Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu PSP 1000, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje PSP 1000, Desmontaje PSP 1000: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje PSP 1000, Desmontaje PSP 1000: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje PSP 1000, Desmontaje PSP 1000: paso 1, imagen 3 de 3
    • Esta es la parte fácil, pon la PSP boca abajo, sobre su lado superior.
    • Solo hay un tornillo que sacar. Como no soy un genio cuando de tamaños de tornillos se habla, dejaré que tu elijas el correcto de tu set de veinte.
    • Quita la tapa de la batería.
  2. Desmontaje PSP 1000: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empieza por quitar los tres tornillos rodeados por los círculos rojos.
    • Ten cuidado cuando quites el cuarto tornillo, ya que está más apretado que el resto. Este es el tornillo rodeado de azul.
    • Este es el punto de no retorno, si sigues, perderás la garantía. Así que, quita la pegatina de advertencia por completo con mucho cuidado.
    • Encontrarás dos tornillos ocultos bajo dicha pegatina, remuévelos.
  3. Desmontaje PSP 1000: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ya puedes empezar a quitar la carcasa frontal de la consola, usando el spudger. Empieza desde la izquierda, levantando lentamente.
    • Contrario a lo que la imagen pueda sugerir, esta consola no ha contraído varicela. Estos círculos rojos indican cada tornillo que debes quitar.
    • Con mucho cuidado, desengancha el conector marcado con el círculo rojo.
  4. Desmontaje PSP 1000: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 4, imagen 3 de 3
    • Abre el compartimiento UMD. Con la pantalla apuntando hacia ti, quita los seguros en el lado exterior inferior derecho de la bisagra y en el lado interior inferior izquierdo de la bisagra. Quita este componente.
    • Quita los cuatro tornillos descubiertos, en cualquier orden. Quita este componente.
    • Deja la PSP boca arriba, con el análogo a la derecha. Hay dos seguros al lado derecho de la pantalla LCD, suéltalos. Quita este componente.
  5. Desmontaje PSP 1000: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 5, imagen 3 de 3
    • No te emociones, ten cuidado al quitar la pantalla, ya que está conectada con dos conectores. Los puedes quitar quitando los seguros de color café con MUCHO cuidado.
    • Nuevamente, quita todos los tornillos con circulo rojo. Quita este componente.
    • Desconecta ambos cables.
  6. Desmontaje PSP 1000: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quita el tornillo en rojo (el que está arriba a la derecha, el otro está marcado incorrectamente en la imagen). Estos sostienen la placa madre.
    • Ya casi estamos, y si haz llegado hasta aquí, ¡te felicito por tu esfuerzo! De nuevo, abre el seguro del cable y quita el modulo del Wi-Fi.
    • Quita la placa de circuitos, este puede ser el paso más importante. Siéntate y mira estos circuitos por al menos de 5 a 8 minutos. NOTA: Puedes volver a este paso cuando quieras.
  7. Desmontaje PSP 1000: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 7, imagen 3 de 3
    • Ya puedes quitar el módulo Wi-Fi y su chip, junto con la placa de metal.
    • El chip que Sony usó en la PSP original podía tomar bandas inalámbricas G, lo que la hizo una consola muy versátil para su época.
    • En ese tiempo, unas 280 libras esterlinas de puro circuito, metal y plástico. Una hermosa vista.
  8. Desmontaje PSP 1000: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje PSP 1000: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ya estás listo, este paso es simplemente para dejar los pasos del desmontaje de está consola en un número par. :)
    • Mmm... circuitos. NOTA: No estoy seguro, pero creo que los chips marcados con rojo controlan la DRM del dispositivo.
    • P.S: Disculpas por la relativamente mala calidad de las imágenes, pero es lo mejor que pude hacer con mi cámara.
  9. Desmontaje PSP 1000: paso 9, imagen 1 de 1
    • A pedido, he incluido una vista general de los componentes como su propio paso (de esta guía).
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Armin Talic
Miembro Desde 10/18/09
520 Reputación
1 Guía escrita
9 comentarios
What about repairability score
fghjsfj - Contestar
Written by ifixit = repairability score
not Made By ifixit = no repairility score
Lucas Hoekstra (Lucas9810) -
So I just did this and I love the result. I actually had a PSP-3001 so the step with the clips was confusing but I figured it out! I can't believe I took apart a PSP worth $411! It was so funnnn
Amelia Witt - Contestar
Leonardo Jovani v. lazer it working as I press down what makes it light up n just got my gran tursimo working but it blackscreen again should I return n get used again frm same seller or repair with sony? email me gioo239@gmail.com or text me 239-203-8318
Leonardo Jovani Vazquez - Contestar
Hi, I replaced the case on my psp1000. When I put the thing back together I found the power switch doesn’t spring back like it used to. So if I turn the PSP on I have to physically push the switch back into the middle position otherwise it turns off again. Is there some sort of spring mechanism that I’ve missed? I have replaced the plastic switch and the yellow tab that it clips into. How does the spring mechanism work exactly? Hope this makes sense. Thanks!
Mike Fong - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 234
Ultimos 30 días: 1,151
Todo El Tiempo: 128,125
