Introducción
Lo mejor de lo mejor de esta temporada de Android ha llegado — es la sensacional fableta de Google, Nexus 6P. Por primera vez en la historia, este dispositivo viene a nosotros a través del fabricante Huawei—y ya que nunca hemos tenido una oferta de Huawei en nuestra mesa de desmontaje, estamos entusiasmados por empezar. ¿Podrá el Nexus 6P estar en la cima de la escala de reparabilidad o nos decepcionará? Veamos.
Hay más desmontajes —síguenos en Facebook, Instagram, y Twitter para todas las travesuras de desmontajes.
Qué necesitas
Resumen del Video
Ahora que ya hemos desenvuelto el primer acto, es hora del evento principal. Esto es lo que Google dice sobre su más reciente Android:
Procesador de 64 bits con 8 núcleos Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, 2.0 GHz con Adreno 430 GPU
Cámara trasera de 12.3 MP/4K con autofoco asistido por láser y estabilización de imagen electrónica, cámara frontal de 8 MP
Pantalla AMOLED 5.7” WQHD 2560 × 1440 (518 ppi)
3 GB LPDDR4 RAM con 32 GB, 64 GB, o 128 GB de almacenamiento interno
Puerto USB tipo C
Lectura de huella digital Nexus Imprint y Núcleo Sensor Android
Android 6.0 Marshmallow
Es la primera vez que un dispositivo de Nexus presenta un chasis de aluminio anodizado de grado aeronáutico totalmente de metal.
Estamos bastante seguros que el 6P no está diseñado para funcionar como una rampa para tu Tech Deck.
La meseta de cámara elevada es aparentemente la estrategia de Huawei para estrujar una cámara de 4K en el teléfono nuevo. O, como nosotros, podrían estar obsesionados con mesetas.
Mirándolo más de cerca, podemos ver que las lentes de vidrio cubren las pendientes en una suave curva en cada extremo.¡Qué elegante!
Comparado con su mellizo, el Nexus 5X (arriba), el 6P brilla a través de su pantalla Wide Quad HD AMOLED.
Solo para divertirnos, comparamos el 6P con tu viejo Nexux 6. Con su casi idéntica presencia, puedes conseguir un triple bono si puedes decir cuál es cuál.
No sabemos que pasa si conectas dos 6Ps que están a 50% de batería. Asumimos que ambos se cargarán a 100%. Carga perpetua, problema resuelto.
Herramienta utilizada en este paso:iOpener$19.99
Como el Nexux 6, no hay tornillos visibles en la cubierta trasera. A diferencia del Nexus 6, este es un dispositivo unibody, así que no habrá ninguna útil cubierta trasera removible.
La caja lisa del 6P solo puede romperse por este pequeño y sospechoso panel plástico en la parte inferior. Utilicemos un iOpener caliente y veamos lo que hay dentro.
Con suficiente calor, el panel se puede levantar y desprender, exponiendo cuatro tornillos.
Herramienta utilizada en este paso:iSclack$24.99
No fue muy difícil llegar a los tornillos debajo de la cubierta de plástico, pero hay también tornillos debajo de la cubierta de la cámara también...
El panel en cuestión está hecho de vidrio muy frágil ensamblado a la perfección. Remover esto no será para nada divertido.
Luego de bastantes minutos desalentadores, podemos utilizar el iSclack y sacar el teléfono de su caja posterior.
Con las primeras aventuras de adhesivo ya atrás, el 6P ha finalmente salido de su caparazón.
A diferencia de otros teléfonos que hemos visto recientemente, no hay un ensamblaje de pantalla discreto o una cubierta trasera que se remueve fácilmente aquí. En vez, las partes internas de 6P salen de la caja trasera como un ensamblaje de tamaño mega, dejando solo la antena NFC atrás.
Si lo miramos de forma positiva, parece que el cable de interconexión de la placa hija es todo lo que se interpone entre nosotros y la batería!
Luego, arrancamos una de las placas hija más pequeñas que hayamos visto. Es solo un poco más pequeña que una simple placa USB-C.
El lado frontal de la placa hija presenta un hardware de control y contactos de resorte para la antena LTE...
Y en la parte trasera, espiamos uno de los tres micrófonos a prueba de ruidos del 6P y un par de contactos más, para el motor vibrador y el altavoz.
Continuamos nuestra investigación a lo largo de la parte inferior del teléfono y nos encontramos con lo que parece ser una caja de altavoz.
Sospechamos que el motivo de Google para incluir estos altavoces frontales es bastante simple: las personas prefieren altavoces que estén frente a ellas.
Por supuesto esto no dice nada de cómo en realidad suena. Tendremos que esperar hasta que volvamos a arma nuestro 6P para poder escucharlo.
Lo próximo en salir en la toma de auricular, la que encontramos enmarcada en una pequeña manga de goma. Hmmm.
Mientras hemos estado observando atentamente si hay señales de impermeabilización, esta manga pequeña sola no indica si Google estará preparándose para las mareas altas.
Seguimos adelante y sacamos la cámara frontal (selfie). Está cámara de 8 MP, ƒ/2.4 es 3 MP más que su contraparte en el 5X, pero todavía mantiene el mismo tamaño de píxel de 1.4 micrón.
Sacamos algunas fotos de nuestros amigos periféricos recién descubiertos y nos dirigimos al núcleo.
La mayoría de los periféricos están fuera del camino, permitiéndonos enfocarnos en la placa madre—libre de pegamento y rematada con una pasta pegajosa de pasta térmica, justo como nos gusta.
Bien, esto es raro. Si bien la cámara frontal no dio mucha peleas, parece que la cámara está soldada en su lugar.
Con el spudger listo, dirigimos nuestra atención al sensor cuadrado Nexus Imprint.
Resulta ser que esta versión del sensor Imprint es bastante diferente a la que encontramos en el 5X. El perfil circular en este lector de huella digital es únicamente debido al orificio redondo en la caja trasera del 6P.
¡Olemos chips! Con la placa madre libre y el escudo EMI retirado, es hora de mirar a los chips:
Micron MT53B384M64D4NK-062 3 GB LPDDR4 RAM, encima de Qualcomm Snapdragon 810 v2.1, 2.0 GHz, de 8 núcleos y 64-bit CPU
Samsung KLMBG4GEND-B031 32 GB eMMC 5.0 NAND Flash
CI de Administración de potencia Qualcomm PMI8994 (como en muchos teléfonos inteligentes Android 2015 incluso el Nexus 5X)
CI de Carga Rápida Qualcomm SMB1351 (posiblemente una iteración de SMB1358como en el Nexus 5X)
CI de Rastreo de la Envolvente Qualcomm QFE1100
ST Microelectronics STM32F411CE 32-bit 100 MHz ARM Cortex-M4 RISC microcontrolador
Amplificador de Audio Maxim Integrated MAX98925
La parte trasera de la placa madre está lleno de aun más hardware de control:
Broadcom BCM43585G WiFi 802.11ac Client
CI Administración de Potencia Qualcomm PM8994 (como en el Nexus 5X y HTC One M9)
Controlador NFC NXP PN548
Qualcomm WCD9330 Audio Codec
Transceptor RF Qualcomm WTR3925
Módulo de Interruptor de Antena RF Microdevices RF1891
Módulo de Amplificador de Potencia para LTE Skyworks 77814-11
Puntaje de Reparabilidad de Nexus 6P: 2 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
La construcción externa sólida mejora la durabilidad.
Una vez que el arduo procedimiento de apertura esté completo, la batería es accesible de forma inmediatamente.
Es muy difícil — aunque no imposible —abrir el dispositivo sin dañar la cubierta de vidrio de la cámara. Debido al diseño unibody, cada componente es extremadamente difícil de reemplazar.
El ensamblaje de la pantalla no puede reemplazarse sin excavar en todo el teléfono. Esto hace que las reparaciones comunes, como una pantalla dañada, sean difíciles de lograr.
El adhesivo resistente sujeta los paneles de la cubierta trasera y la batería en su lugar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
61%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
48 comentarios
For step 7, don't know if anyone has noticed the typo... You say the nexus 6p has 700mAh more battery than the iphone 6s... 6s has ~1750mAh and the 6p has 3450 mAh... That's almost double the battery size (1700 mAh difference). Just a stickler for an order of magnitude :D Thanks for the great teardown, sad to see the 6p isn't easily repaired...
We're actually comparing the battery in the Nexus 6P to the battery in the 6s Plus, not the 6s. The 6s Plus has a 2750 mAh battery :)
At least the battery is not "smaller than promised" like iPhone
The battery is Li-Po and not Li-ion tech which is more safer and lasts longer. I'd rather have the iPhone battery still. Lasts just as long in my experience.
Jake -
Li-Po means Li-polymer.Li-Po is included in Li-ion, which means lithium batteries.iPhone's batteries are the same Li-Po batteries,they're just written Li-ion.
