Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Retina MacBook 2017, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del MacBook Retina 2017, Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del MacBook Retina 2017, Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 1, imagen 2 de 2
    • Echamos un vistazo a la mejora de la especificación Space Grey y vemos lo que ofrece la MacBook de este año:
    • Pantalla Retina IPS de 12 pulgadas, 2304 × 1440 (226 ppp)
    • Procesador Intel Core m3 de doble núcleo a 1,2 GHz (Turbo Boost hasta 3,0 GHz)
    • 8 GB de SDRAM LPDDR3 de 1866 MHz
    • SSD basado en PCIe de 256 GB
    • Gráficos Intel HD 615
    • WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2
    • Un único puerto USB-C y conector para auriculares de 3,5 mm
  2. Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 2, imagen 3 de 3
    • El trackpad más grande. El puerto USB-C. El único conector para auriculares. ¿Por qué todo esto se siente tan familiar?
    • El nuevo MacBook tiene el número de modelo A1534. Oh, también lo hace el Retina MacBook 2016. Tampoco te olvides del MacBook 2015. Son todos iguales...
    • ¿Podemos usar el desmontaje del año pasado y terminarlo?
    • Bien, entonces el número de EMC es un nuevo 3099. Algo debe ser diferente. ¡La investigación continúa!
  3. Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retirar algunos tornillos Pentalobe nos permite echar un vistazo a las partes internas de esta MacBook.
    • El silicio enterrado debajo del trackpad no parece ser diferente del MacBook del año pasado. Encontramos un puñado de circuitos integrados:
    • Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
    • Microcontrolador STMicroelectronics STM32F103 ARM Cortex-M3 de 32 bits
    • Controlador de retroiluminación LED blanco MP24830 de Monolithic Power Systems y un MOSFET de potencia HEXFET de canal N único IRFH3702 de International Rectifier (probablemente para controlar los LED de retroiluminación del teclado)
    • Sensor de temperatura Texas Instruments TMP421 y acelerómetro Bosch Sensortec BMA282
    • Macronix MX25L2006E Flash NOR serie de 2 MB
    • Maxim Integrated MAX11290 Convertidor de analógico a digital delta-sigma de 24 bits (probable)
  4. Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Comprar
    • El año pasado notamos que Apple se alejó de la inclusión de un tornillo de tres puntos en la MacBook y lo reemplazó con un tornillo Phillips.
    • ¡Los manitas y los reparadores pueden regocijarse! A pesar de que vimos un aluvión de tornillos de tres puntos en el iPhone 7, aún vemos el tornillo Phillips firme.
    • Aunque estábamos armados con nuestro kit de destornillador de 64 puntas y preparados para cualquier molesto tornillo de tres puntas, siempre es un alivio ver el tornillo Phillips fácil de reparar.
    • Más de lo mismo siempre es bueno cuando se trata de reparar. No es tan bueno cuando se trata de componentes soldados permanentes. ¡A la placa lógica vamos!
    • ...Pero no antes de que aislemos esa batería para apagar el sistema de manera segura. Hablando de eso, la batería de este año coincide exactamente con la caja de jugo de 41.41 Wh del año pasado.
  5. Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 5, imagen 1 de 1
    • Finalmente nos topamos con algunas diferencias sutiles en el conjunto de chips:
    • Procesador Intel SR346 Intel Core m3-7Y32 (caché de 4 M, hasta 3,00 GHz)
    • Toshiba TH58XGT0JFLLDVK 128 GB NAND Flash (+ 128 GB en el reverso para un total de 256 GB)
    • SK Hynix H5TC4G63CFR 4GB DDR3 SDRAM
    • Módulo Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S0251
    • Broadcom BCM15700A2 (como se ve en varios otros modelos de MacBook, pero esta versión tiene un factor de forma notablemente diferente)
    • Controlador de retroiluminación de pantalla National Semiconductor 48B1-11 (LP8548B1)
    • SK Hynix H9CKNNN4GTATMR-NTH (con controlador SSD presumiblemente en capas debajo)
  6. Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 6, imagen 1 de 1
    • Y para el lado opuesto:
    • Micron MT52L512M64D4PQ-107 WT:B 4 GB 1866 MHz LPDDR3 RAM (x2, para un total de 8 GB)
    • IC de administración de energía Apple 338S00227-A0
    • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (nombre en clave de reemplazo para TM4EA231)
    • Texas Instruments TMP513A administración térmica/energía con sensor de temperatura y monitor de derivación de corriente
    • Administración de energía programable Texas Instruments SN650839, convertidor reductor TPS51980A (probable) y controlador USB tipo C CD3215C00
    • Controlador Intersil ISL95828 PWM para CPU Intel
  7. Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 7, imagen 2 de 2
    • Y solo por un poco de crédito extra:
    • Dialog Semiconductor (anteriormente Silego) SLG3NB444V generador de reloj
    • Renesas (anteriormente Intersil) ISL95530 Cargador de batería de iones de litio
    • Amplificador de audio Maxim Integrated MAX98357B clase D
    • Sensor de temperatura Texas Instruments TMP102
    • Winbond W25X20CL 2 MB serie NOR memoria flash
    • Renesas (anteriormente Intersil) ISL8009B regulador reductor síncrono
    • ON Memoria de semiconductores (probable)
  8. Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 8, imagen 3 de 3
    • Se rumorea que el mecanismo de mariposa de segunda generación heredado del Pro hace que este MacBook sea mucho más útil, entonces, ¿qué hay dentro?
    • Comparando el "nuevo" teclado gris espacial con el MacBook rosa dorado de antaño, podemos ver:
    • El interruptor mecánico que detecta la pulsación de una tecla es un domo redondo más simple, no la elegante forma de 'x' que alguna vez tuvo.
    • El mecanismo de mariposa de plástico también acomoda el nuevo interruptor, cambiando a un nuevo marco ligeramente más delgado.
    • Si bien no es realmente un cambio mecánico, las teclas de control y de opción tienen algo de tinta nueva. Ahora marcan atajos de teclado en lugar de traducir para usuarios de PC.
  9. Desmontaje del MacBook Retina 2017: paso 9, imagen 1 de 1
  10. Consideraciones Finales
    • Apple no volvió a los tornillos de tres puntas y, en cambio, usó solo tornillos Torx y Phillips dentro de la computadora.
    • El procesador, la RAM y la memoria flash todavía están soldados a la placa lógica.
    • Una gran cantidad de adhesivo fuerte sujeta el ensamblaje de la batería a la carcasa inferior.
    • La pantalla Retina es una unidad fusionada sin vidrio protector separado. Si la pantalla está dañada, será arduo y costoso repararlo.
    Calificación de Reparabilidad
    Reparabilidad 1 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
nice je suis justement trés content
mpialudaan - Contestar
Seems like that if i can source a logic board from a 2017 model i can stick it inside my 2016 one :) nice
Ilias - Contestar
$2000 for anyone who can upgrade my 2017 Macbook to 1TB flash. Genuine offer. I have run out of space in 2012 on my Macbook air and the storage has not increased since for a light and thin Macbook.
Frank Kapotti - Contestar
Have you thought about changing the ssd in your MBA?
MacBook Air 13" Mediados 2012 Sustitución de la Unidad de almacenamiento de estado sólido
You can buy a Transcend ssd for the MBA on Amazon
robertgolin -
hit up louis rossmann he might do it as a one time thing
echow2001 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 430
Todo El Tiempo: 155,157
