Edge lado a lado para comparar y contrastar: Pesado en comparación, liviano en el contraste.
    • Por dentro, los dos dispositivos tienen la misma cámara, flash, construcción general y hasta posiciones de antena (aunque esos garabatos son ligeramente diferentes)
    • A pesar de la disposición sorpresivamente similar, el Edge con curvas tiene menos curvas en la parte trasera que su contraparte estándar.
    • La parte trasera del S7 imita la parte frontal del Edge con su panel de cristal trasero con curvas. El resultado es un mellizo malvado, pero con curvas de cristal en vez de barba de candado.
  5. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 5, imagen 3 de 3
    • ¡Buenas noticias! La batería no está más atrapada por debajo de la placa madre, como estaba en el Edge de la temporada pasada.
    • Parece que la estandarización con el S7 vainilla trae cosas buenas para el Edge.
    • Extraemos la descomunal batería de 3.85 V, 13.86 Wh, 3600 mAh.
    • Eso es una capacidad de 20% más que la capacidad de la batería del S7 con 3000 mAh . Parece que la compensación de tener un Edge más grueso será vida de batería más larga y menos desgaste por carga frecuente. ¡Genial!
    • ¡Por el martillo de Grabthar, qué ahorro!
  6. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 6, imagen 3 de 3
    • Estamos en las profundidades de la bestia de pantalla curvada, pero en comparación con su hermano de cara plana, todo se ve ...igual.
    • Desafortunadamente, en un paso hacia atrás del modelo del año pasado, este Edge también adoptó nuestro diseño menos favorito: cables LED de botón blando que rodean el marco medio y están pegados por debajo de la pantalla de cristal. Esa placa hija no saldrá muy pronto...
    • De todas maneras, saquemos la placa madre.
  7. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 7, imagen 1 de 1
    • Es hora de de identificar digitalmente algunos chips. En la parte frontal de la placa madre, notamos:
    • SK Hynix H9KNNNCTUMU-BRNMH 4 GB LPDDR4 SDRAM sobre el Qualcomm MSM8996Snapdragon 820
    • Almacenamiento Flash Universal 2.0 Samsung KLUBG4G1CE32 GB MLC
    • Módulo Multimodo Multibanda Avago AFEM-9040
    • Módulo Front End Murata FAJ15
    • Módulo de Fusión RF de banda alta Qorvo QM78064 y módulo de receptor de diversidad QM63001A
    • Qualcomm WCD9335 Audio Codec
    • Amplificador de audio MAX98506BEWV y Maxim MAX77854 PMIC
  8. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con tantas similitudes con el conjunto estándar de chips del S7, casi se siente como si repitiéramos la computadora:
    • Módulo W-Fi Murata KM5D17074
    • Controlador NFC NXP 67T05
    • Receptor de potencia inalámbrica IDT P9221 (posiblemente una imitación del IDT P9220)
    • Qualcomm PM8996 y PM8004 PMICs
    • Rastreador envolvente Qualcomm QFE3100
    • Transceptores RF Qualcomm WTR4905 y WTR3925
    • Procesador de imagen Samsung C3 y Samsung S2MPB02 PMIC
  9. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 9, imagen 1 de 1
    • Oh, y una cosa más.
    • ¿Todo eso de "enfriamiento líquido"? No es gran cosa. Si es que te lo perdiste, detallamos nuestros hallazgos en el desmontaje del S7 y no es diferente aquí.
    • El diminuto tubo termosifón bifásico del S7 Edge es casi idéntico al que extrajimos del S7. Debería proporcionar la misma difusión de calor mejorada al marco medio de metal, mejorando el enfriamiento para esas extensas sesiones de Samsung Gear VR.
  10. Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S7 Edge: paso 10, imagen 2 de 2
    • La calificación de reparabilidad de Samsung Galaxy S7: 3 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
    • Muchos componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente.
    • A diferencia del S6 Edge, la batería se puede remover sin tener que desalojar primero la placa madre, pero el adhesivo resistente y el panel trasero pegado lo hacen innecesariamente difícil.
    • La pantalla tiene que removerse (y probablemente se destruya) si quieres reemplazar el puerto USB.
    • El cristal trasero y frontal hacen que sea doble el riesgo de ruptura, y el adhesivo resistente en el cristal trasero hace difícil el ingreso al dispositivo.
    • El reemplazo del cristal sin destruir la pantalla es probablemente imposible.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
60%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
74 comentarios
When taking the phone apart, I assume that naturally you are throwing some if not all of the water resistant (or proof) capabilities behind, or is that not the case? Maybe you can re-waterproof it again, who knows.
Joshua Leaver - Contestar
Hello and good afternoon Joshua,
I have had to perform the same teardown on my Galaxy S7. After putting everything back together, I wanted to test the same theory. My phone was still very water resistant (I literally dropped it in a sink of water by mistake lol). But I've seriously had no problems with my S7 after. Hope the same success follows your projects. Have a great day!
damon sampy -
There is some discussion as to whether the S7 phones support the extra speeds in UHS-II microSD cards - which would require an extra row of pins in the reader. The preliminary benchmarks of UHS-II cards show disappointing performance below the maximum speed of a UHS-I port, so it is doubtful that the reader is a full UHS-II reader, but it would be nice if the teardown could confirm the pin configuration of the microSD port so we can put the issue to rest...
Jim Graham - Contestar
Where is the sd card reader ? does it support UHS-2 ?
Alexandre - Contestar
I've already cracked the back glass a little. Does this impact the waterproofness at all? I've been unable to locate just a back plate/glass piece yet as well, but this would be my first time looking.
Zach - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 87
Ultimos 30 días: 355
Todo El Tiempo: 374,709
